Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Установка и настройка SAP NetWeaver Business Client 3
СообщениеДобавлено: Сб, май 21 2011, 12:20
Пн, сен 07 2009, 07:20
Добрый день. Пытаюсь настроить этого зверя. В инструкциях сказано, что надо произвести настройку back-системы, а как ее сделать - не могу разобраться. Вроде сервисы активированы в default_host, а при попытке сделать тест - открывается web-страница с надписью "невозможно подключиться к узлу". Есть подозрение, что необходимо как-то опубликовать default_host на web-сервере, но как это сделать - не понятно. Помогите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Установка и настройка SAP NetWeaver Business Client 3
СообщениеДобавлено: Вс, май 22 2011, 07:06
Пт, авг 27 2004, 09:10
Вся информация тут
http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/nw-businessclient
и тут
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp2/helpdata/en/31/8dd113b8ba4832aeaafb4b756e1eed/frameset.htm
Еще есть нота по конфигурации клиента в том случае если вы используете saprouter для коннекта к системам, номер к сожалению не помню.
Что касаемо конфигурации ICF смотреть тут:
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp2/helpdata/en/36/020d3a0154b909e10000000a114084/frameset.htm
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Вс, май 22 2011, 07:54
Спасибо, но эту инструкцию (http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp2/he ... ameset.htm) я и смотрю. Не получается сконфигурировать сервер. Насколько я понял, при правильной конфигурации сервера доступ должен быть по http-протоколу. Но у меня доступа почему-то нет. Может кто-нибудь по-русски по шагам для чайника расписать как его сконфигурировать? При переходе не урл в браузере ошибка подключения. Еще один вопрос, на веб-сервере какое-либо приложение в качестве интернет-приложения должно быть развернуто?
Извините, что так все неясно спрашиваю, но понимания пока нет как это должно выглядеть в конечном итоге. Может от меня какие настройки сказать требуется? Или что я делал?
СообщениеДобавлено: Вс, май 22 2011, 10:05
единственное что от вас требуется, внимательно прочесть документацию в том числе про ICF. Извините, но :rtfm:
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 08:42
Чт, фев 28 2008, 14:01
Данный репорт после активации не запускали?
SIAC_PUBLISH_ALL_INTERNAL - Publish all services to integrated ITS (Site INTERNAL)
Не уверен, нужен ли он для SAP NetWeaver Business Client 3, но обычно после активации новых срвисов имеет смысл запустить данный репорт, либо в ручную через SE80 публиковать.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 11:59
Нет, не запускал, но попробую.
Тут выяснилось, что при обращении напрямую через http://localhost:8000/... или по имени компа http://graph:8000/... и к webgui и к nwbs в браузере доступ есть - на странице запрашивается логин, пароль и т.д.. А вот когда через http://graph.wdf.sap.corp/... пытаюсь подключиться - не доступно и все тут. Т.е. видно не понимает вот это самое дополнение wdf.sap.corp. Есть подозрение, что какой-то системный параметр не указан в профиле.
Да, поключаться пока пытаюсь не через nwbs, а через интернет-браузер. Чтобы подключился NWBS необходимо, чтобы коннект через дополнение адреса был доступен.
Не подскажете в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 13:31
Вт, ноя 23 2004, 10:40
м.б. icm/host_name_full :?:
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 13:48
Да этот параметр вроде есть. Непонятно только в каком он все-таки профиле должен быть. То ли в default, то ли в профиле запуска инстанции, то ли в профиле работы инстанции. Никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 14:04
Вначале читается профиль DEFAULT, потом читается профиль инстанции. Т.е. если тебе нужно, чтобы на всех инстанциях icm/host_name_full имело одно и тоже значение, прописывай в DEFAULT. Если ВДРУГ нет, то в каждой инстанции по отдельности.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 14:18
Ну раз есть такие вопросы, тогда спрошу - после изменения параметра инстанцию рестартовали? :)
Покопайтесь еще в сторону параметров SAPLOCALHOST и SAPLOCALHOSTFULL, хотя это немного о другом, но все м.б.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 16:35
Вообще инстанцию рестартовывал. Это уже проходили, когда параметры не применяются. По параметрам покопаю, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 13:03
Попробовал все, кроме отчета. Ничего не помогает - дополнение к адресу wdf.sap.corp почему-то не катит. Если можно расскажите, пожалуйста, что в отчете надо проанализировать, чтобы выявить причину сего поведения системы?
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 15:30
Вт, июн 02 2009, 22:28
Здравствуйте!
Может не очень понял вопрос, но Business Client заработал без проблем после установки соответствующих нот, которые в случае наличия у меня новейшей версии патчей и не нужны бы были. У меня версия 7.01
Тут называли отчет SIAC_PUBLISH_ALL_INTERNAL. Я посмотрел - я его использовал когда настраивал ITS (чтобы транзакции SAPGUI выполнялись в портале), он помог, но это вроде немного другой случай. Но можете попробовать все равно, хуже он не сделает. Насколько я помню он просто запускается и что-то там делает, а потом если повезет все вдруг начинает работать.
На всякий случай номера нот по NWBC: 1437285, 1437315, 1437316, 1437317, 1441025, 1446610, 1465586, 1477719, 1482778, 1494075, 1497909, 1506008, 1514492, 1519483, 1576245
Сорри если неправильно понял проблему, но то что я недавно настроил SAP Business Client на нашей системе это факт. Все работает. Если что обращайтесь.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 16:56
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1449150
Здесь вот как раз такой вопрос про этот отчет задали, что и ты. И овтет вроде как дали.
Но если необходимо выполнить публикацию определенного сервиса, можно сделать так:
SE80 ->
Выбираешь Internet Service из первого списка.
Во втором списке вводишь название сервиса и нажимаешь Enter.
Ниже появляется структура папок. Выбираешь верхнюю (правой клавишей по ней)
-> Publish -> Complete Server.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 18:50
Спасибо - попробую
