Текущее время: Чт, сен 24 2026, 01:29
 Заголовок сообщения: Отправка писем со вложениями на адрес в интернете
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 12:04
Ср, авг 20 2008, 05:10
Проблема следующая: имеется активированый в sicf smtp сервер, в scot настроена отправка писем. В транзакции SBWP делаем новое письмо на любой e-mail, делаем вложение файла txt (или без вложения) - уходит прекрасно. Если же пытаюсь добавить экселевский файл, то письма не приходят. Включил трассировку(результат ниже). Если кто встречался с подобной проблемой, прошу помочь
19.04.2011                                                 Динамический вывод списка                                                        1
|Дата      |Время   |Логическая операция             |Мнгст|Текст        |
|19.04.2011|12:38:55|SO_OBJECT_SEND                  |     |Получатель выделен в очереди.                                                   |
|19.04.2011|12:38:55|SO_OBJECT_SEND                  |     |Структура: SOSCO        |
|19.04.2011|12:38:55|SO_OBJECT_SEND                  |     |Статус для этого получателя записан.                                            |
|19.04.2011|12:38:55|SO_OBJECT_SEND                  |     |Структура: SOST        |
|19.04.2011|12:38:55|SO_OBJECT_SEND                  |     |Перенести новые записи очереди службе сохранности                               |
|19.04.2011|12:38:55|SO_OBJECT_SEND                  |     |Статус обновлен.        |
|19.04.2011|13:02:53|SX_OBJECTS_SEND_ARFC            |     |OBJECT_ID: RAW36000000007009                                                    |
|19.04.2011|13:02:53|SX_OBJECTS_SEND_ARFC            |     |RECIPIENTS: 2        |
|19.04.2011|13:02:53|SX_OBJECTS_SEND_ARFC            |     |DOCUMENT_LANGUAGE: R                                                            |
|19.04.2011|13:02:53|SX_OBJECTS_SEND_ARFC            |     |Вызов SX_PERFORM_SMTPSEND с помощью SMTP M ANOSOV-DA                            |
|19.04.2011|13:02:53|SX_PERFORM_SMTPSEND             |     |SAPconnect (E)SMTP Outbound Processing Started                                  |
|19.04.2011|13:02:53|SX_PERFORM_SMTPSEND             |     |(E)SMTP Plug-In Available on App. Server. E-Mail Data Are Now Collected from BCS|
|19.04.2011|13:02:53|SO_OBJECT_MIME_GET              |     |SO_OBJECT_MIME_GET Called                                                       |
|19.04.2011|13:02:53|SO_OBJECT_MIME_GET              |     |SET_SCOM_KEY        |
|19.04.2011|13:02:53|SO_OBJECT_MIME_GET              |     |ADR36000000000107                                                               |
|19.04.2011|13:02:53|BCS->AS_MIME_MESSAGE            |     |AS_MIME_MESSAGE Called                                                          |
|19.04.2011|13:02:53|BCS->AS_MIME_MESSAGE            |     |No MIME Message Exists in Send Order                                            |
|19.04.2011|13:02:53|BCS->AS_MIME_MESSAGE            |     |No MIME Document Exists in Send Order                                           |
|19.04.2011|13:02:53|BCS->MIME_DOCUMENT_GENERATE     |     |Generate MIME Document                                                          |
|19.04.2011|13:02:53|CL_BCOM_MIME_SINGLEPART->AS_MIME|     |Начало генерации MIME отдельного подобъекта                                     |
|19.04.2011|13:02:53|CL_BCOM_MIME_SINGLEPART->ADD_HEA|     |Content-Type:text/plain                                                         |
|19.04.2011|13:02:54|CL_BCOM_MIME_SINGLEPART->ADD_HEA|     |charset:windows-1251                                                            |
|19.04.2011|13:02:54|CL_BCOM_MIME_SINGLEPART->ADD_HEA|     |Content-Transfer-Encoding:base64                                                |
|19.04.2011|13:02:54|CL_BCOM_MIME_SINGLEPART->ADD_HEA|     |Content-Description:тест1                                                       |
|19.04.2011|13:02:54|CL_BCOM_MIME_SINGLEPART->AS_MIME|     |Начало генерации MIME отдельного подобъекта                                     |
|19.04.2011|13:02:54|CL_BCOM_MIME_SINGLEPART->ADD_HEA|     |Content-Type:application/vnd.ms-excel                                           |
|19.04.2011|13:02:54|CL_BCOM_MIME_SINGLEPART->ADD_HEA|     |name:ООО Региональная Энергосбытовая Компания_31032011_АКТ_7258.xls             |
|19.04.2011|13:02:54|CL_BCOM_MIME_SINGLEPART->ADD_HEA|     |Content-Description:ООО Региональная Энергосбытовая Компания_31032011_          |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->MIME_DOCUMENT_GENERATE     |     |MIME of Document Received                                                       |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->AS_MIME_MESSAGE            |     |MIME of Document Received                                                       |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->MIME_MESSAGE_GENERATE      |     |MIME_MESSAGE_GENERATE Called                                                    |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->MIME_MESSAGE_GENERATE      |     |TO Name: d.anosov@domen.ru                                                |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->MIME_MESSAGE_GENERATE      |     |TO Address: d.anosov@domen.ru                                             |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->MIME_MESSAGE_GENERATE      |     |TO Name: s.odintsov@domen.com                                             |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->MIME_MESSAGE_GENERATE      |     |TO Address: s.odintsov@domen.com                                          |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->MIME_MESSAGE_GENERATE      |     |Sensitivity:        |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->MIME_MESSAGE_GENERATE      |     |Importance:N        |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->MIME_MESSAGE_GENERATE      |     |Encryption: Switched off                                                        |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->MIME_MESSAGE_GENERATE      |     |Signature: Switched off                                                         |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->MIME_MESSAGE_GENERATE      |     |Doc. Title: тест1                                                               |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->MIME_MESSAGE_GENERATE      |     |Trans.Time 20110419 123855                                                      |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->MIME_MESSAGE_GENERATE      |     |Sender: Дмитрий Аносов                                                          |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->MIME_MESSAGE_GENERATE      |     |SenderAddress: d.anosov@domen.ru                                          |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->MIME_MESSAGE_GENERATE      |     |MESSAGE-ID: ADR36000000000107                                                   |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->AS_MIME_MESSAGE            |     |MIME Message Created                                                            |
|19.04.2011|13:02:54|BCS->AS_MIME_MESSAGE            |     |Application suppressed save of MIME message                                     |
|19.04.2011|13:02:54|SO_OBJECT_MIME_GET              |     |MIME Object Successfully Returned                                               |
|19.04.2011|13:02:54|SX_PERFORM_SMTPSEND             |     |BCS Data Received. Recipient List (First 70 Characters with Status Code+Notify):|
|19.04.2011|13:02:54|SX_PERFORM_SMTPSEND             |     |s.odintsov@domen.com  F                                                   |
|19.04.2011|13:02:54|SX_PERFORM_SMTPSEND             |     |d.anosov@domen.ru  F                                                      |
|19.04.2011|13:02:54|SX_PERFORM_SMTPSEND             |     |Sender First 50 Characters: d.anosov@domen.ru                             |
|19.04.2011|13:02:54|SX_PERFORM_SMTPSEND             |     |Messages ID and Type: RAW36000000007009 M                                       |
|19.04.2011|13:02:54|SX_PERFORM_SMTPSEND             |     |Length of Received RFC822/Mime E-Mail Data Stream: 170112                       |
|19.04.2011|13:02:54|SX_PERFORM_SMTPSEND             |     |Node Data: SMTP defaultdomen.com X                                                     |
|19.04.2011|13:02:54|SX_PERFORM_SMTPSEND             |     |Node Data: 10.64.5.31 25                                                        |
|19.04.2011|13:02:54|SX_PERFORM_SMTPSEND             |     |CL_SMTP_REQUEST Successfully Created and Filled with Data                       |
|19.04.2011|13:02:54|SX_PERFORM_SMTPSEND             |     |Send routine IF_SMTP_CLIENT->SEND is now called.                                |
|19.04.2011|13:02:54|CL_SMTP_REQUEST->GENERATE_XSTRIN|     |SMTP-ENVELOPE: S T EX IADR36000000000107 Dvotgk.com Od.anosov@dom               |
|19.04.2011|13:02:54|CL_SMTP_REQUEST->GENERATE_XSTRIN|     |SMTP-ENVELOPE: domen.ru Rs.odintsov@idomen.com YF Rd.anos               |
|19.04.2011|13:02:54|CL_SMTP_REQUEST->GENERATE_XSTRIN|     |SMTP-ENVELOPE: ov@domen.ru YF X                                           |
|19.04.2011|13:13:46|SX_GENERATE_NDR                 |     |Сообщение узлу SMTP не может быть передано из-за ошибки соединения              |
|19.04.2011|13:13:46|SO_SYNCHRON_STATUS_UPDATE       |     |Start of synchronous Status Update                                              |
|19.04.2011|13:13:46|SO_SYNCHRON_STATUS_UPDATE       |     |Deleted from Queue: RAW36000000007009                 ADR36000000000107         |
|19.04.2011|13:13:46|SO_SYNCHRON_STATUS_UPDATE       |     |SOES updated: ADR36000000000107                                                 |
|19.04.2011|13:13:46|SO_SYNCHRON_STATUS_UPDATE       |     |Структура: SOES        |
|19.04.2011|13:13:46|SO_SYNCHRON_STATUS_UPDATE       |     |Deleted from Queue: RAW36000000007009                 ADR36000000000106         |
|19.04.2011|13:13:46|SO_SYNCHRON_STATUS_UPDATE       |     |SOES updated: ADR36000000000106                                                 |
|19.04.2011|13:13:46|SO_SYNCHRON_STATUS_UPDATE       |     |SOST updated        |
|19.04.2011|13:13:46|SO_SYNCHRON_STATUS_UPDATE       |     |"Error" status set for send order                                               |
|19.04.2011|13:13:46|SO_STATUS_DOC_CREATE            |     |STATUSMAIL_CONTENT_LEVEL 0                                                      |
|19.04.2011|13:13:46|SO_STATUS_DOC_SEND              |     |Statusmail will be sent to: ANOSOV-DA                                           |
|19.04.2011|13:13:46|SO_STATUS_DOC_SEND              |     |Start sending of Status Mail                                                    |
|19.04.2011|13:13:47|SO_STATUS_DOC_SEND              |     |Status Mail has been sent                                                       |
|19.04.2011|13:13:47|SO_SYNCHRON_STATUS_UPDATE       |     |End of synchronous Status Update                                                |
 Заголовок сообщения: Re: Отправка писем со вложениями на адрес в интернете
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 17:27
Вт, июл 24 2007, 14:52
Note 837300 - Size restriction when sending documents
http://sap.ittoolbox.com/groups/technic ... kb-1612866
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 07:00
Спасибо за идею, но не прокатило. Да и как я понял, у человека другая проблема
в dev_icm нашел следующее:
[Thr 1286] *** ERROR => IcmPlAllocBuf: MpiGetOutbuf failed (rc = 7) [icxxplugin_m 1168]
[Thr 1286] *** ERROR => SMTP SmtpClientClose: alloc failed, rc = -3 [smtp_plg_mt. 2715]
[Thr 1286] *** ERROR => IcmConnClose: PlugInStopConn failed (rc=-701) [icxxconn_mt. 2919]
Нашел ноту Note 1171502 - Error when sending e-mails using the ICM SMTP plug-in, но результатов после правки профиля и рестарта не было
