Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Не загружается меню SAP Portal..
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 12:58
Чт, фев 28 2008, 14:01
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема с порталом, а точнее с его меню. (см рисунок)
Вот такое происходит в браузере Firefox (при этом в другой системе все грузит нормально с этого же браузера)
Если пытаюсь зайти в систему через IE 6, то выдает следующее:
При этом пользователю, под которым работаю, назначена роль SAP_J2EE_ADMIN через ABAP. UME настроена на ABAP-систему.
В логах как-то пусто. В папке work совсем ничего не происходит, в трассировке defaultTrace.X.trc (../j2ee/cluster/server0/log/.. ) тоже ничего не видно.. Как буд-то тупо виснет и не обрабатывает. И куда копать - не знаю
Такая штука была и до обновления системы и после обновления не исчезла (хотя я на это очень расчитывал) ))
 Заголовок сообщения: Re: Не загружается меню SAP Portal..  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 14:45
С этим разобрался ). Использовал браузер Firefox 4, который не поддерживается SAP. Несколько дней назад нашел решение (не от SAP), чтобы была возможност загружать контент ( http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?t ... &tstart=15 )и как ни странно все заработало. Частичто видимо данные были кешированы и на одной системе все работало отлично. А когда попробовал новую систему, на которой тоже исправление сделал, там уже начались проблемы. Ошибку "Sorry, your browser/program is not supported by Web Dynpro!", но и с меню проблемы...
Не знаю, почему не работало на IE 6, но поставил IE 8 и все стало работать. На Firefox 3.6 еще не пробовал, но думаю с ним проблем тоже не будет.
