Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: ----> SELECT * FROM DOKTL
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:14
Чт, авг 19 2004, 07:47
В результате деятельности криворуких электриков - ущло питание (мой блок питания, свитч, еще некоторые вещи...) и , после чего некоторые проблемы начались. Благо дело только на тестовом. При входе, и некоторых транзакциях образуется дамп.
Во всех случаях разным программам не получается отработать select с doktl.
se11 -могу просмотреть структуру в se16 - снова дамп.
Изначально проблемма выявленна в SD - заказ не создается - дамп с такой же ошибкой (DBIF_RSQL_INVALID_REQUEST )..
Буду благодарен за советы по поводу...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:22
Вт, авг 17 2004, 08:17
Похоже закривилась кластерная таблица DOKCLU. Попробуй по ноте 89384 проверь
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 17:25
поставил r3checkать все на о чем в дампе писали- завтра погляжу.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 08:31
Если найдешь битые записи, то можно их удалить по примеру для CDCLS данному в ноте 11314
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 10:40
Чудеса. После чека dokcl, dokclu в логах ничего не о битых записях не обнаружил. После поднятия сервера дампа больше не было.
С логами не понятно. В чем суть описаной в ноте методики "> <logfile>"
и r3check -w <logfile> ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 11:07
oibd написал:
Где там
:?: :shock:
А
> <logfile>
- стандартный редирект вывода в файл вместо экрана :D
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 11:37
А что с редиректом не так? с редиректом
Это в ноте:
and start the check as the <sid>adm user on operating system level by calling
R3check <controlfile> > <outputfile>,
Это редирект:
This is R3check.exe version 6.09 (release 620 - 13.08.03 - 15:59:00).
R3check.exe finished (0004).
-w file : Log file. The default log file is 'trans.log'. соответственно:
4 ETW000 R3check.exe version 6.09 (release 620 - 13.08.03 - 15:59:00).
4 ETW000 ===============================================
4 ETW000
4 ETW000 date&time : 27.07.2005 - 16:49:46
4 ETW000 control file: check_dokclu.txt
4 ETW000 > export
4 ETW000 > file='nul'
4 ETW000 > dumping = yes
4 ETW000 > client=020
4 ETW000 > select * from dokcl
4 ETW000 R3trans was called as follows: R3check.exe -w 2log check_dokclu.txt
4 ETW000 Connected to DBMS = ORACLE --- dbs_ora_tnsname = 'KR1' --- SYSTEM = 'KR1'.
4 ETW690 "0" "0"
4 ETW000 COMMIT (0).
4 ETW000 trace at level 1 opened for a given file pointer
4 ETW000
4 ETW000 ================== STEP 1 =====================
4 ETW000 date&time : 27.07.2005 - 16:49:49
4 ETW000 function : EXPORT
4 ETW000 data file : nul
4 ETW000 buffersync : YES
4 ETW000 dumping : YES
4 ETW000 client : 020
4 ETW000 Language : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz(),./:;&
4 ETW000 Compression : L
4 ETW000 l.s.m. : VECTOR
4 ETW000 commit : 100000
4 ETW000 table cache : dynamic
4 ETW000
3WETW000 table DOKCLU is a pysical cluster. Import is only allowed if import requires no character conversion and if the logical tables have equal structures.
4 ETW000 1215748 entries from DOKCLU exported (*).
4 ETW000 575249107 bytes written.
4 ETW000 Transport overhead 11.9 %.
4 ETW000 Duration: 8:41 min (1104125 bytes/sec).
4 ETW000 0 tables in P-buffer synchronized.
4 ETW000 0 tables in R-buffer synchronized.
4 ETW690 "0" "0"
4 ETW000 COMMIT (575249107).
4 ETW000
4 ETW000 Summary:
4 ETW000
4 ETW000 Totally 1215748 tabentries exported
4 ETW000
4 ETW000 [dev trc ,00000] Wed Jul 27 16:58:30 2005 521525688 521.525688
4 ETW000 [dev trc ,00000] Disconnecting from ALL connections: 46 521.525734
4 ETW000 [dev trc ,00000] Disconnecting from connection 0 ... 60 521.525794
4 ETW000 [dev trc ,00000] Closing user session (con_hdl=0,svchp=0270966C,usrhp=02712A44)
4 ETW000 1207 521.527001
4 ETW000 [dev trc ,00000] Detaching from DB Server (con_hdl=0,svchp=0270966C,srvhp=0270A274)
4 ETW000 814 521.527815
4 ETW000 [dev trc ,00000] Now I'm disconnected from ORACLE 1633 521.529448
4 ETW000 [dev trc ,00000] Disconnected from connection 0 86 521.529534
4 ETW000 [dev trc ,00000] statistics db_con_commit (com_total=2, com_tx=2)
4 ETW000 71 521.529605
4 ETW000 [dev trc ,00000] statistics db_con_rollback (roll_total=0, roll_tx=0)
4 ETW000 69 521.529674
4 ETW000 Disconnected from database.
4 ETW000 End of Transport (0004).
4 ETW000 date&time: 27.07.2005 - 16:58:30
4 ETW000 1 warning occured.
почти тоже и по dokclu
Не вижу ложки...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 12:13
Если есть ошибка, то выдает в логе (который редирект) что-то типа
This is r3check version 6.03 (release 40B - 05.06.01 - 10:30:00).
Cluster interface version Jun 29 2001 - 00:20:42.
CDCLS CDPOS : 400FEATURE 00000137840000015291 (13)
r3check finished (0004).
И соответственно лечится указанная запись
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 12:56
Нет ошибок - нет лога! :lol:
Спасибо! :wink:
