Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: SAP Portal. E-Recruiting отсутствие полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 11:17
Пт, фев 11 2011, 10:53
Всем доброго времени суток.
Суть проблемы такова: разворачиваем функциональность E-Recruiting на портале, при открытии, например, сервиса "Выполнить ведение внутреннего полльзователя" в браузе открывается новая вкладка с сообщением:
"У Вас нет полномочий на выполнение этого приложения"
пользователю добавлена портальная роль "E-Recruiting Administrator".
В системе ER6 пользователю применены следующие роли:
SAP_RCF_BUSINESS_ADMINISTRATOR - Администратор
SAP_RCF_CONTENT_SERVER - Доступ к поисковой машине
SAP_RCF_DATA_TYPIST - Ответственный за ввод данных
SAP_RCF_DATA_TYPIST_ERC_CI_2 - Ответственный за ввод данных
SAP_RCF_DECISION_MAKER - Принимающий решение
SAP_RCF_MANAGER - Руководитель
SAP_RCF_MANAGER_SERVICE - Участие менеджера
SAP_RCF_REC_ADMIN_ERC_CI_2 - Администратор
SAP_RCF_RECRUITER - Менеджер по набору персонала
SAP_RCF_RECRUITER_ERC_CI_2 - Менеджер по набору персонала
SAP_RCF_REQUISITION_REQUESTER - Запрашивающий
SAP_RCF_RES_RECRUITER_ERC_CI_2 - Менеджер по набору персонала с ограниченными полномочиями
 Заголовок сообщения: Re: SAP Portal. E-Recruiting отсутствие полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 13:06
Ср, май 04 2011, 23:46
Надо смотреть логи портала.
Вероятно логи будут Logs and Traces: путь:порт/nwa
точно не могу сказать, не работал (из опыта работы с подобными приложениями).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 13:42
Ошибок как таковых в логах нет, при вызове сервиса только:
ACCESS.OK: Authorization check for caller assignment to J2EE security role [SAP-J2EE-Engine : guests].
юзер | USERMAPPING.USE | USER.R3_DATASOURCE.юзер | | systemtype=[SAP_R3], system=["SAP_ECC_HumanResources"], uses strong encryption=[false], remote user ID=[(none)]
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 14:11
А к ролям есть полномочия? Они "зелененькие" и присвоены пользователю?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 10:00
Да
 Заголовок сообщения: Re: SAP Portal. E-Recruiting отсутствие полномочий  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 09:00
Вообщем надо было, заюзать RCF_CREATE_USER и создать пользователя для E-Recruiting.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 19 2011, 14:25
Пн, окт 11 2004, 13:16
Вы похоже документацию совсем не читаете :)
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 08:28
Читаю, с английским проблемы :oops: не всегда все правильно понимаю
