Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Хранить табельный номер в данных пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 16:04
Чт, мар 27 2008, 12:32
Коллеги,
подскажите, пожалуйста, есть какой-нибудь специальный параметр, или поле, чтобы для записи пользователя в данных завести табельный номер данного пользователя из HR. Обратная связь у нас в HR хранится в 105 инфо-типе, а вот получить эту связь наоборот очень нужно.
Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Хранить табельный номер в данных пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 16:17
Вт, июл 25 2006, 14:50
kvaksha написала:
Коллеги,
Спасибо заранее
RP_GET_PERNR_FROM_USERID
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 16:58
[/quote]
RP_GET_PERNR_FROM_USERID[/quote]
Глупый вопрос задам, а это что? ФМ? отчет? посмотрела в списке параметров, доступных на заведение на вклдаке параметры (в данных пользователя) и не нашла такой....
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 17:10
ладно, я наверно еще не совсем верно описала
Хотим создавать запись 105 инфо-типа автоматически при регистрации нового пользователя базисниками (за основу будет браться табельный номер сотрудника. Его будут указыывать в заявке на регистрацию пользователя и присвоение ролей).
Как вариант реализации этого - хранение тьабелоьного номера сотрудника как поля в данных пользователя и запуск при сохранении записи о новом пользователе абап-программки на создание записи 105 инфо-типа у соответствующего табельного номера.
Для чего это нам нужно: нам необходимо "избавиться" от ручного ввода этих данным менеджерами по персоналу, т.к. по факту процедура эта обрастает бюрократией и лишними шагами в виде писем-отписок. И как показывают отчеты, пользователй по факту больше, чем заведнных на них записей 105 инфо-типа.
А у нас на 105 инфл-тип и логин, хранящийся в нем завязана программа автоматической блокировки логина при увольнении, отпусках, беременности и отпусках по уходу за ребенком.
Т.е. хочется автоматизировать этот момент и получитьь на 99% заполненный 105 инфо-тип.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 17:18
[/quote]
я понимаю, это ФМ, который отрабатывает при уже имеющейся связке логина и табельного, а мне нужно связь сохранить наоборот, в данных логина
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 14:16
Коллеги,
неужели ни у кого на проектах не реализована такая связь? Или все только посредством 105 инфо-типа?
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 16:05
Вт, янв 20 2009, 17:49
у нас данный механизм реализован с помощью Zпрограммы, алгоритм следующий.
- при создании пользователя в SU01 в любое неиспользуемое поле можно вводить табельный номер, например в поле "Alias" или даже "Telephone"
- раз в час в фоне отрабатывает программа которая проверяет созданых пользователей за последние сутки, смотрит поле в котором указан т.н. проверяет или правильный номер(напр. количество символов соответсвует количеству символов т.н.) и находит такой т.н. в таблице PA0001, если такой номер существует, вставляется запись в таблицу PA0105
kvaksha расскажите, пожалуйста, какая программа используется для блокировки пользователей во время отпуска или декрета.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 15:37
Valikc написал:
у нас
вот нашёл кое-что - обсуждалось:
http://sapforum.biz/index.php/topic,1265.0.html
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 11:08
Valikc написал:
Мы сделали свою z-программку, которая запускается автоматически посредством динамики (на конкретные мероприятия повесили запуск программы). Для увольнения данная программка берет дату увольнения из 0001 инфо-типа и создает фоновое задание по блокировке пользователя (блокировка бессрочная) на дату увольнения. Если уволен раньше систменой даты - сразу выполняется, если позже - висит задание вы фоне на эту дату.
Для отпусков делаем блокировку по дату окончания отпуска в 2001 инфо-типе.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 21:56
Пн, июн 27 2011, 08:25
kvaksha написала:
Коллеги,
Извините за вопрос:
Параметр PER не подошел по каким причинам?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 12:50
Вт, авг 12 2008, 07:40
Может, использовать табельный номер в качестве имени пользователя просто :)?
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 13:35
ivanovio написал:
Работайте лучше сразу по ESS сценарию - генерация логина по таб. номеру - RHPROFL0. Гемора меньше в будущем будет.
