Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Закачка обновлений
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 06:04
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Здравствуйте. Не так давно появилась такая штука... Хочу закачать с сайта сапа обновления, а они при добавлении в download basket попадают в раздел Approval List из которого нет возможности для закачки. Написал об этом в SAP пришел ответ что необходимо "подтвердить корзину" S-user'а, который их в корзину поместил, это делается через предварительно настроенный Solution Manager. Solution Manager есть, доступ к OSS настроен. Подскажиет как настроить данное подтверждения или ткните в доку.
 Заголовок сообщения: Re: Закачка обновлений
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 06:49
Вт, июл 24 2007, 14:52
транза DSWP - Change Management - Maintenance Optimizer
там разберетесь
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 10:03
http://service.sap.com/mopz
там есть доки по конфигурированию
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 10:38
Спасибо за доки с ними все понятно. Только у меня появилась такая проблема захожу в тр. DSWP далее Change Management - Maintenance Optimizer. Создаю новый Maintence Transaction на этапе 1. Plan Maintenance выбираю свою систему жму кнопку Continue и вываливается дамп. По нотам поискал кучу всяких поставил, но на эту ошибку ноты не нашел. Может у кого было подобное? Подскажите как бороться?
SM 7.0 EHP 1.
Runtime Errors UNCAUGHT_EXCEPTION
Except. CX_SOCM_NOT_IMPLEMENTED
Short text
An exception occurred that was not caught.
What happened?
The exception 'CX_SOCM_NOT_IMPLEMENTED' was raised, but it was not caught
anywhere along
the call hierarchy.
Since exceptions represent error situations and this error was not
adequately responded to, the running ABAP program
'CL_CHM1_CHANGE_REQU_INSTANCE==CP' has to be
terminated.
Error analysis
An exception occurred which is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SOCM_NOT_IMPLEMENTED', was not
caught and
therefore caused a runtime error.
The reason for the exception is:
Missing Handling of Application Exception
Program RDSMOP_MAIN
Trigger Location of Exception
Program CL_CHM1_CHANGE_REQU_INSTANCE==CP
Include CL_CHM1_CHANGE_REQU_INSTANCE==CM009
Row 612
Module type (METHOD)
Module Name IF_EX_SOCM_CHECK_CONDITION~CHECK_CONDITION
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 11:28
Note 1242931 - Dump UNCAUGHT_EXCEPTION - CX_SOCM_NOT_IMPLEMENTED
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 13:04
шрам написал:
Спасибо большое помогло! А я ведь эту ноту точно помню видел, но новерно после 20-30 просмотренных нот она как-то просмотрелась...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 10:45
Подтверждать корзину я научился :) . Помогите пожалуйста внести небольшую ясность в структуру обновлений: так как до недавнего момента у нас не было Soluton Managera все обновления я искал на service.sap.com и качал по очереди сервис паки до нужного на необходимый компонент (т.е если у нас HR имеет SP25 то ищу SP26 и накатываю и т.д). Посмотрев, что предлагает SM, а он предлагает устанавливать стеками. Стек, я так понимаю набор SP для всей системы на определенный момент времени. Но как узнать какой именно у меня, и если мне нужно обновить модуль, например HR до последнего обновления SP какой стек мне устанавливать. Или я все неправильно понял?
И подскажите с помощью SM можно выбрать необходимый стек, подтвердить корзину, скачать, а установить на целевую систему можно или все на этом его функционал заканчивается?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 17:22
Ср, сен 14 2005, 20:14
Качайте как хотите, хоть стеками, хоть пакетами.
Главное корзину апрувить
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 14:24
Чт, фев 28 2008, 14:01
Вообще Solution Manager включает в себя функционал для контроля ваших систем и при помощи этих инструментов можно собрать информацию о SP-пакетах той или иной системы, далее произвести поиск необходимых пакетов на service.sap.com через этот же инструмент и система сгенерирует SP-пак и XML-файлики. XML файлики выгрузятся в /usr/sap/trans/EPS/in, где установлен Solution Manager, а набор файлов для установки уже сможете скачать из корзины (они все будут апрувнутыми).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 05:12
Спасибо за ответы картина немного прояснилась...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 16:51
Пт, дек 14 2007, 16:37
На самом деле
корзину по запросу подтверждают очень и очень быстро.
