Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Есть ли web gui в 4.7?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 10:34
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем доброго дня.
В ERP 2005 в тр. sicf есть веб-серивис, который представляет собой веб-гуи для сапа. В версии 4.7 я этого сервиса не нашел.
Отсюда вопрос, есть ли веб-гуи в 4.7 и как его запустить?
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли web gui в 4.7?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 11:49
Вт, июл 24 2007, 14:52
в WebAS 6.20 этот сервис был выделен в отдельный Internet Transaction Server (ITS)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 13:17
Ludens, ответ может быть и исчерпывающий, но не понятный. Честно признаюсь - я не базисник.
Так что вопрос открыт - можно ли в SAP R/3 4.7 запустить веб-гуи и если да, то как?
Буду очень признателен, если кто-нибудь даст ссылку на help по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 14:10
может быть показалось что ITS уже встроен и готов к использованию
нет, его нужно устанавливать и настраивать отдельно
поэтому без базисника не обойтись
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 15:57
Если я правильно вас понял:
1. web gui в 4.7 есть
2. он реализуется неким ITS и теперь нужно узнать развернут он или нет.
Ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 16:04
Продолжаем разговор.
Нашел тему http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=60117
В тр. SMICM ->услуги видно, что сервисы http и smpt активны. Насколько я понимаю, это значит, что ITS есть и работает.
Но в тр sicf просто нет ветки /sap/bc/gui/sap/its/webgui. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 16:14
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=250963
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 09:38
Пн, мар 14 2011, 14:48
по последней ссылки не понятно:
Let's put some things straight.
The External ITS version 6.20 uses the script path /scripts/wgate/<servicename>/!
The Integrated ITS uses the script path /sap/bc/gui/sap/its/<servicename>
So it seems you want to call a service with Integrated ITS, but on WebAS 6.20 there's no Integrated ITS available. Therefore you have to publish your service to the External ITS via iacor and call it accordingly e.g. http://r5-its.it.grntoe94.com:8001/scri ... myservice/!
(scripts/wgate/myservice) такой ветки вовсе нету или надо создавать?
и что такое iacor? :)
я активировал default_host полностью. кто может по подробней объяснить?
заранее при много благодарен!
