Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Проблема с wildcard символом (?) и авторизациями
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 19:28
Вс, май 30 2010, 21:59
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Извиняюсь, проблема может показаться очень простой, но у меня возникли затруднения.
Необходимо дать пользователю возможность выполнять все транзакции вида SE1? то есть через PFCG даю
Auth Object = S_TCODE
Field = TCODE
Value = SE1?
Но пользователь не может все равно выполнять данные транзакции (например SE16). Вариант с SE1* работает но не устраивает.
Может надо еще что-то активировать или wildcard (?) не работает при описании значений авторизаций?
Заранее спасибо за помошь!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с wildcard символом (?) и авторизациями
СообщениеДобавлено: Сб, апр 30 2011, 07:31
Вт, июл 24 2007, 14:52
можно указать диапазон from SE10 to SE19
СообщениеДобавлено: Сб, апр 30 2011, 09:01
Ludens написал:
Да так можно сделать.
Я просто не могу понять wildcard (?) не работает в значениях авторизаций или я что-то не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 30 2011, 10:49
Пт, апр 13 2007, 16:52
Может всё-таки не ?, а + использовать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 02 2011, 01:14
Пробывал - не помогло. Сначала <я не знать русский языка> "?" тк именно он везде у SAP упоминается для этих целей, но никаких результатов я пока не добился в этом вопросе.
