Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Апгрейд двух систем на одном физическом сервере
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 13:09
Вт, мар 11 2008, 16:02
Коллеги, такой вопрос. Есть 1 физический сервер на котором работают 2 системы с разными БД Oracle, разными ИД и номерами. Возможно ли запустить два экземпляра мастера апгрейда (SAPup) для каждой из этих систем одновременно?
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд двух систем на одном физическом сервере
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 13:47
sa00 написал:
польза сомнительна, а неприятностей можно поиметь
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 14:08
Skif написал:
Каких именно?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 14:10
sa00 написал:
Skif написал:
Каких именно?
вы когда-нибудь пробовали SPAMить один пакет в две системы одновременно?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 14:15
Вт, июл 24 2007, 14:52
недавно делал апгрейд двух систем на одном сервере
нужно разделить
Download Directory
DIR_TRANS
DIR_EPS_ROOT
SAPup запускать с портами разными для каждой системы
httpport=<http port number>, default 4239
guiport=<GUI port number>, default 4241
-srvag=/DSUService/abaptoolport=<SAPup port number>, default 4240
проверить доступность портов
netstat -an | grep 4242 | grep LISTEN
netstat -an | grep 4243 | grep LISTEN
netstat -an | grep 4244 | grep LISTEN
./STARTUP httpport=4242 guiport=4243 -srvarg=/DSUService/abaptoolport=4244
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 16:01
Спасибо )
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 07:13
sa00 написал:
Спасибо )
Напрасно...
Послушайте Skif'а, он плохого не посоветует ;)
Неприятности могут быть разные. Начиная от "Ой, не в то окно..." и заканчивая полностью просевшей системой ввода-вывода с суммарным временем выполнения задачи сильно превышающем расчетное.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 16:42
Пт, окт 06 2006, 15:20
Выгоду от одновременного апгрейда двух систем видит только воспалённый мозг менеджера проекта.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 18:42
Вт, сен 28 2004, 06:30
bdmalex написал:
не сдержался...
в мемориз Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :shumlol:
