Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: SAP Buffers. CUA buffer for example..
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 15:20
Чт, фев 28 2008, 14:01
Задался вопросом настроить получше буферное пространство в SAP.. Но для этого хочу понять кое-что, надеюсь мне сможет кто-нибудь помочь..
В качестве примера взял буфер CUA. Он как раз оказался переполненным. Это видно из рисунка:
Данным буфером управляет один параметр, rsdb/cua/buffersize. Он у меня равен как раз 3000 kB. (Size - Allocated)
Отсюда вопрос:
Почему Available - 2411, а не все 3000? Ну и с вытекающими получается, что Used 2339, а свободного места - 6 Кб.
Далее: Как узнать, сколько нужно добавить памяти, чтобы в Swap не уходило.
И третий вопрос: Как я понял, данный буфер состоит из Объектов (Objects) и Фреймов (Frames) и просто два разных свапа говорят о том, что именно начало свапиться?
 Заголовок сообщения: Re: SAP Buffers. CUA buffer for example..
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 21:27
От свопов Вы избавитесь, если сумеете запихнуть всю базу в кэш application сервера.
Нормально работающая система - это когда количество свопов в сутки не превышает 10 тысяч. При этом стоит обратить внимание на то, что, статистика (история) всегда дается с нарастающим итогом.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 07:25
Это и так понятно, что избавление от свобов на 100% - это выделение памяти в количестве размера базы данный, что не актуально. Вопрос был о другом, о более конкретных вещах..
1. Почему Available - 2411, а не все 3000? Ну и с вытекающими получается, что Used 2339, а свободного места - 6 Кб. Куда делось почти 600 Кб?
2. На данный вопрос в общем-то ответ от avlag получил :)
3. Как я понял, данный буфер состоит из Объектов (Objects) и Фреймов (Frames) и просто два разных свапа говорят о том, что именно начало свапиться?
 Заголовок сообщения: Re: SAP Buffers. CUA buffer for example..  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 07:45
Хотя вот на первый вопрос я тоже кажется ответ нашел.
Allocated Size
The allocated size is measured in KB. It is different from the available buffer size because part of the space is used for buffer management.
