Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Проблема с созданием запроса на перенос данных.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 07:47
Пн, май 17 2010, 07:31
Дано:
Пакет разработок в тестовой системе формировался в 2 этапа: вначале был перенесен запросом из другой системы, а затем уже доработки велись в новом запросе.
Теперь все нужно переносить в продуктивную систему.
Я решил скомпоновать все в один запрос. Удалил все из запроса в тестовой системе и деблокировал его. Но теперь по новой сгенерировать данные не получается. При сохранении в локальный запрос получаю сообщение: "Выберите запрос на изменение с целевой системой Q01.500".
Создал новый запрос на изменение с целевой системой Q01.500, но при попытке сохранения в него получаю сообщение: " Обработка объектов из пакета %packet_name% - только в локальных запросах."
Не понимаю, что нужно сделать для того чтобы можно было сохранить все в одном запросе?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с созданием запроса на перенос данных.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 09:37
Вт, июл 24 2007, 14:52
для %packet_name% отсутствует маршрут в транспортной системе
если это пакет из другой системы, то объекты необходимо присвоить пакету текущей системы
Assigning an Object to a Different Package
http://help.sap.com/saphelp_NW70EHP1cor ... ontent.htm
