Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: DB13 Job status: not available
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 12:40
Ср, июн 16 2010, 14:16
Привет всем!
Впервые с таким встречаюсь.
После процедуры System Copy в Target System в DB13 при запуске запланированного задания (например CheckDB) не отображается статус задания, само задание отрабатывает, есть Job log, но не выделяется цветом, пишет status: not available и нет вкладки Action Log.
Помогите, плз!
 Заголовок сообщения: Re: DB13 Job status: not available
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 14:13
Вт, июл 24 2007, 14:52
на скрине видно ошибку ORA-01031
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 12:16
После копирования системы я проделал следующие шаги по гайду:
Delete all entries from the following tables: ALCONSEG, ALSYSTEMS, DBSNP, MONI, OSMON, PAHI, SDBAD, SDBAH, SDBAP, SDBAR.
Выполнил это через SE14...
Теперь любые фоновые задания выполняются с ошибкой
BR325W Writing of database log failed.
Explanation: Table SDBAD could not be updated.
Program response: The table is not changed, and the operation is continued.
User action: Often involves an ORACLE problem. Analyze the ORACLE error messages and correct the error(s), so that it no longer occurs during the next run.
Как это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 13:39
Ср, окт 24 2007, 14:24
что в alert_SID.log написано?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 15:47
Ср, июн 11 2008, 09:41
Проверьте что пользователь ora<SID> имеет привилегии на эти таблицы. Ну или под кем у вас там работает br*tools.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 18:15
SE14 - Delete database table?
