Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Установка Oracle 11.2 на SLES 10 SP3
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 10:28
Вт, окт 10 2006, 12:23
Ставлю Oracle 11.2 на SLES 10 SP3 первый раз. До этого работал только с Windows + MS SQL.
Параметры ядра выставил, недостающие пакеты поставил. Т.е. все пререквизиты для установки Oracle выполнил.
На этапе Link binaries выскакивает ошибка:
Error in invoking target 'install' of makefile '/opt/oracle/product/10.2/db_1/ctx/lib/ins_ctx.mk'.
Файл "installActions2011-04-27_10-42-51AM.log"
INFO: libsc_fa.so
INFO: , not found (try using -rpath or -rpath-link)
/opt
INFO: /oracle/product/10.2/db_1/ctx/lib/libwv_core.so: undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__class_type_info@GLIBCPP_3.2'
/opt/oracle/product/10.2/db_1/ctx/lib//libsc_fa.so: undefined reference to `__gxx_personality_v0@CXXABI_1.2'
/opt/oracle/product/10.2/db_1/ctx/lib/libsc_ch.so: undefined reference to `__gxx_personality_v0'
/opt/oracle/product/10.2/db_1/ctx/lib/libsc_ut.so: undefined reference to
INFO:  `_Unwind_Resume'
/opt/oracle/product/10.2/db_1/ctx/lib/libwv_core.so: undefined reference to `std::ios_base::Init::Init()@GLIBCPP_3.2'
/opt/oracle/product/10.2/db_1/ctx/lib/libwv_core.so: undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info@GLIBCPP_3.2'
/opt/oracle/product/10.2/db_1/ctx/lib/libwv_core.so: undefined reference to `__cxa_pure_virtual@CXXABI_1.2'
/opt/oracle/product/10.2/db_1/ctx/lib/libwv_core.so: undefined reference to `std::ios_base::Init::~Init()@GLIBCPP_3.2'
/opt/oracle/pro
INFO: duct/10.2/db_1/ctx/lib/libwv_core.so: undefined reference to `operator delete(void*)@GLIBCPP_3.2'
collect2: ld returned 1 exit status
INFO: make: *** [ctxhx] Error 1
INFO: End output from spawned process.
INFO: ----------------------------------
INFO: Exception thrown from action: make
Exception Name: MakefileException
Exception String: Error in invoking target 'install' of makefile '/opt/oracle/product/10.2/db_1/ctx/lib/ins_ctx.mk'. See '/oracle/oraInventory/logs/installActions2011-04-27_10-42-51AM.log' for details.
Exception Severity: 1
 Заголовок сообщения: Re: Установка Oracle 11.2 на SLES 10 SP3
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 11:13
Пт, сен 07 2007, 15:58
Наверное пакеты libstdc++ не той версии.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 13:02
Пн, дек 13 2004, 17:31
Я при установке доустанавливал такие пакеты
add package
rpm -qa | grep glibc glibc-2.3.3-98.61
glibc-locale-2.3.3-98.61
glibc-devel-2.3.3-98.61
glibc-i18ndata-2.3.3-98.61
glibc-32bit-9-200512100800
glibc-locale-32bit-9-200512100801
g++
gcc
gcc devel
libstdc
Проверьте наличие данных пакетов.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 14:56
Вт, июл 24 2007, 14:52
Requirements for Installing Oracle 11gR2 32-bit on SLES 10 (x86) [ID 763386.1]
Requirements for Installing Oracle 11gR2 64-bit (AMD64/EM64T) on SLES 10 [ID 884435.1]
Defining a "default RPMs" installation of the SLES OS [ID 386391.1]
если кратко, то при установке SLES нужно принять набор RPM по умолчанию
добавлять можно, удалять не стоит
затем для x86
1. gcc-4.1.2
a) libmudflap >= 4.1.2_20070115-0.21 is required by gcc as prerequisite.
2. gcc-c++-4.1.2
3. glibc-devel-2.4
4. libaio-devel-0.3.104
5. libelf-0.8.5
6. libstdc++-devel-4.1.2
7. sysstat-8.0.4
для x86_64
1.) glibc-devel-2.4-31.54.x86_64.rpm
2.) glibc-devel-32bit-2.4-31.54.x86_64.rpm
3.) libstdc++-devel-4.1.2_20070115-0.21.x86_64.rpm
4.) libelf-0.8.5-47.2.x86_64.rpm
5.) gcc-4.1.2_20070115-0.21.x86_64.rpm
a.) requires libmudflap-4.1.2_20070115-0.21.x86_64.rpm as a prerequisite, as listed below
6.) gcc-c++-4.1.2_20070115-0.21.x86_64.rpm
7.) libaio-devel-0.3.104-14.2.x86_64.rpm
8.) libaio-devel-32bit-0.3.104-14.2.x86_64.rpm
9.) sysstat-8.0.4-1.4.x86_64.rpm
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 19:52
Похоже на то, что у Вас не установлена поддержка 32-битных приложений. Ораклу для установки это обязательно надо.
Нота 958253
You should then have the following software selections:
SUSE Linux Enterprise Server 10
+ SAP Application Server Base
+ X Window System
+ Print Server
+ C/C++ Compiler and Tools
+ Server Base System
+ 32Bit Runtime Environment
If you intend to install Oracle and SAP on the same system, please, do not install the "Oracle Server Base" pattern (i.e. the "orarun" RPM package) on the system. Doing so, will prevent "sapinst" from doing a correct installation of the SAP system parts.
