Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Проблема с загрузкой ноты
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 09:25
Вт, июн 02 2009, 22:28
На тестовом сервере хотел поставить ряд нот кое для чего (Business Client). Связи напрямую из SNOTE в OSS нет и не будет - если я правильно понял нужно какое-то официальное подтверждение от SAP, иначе они доступ не дадут, а сервер абсолютно тестовый и вообще мы не клиенты, мы консалт компания и клиенты наши заказчики, а сервак - это просто minisap, поставили для себя чтобы была песочница.
В общем качаю ноты через Download Manager следующим образом:
1. Захожу в нужную ноту
2. Нажимаю вверху кнопку "Download Corrections"
3. Нота появляется в корзине, но через веб-интерфейс ее почему-то скачать нельзя, нет ссылки, размер 0KB, поэтому пришлось ставить SAP Download Manager
4. В Download Manager эта нота появляется, дает скачать
5. После этого скачанный файл загружаю в snote через: "Перейти\Загрузка указания"
С одной из нот это не получается, она качается как-то криво и при попытке загрузить указанным способом в SNOTE выдает "Internal Error". Выяснилось, что нота качается не полностью. Более того, если качать несколько раз, размер может варьироваться, то есть иногда скачивается 1 МБ, иногда 5 МБ, иногда 9 МБ (максимум), но очевидно что это не полный размер ноты, часть ноты не докачивается и поэтому она получается неконсистентной.
Номер ноты 1530700.
Что можно сделать в этой ситуации чтобы скачать ноту?
Где-то читал на SDN что иногда бывают глюки через Download Manager, через SAPOSS напрямую все ок. Но к сожалению нет возможности настроить RFC-соединение как я уже писал. Однако еще появилась такая мысль: можно ли каким-то образом выгрузить ноту если она была загружена в другую систему в файл чтобы я ее загрузил в свою систему? Я пока такой возможности не нашел, не нашел подходящего меню для выгрузки уже загруженных нот в файл, но вдруг что-то пропустил.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с загрузкой ноты
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 10:15
Пт, сен 07 2007, 15:58
Попробуйте поставить последнюю ноту для NWBC, они кумулятивные.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 12:25
Вт, июл 24 2007, 14:52
если у клиента та же версия, что и вашей тестовой системы, то
при установке ноты у клиента создается запрос, его можно импортировать в вашу систему
или применить SAP_BASIS патч, в который включена эта нота
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 12:39
Pepta написал:
Последняя нота уже загружена, но не ставится без предыдущих, в том числе и той самой злополучной, так что я не очень понял почему они называют эти ноты кумулятивными.
За советы спасибо, насчет запроса даже немного не догадался - тоже способ, но клиенты пока не устанавливали эти ноты, но может именно так и поступим в итоге.
Нет ли еще какого-либо способа чтобы добыть эту ноту?
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 13:02
кумулятивная нота закачивает необходимые ноты при наличии соединения SAPOSS, а у вас его нет
посмотрите в ноте раздел Correction delivered in Support Package
патч на SAP_BASIS должен скачаться
а лучше примените последний Support Package Stack
