Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Падение процесса server0
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 17:53
Чт, дек 06 2007, 17:28
Система AS ABAP+JAVA windows Mssql
Забыт пароль для J2ee-admin
Активировал sap* в configtool true,пасспорд (superuser устанавливаю)
В ABAPе sap* существует в 001 манданте и не залочен. с пассвордом (установденном в конфигтуле)
Параметр login/no_automatic_user_sapstart = 0
Рестартую инстанцию.
Иду в http://hostname :50<number_instance>00/index.html и процесс server0 в даун.
и логе веселая надпись
VM Thread" prio=5 tid=0x00000000006ea130 nid=0x14e8 runnable
"Suspend Checker Thread" prio=10 tid=0x00000000006ea230 nid=0x14ac runnable
[Thr 5352] Thu Mar 17 16:18:07 2011
[Thr 5352] JLaunchIExitJava: exit hook is called (rc = 666)
[Thr 5352]
*** ERROR => The Java VM terminated with a non-zero exit code.
*** Please see SAP Note 943602 , section 'J2EE Engine exit codes'
*** for additional information and trouble shooting.
[Thr 5352] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = 666)
Потом, ухожу из веб-интерфейса... и процесс server0 зеленеет...
Кто может что-нибудь по этому поводу подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Падение процесса server0
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 18:36
Чт, фев 28 2008, 14:01
Посмотри логи в этой папке:
\usr\sap\<SAPSID>\[DVEBMGS<no>]\j2ee\cluster\server0\log
а так же некоторые другие логи, упорядочив по времени в папке work.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 18:40
кусок лога который написал как раз там и лежит default.trc последний
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 09:50
Вт, ноя 23 2004, 10:40
SmirnovVA написал(а):
t в конце лишняя, надеюсь это только здесь.
Ноту 669848 смотрели?
На этой джаве что нибудь работает?
Раньше работало?
SAPJSF не блокирован?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 11:05
Пн, фев 11 2008, 11:38
Может я чего то не понимаю??
Система AS ABAP+JAVA, Забыт пароль для J2ee_admin , В ABAPе sap* существует в 001 манданте и не залочен, если вы не меняли ABAP datasource и он смотрит в 001, то что вам мешает зайти в 001 ABAP и перебить пароль для j2ee_admin ?
Второй момент по [Thr 5352] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = 666)
Эта ошибка говорит о нехватке heap памяти для вашей явы, не буду советовать вам делать анализ heap дампа, просто для начала попробуйте выставить параметры heap и другие соответственно ноте Note 723909 - Java VM settings for J2EE 6.40/7.0
Удачи.
