Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: "Легенда" цвета в обзоре процессов SM50
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 09:17
Вт, сен 21 2004, 16:30
Впервые встретил ситуацию когда при просмотре обзора процессов в SM50 вижу несколько строк одновременно подцвеченных желтым цветом.
Подскажите чтобы это могло означать. Цветовой легенды не нашел.
SAP NW 7.0
 Заголовок сообщения: Re: "Легенда" цвета в обзоре процессов SM50
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 15:52
Ср, сен 14 2005, 20:14
Скорее всего трассировка по ним включена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 10:12
Пробовал менять уровень трассировки на процессах в SM50 но на цвет не влияло. Без цвета оставались без цвета, а цветные желты оставались желтыми.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 10:38
Чт, сен 08 2005, 13:23
Не всегда из SM50 можно отключить трассировку. Самое надежное - с уровня ОС.
Note 112 - Trace and error information in the "dev_" files
If absolutely necessary, you can change the value of rdisp/TRACE for a process <Pid> at runtime using the following commands:
For UNIX:
kill -USR2 <PID>
kill -USR1 <PID>
For Windows:
sapntkill.exe -USR2 <PID>
sapntkill.exe -USR1 <PID>
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 14:06
Чт, фев 28 2008, 14:01
Желтый статус означает проблемы, возникшие при трассировке.
Что бы убрать эти статусы, для начала выделите желтенькие процессы и по меню:
Process -> Trace -> Active components.
В окошке Change Trace Components выберите Default values и Сохраните настройки.
Далее выберите все процессы в sm50 и идите:
Process -> Trace -> Reset -> All files.
По идее должны убраться желтые статусы )
