Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: Установка EHP4 на ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 13:04
Вт, окт 10 2006, 12:23
При установке EHP4 столкнулся с проблемкой.
Шаг (MAIN_SHADOW/START_SHDI_FIRST) не может завершиться, потому что система 01 не стартована.
Вот как на линуксе можно стартовать её? Обычно стартую SAP через "startsap all", например.
Через SAP Management Console запустить не могу, работает криво через браузер. На сервере с линуксом она отказывается работать. Я её запускаю с сервера на котором Windows 2008. Приконектиться к 01 инстанции не может.
Попробовал поменять переменные для пользователя edvadm. Не помогло.
ОС Linux SUSE 10.
БД Oracle 11.
DEVTRACE.LOG
trc file: "dev_disp.new", trc level: 1, release: "701"
sysno      01
sid        EDV
systemid   390 (AMD/Intel x86_64 with Linux)
relno      7010
patchlevel 0
patchno    32
intno      20020600
make:      single threaded, Unicode, 64 bit, optimized
pid        19788
Wed Jun 15 11:44:15 2011
kernel runs with dp version 241000(ext=110000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-241000-UC)
length of sys_adm_ext is 576 bytes
*** SWITCH TRC-HIDE on ***
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (01 19788) [dpxxdisp.c   1286]
   shared lib "dw_xml.so" version 32 successfully loaded
   shared lib "dw_xtc.so" version 32 successfully loaded
   shared lib "dw_stl.so" version 32 successfully loaded
   shared lib "dw_gui.so" version 32 successfully loaded
   shared lib "dw_mdm.so" version 32 successfully loaded
rdisp/softcancel_sequence :  -> 0,5,-1
MtxInit: 30000 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpSysAdmExtInit: VMC (JAVA VM in WP) is not active
DpIPCInit2: start server >test-erp_EDV_01                         <
DpShMCreate: sizeof(wp_adm)      21024   (1752)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm)      6009216   (29896)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm)      28800   (96)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm)   9600   (96)
DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/8/548056/548064
DpShMCreate: sizeof(comm_adm)      548064   (1088)
DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(slock_adm)      0   (104)
DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(file_adm)      0   (72)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm)      0   (2008)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm)      (40056/36728/80/192)
DpShMCreate: sizeof(gw_adm)   48
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY      (addr: 0x2b807a647000, size: 6702816)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 0x2b807a647000
DpShMCreate: allocated wp_adm at 0x2b807a649308
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 0x2b807a64e528
DpShMCreate: allocated tm_adm at 0x2b807a64e588
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 0x2b807ac09708
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 0x2b807ac10788
DpShMCreate: allocated comm_adm at 0x2b807ac12d08
DpShMCreate: system runs without slock table
DpShMCreate: system runs without file table
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 0x2b807ac989e8
DpShMCreate: allocated gw_adm at 0x2b807ac98a68
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated ca_info at 0x2b807ac98a98
DpShMCreate: allocated wall_adm at 0x2b807ac98aa0
MBUF state OFF
DpCommInitTable: init table for 500 entries
rdisp/queue_size_check_value :  -> off
ThTaskStatus: rdisp/reset_online_during_debug 0
EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
MM global diagnostic options set: 0
<ES> client 0 initializing ....
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 4096 kByte.
Using implementation map
<EsMap> EsMapUnamFileMapInit: Initialize the memory 4096 MB
Linux: Kernel supports shared memory disclaiming
Linux: using madvise(<pointer>, <size>, 9).
Linux: disclaiming for shared memory enabled
<ES> 1021 blocks reserved for free list.
ES initialized.
*** ERROR => DpMemInit: exe_name too long [dpuxdisp.c   1130]
*** WARNING => System running without ICM - check rdisp/start_icman [dpxxdisp.c   13169]
Wed Jun 15 11:44:16 2011
rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1
***LOG CPS=> DpLoopInit, ICU ( 3.0 3.0 4.0.1) [dpxxdisp.c   1681]
***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( test-erp) [dpxxdisp.c   12483]
DpStartStopMsg: send start message (myname is >test-erp_EDV_01                         <)
DpStartStopMsg: start msg sent
Warning: Swap space is configured quite small with 16386 MB.
It should be configured with at least 20 GB on 64 bit systems.
See note 153641 for more information.
Warning: tmpfs at /dev/shm is configured quite small with 6004 MB!
Minimum value is 8192 MB.
Recommended size is 75 % of RAM + swap.
CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
CCMS: start to initalize 3.X shared alert area (first segment).
*** ERROR => DpWPCheck: W0 (pid 19790) died (severity=0, status=65280) [dpxxdisp.c   15662]
child (pid=19790) exited with exit code 255
DpMsgAdmin: Set release to 7010, patchlevel 0
MBUF state PREPARED
MBUF component UP
DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID
***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c   1048]
DpMsgAdmin: Set patchno for this platform to 32
Release check o.K.
Wed Jun 15 11:44:36 2011
*** ERROR => DpWPCheck: W0 (pid 19790) died (severity=0, status=0) [dpxxdisp.c   15662]
my types changed after wp death/restart 0x1f --> 0x0
*** ERROR => DpWPCheck: W1 (pid 19791) died (severity=0, status=65280) [dpxxdisp.c   15662]
child (pid=19791) exited with exit code 255
*** ERROR => DpWPCheck: W2 (pid 19792) died (severity=0, status=65280) [dpxxdisp.c   15662]
child (pid=19792) exited with exit code 255
*** ERROR => DpWPCheck: W3 (pid 19793) died (severity=0, status=65280) [dpxxdisp.c   15662]
child (pid=19793) exited with exit code 255
*** ERROR => DpWPCheck: W4 (pid 19796) died (severity=0, status=65280) [dpxxdisp.c   15662]
child (pid=19796) exited with exit code 255
*** ERROR => DpWPCheck: W5 (pid 19801) died (severity=0, status=65280) [dpxxdisp.c   15662]
child (pid=19801) exited with exit code 255
*** ERROR => DpWPCheck: W6 (pid 19802) died (severity=0, status=65280) [dpxxdisp.c   15662]
child (pid=19802) exited with exit code 255
*** ERROR => DpWPCheck: W7 (pid 19803) died (severity=0, status=65280) [dpxxdisp.c   15662]
child (pid=19803) exited with exit code 255
*** ERROR => DpWPCheck: W8 (pid 19804) died (severity=0, status=65280) [dpxxdisp.c   15662]
child (pid=19804) exited with exit code 255
*** ERROR => DpWPCheck: W9 (pid 19805) died (severity=0, status=65280) [dpxxdisp.c   15662]
child (pid=19805) exited with exit code 255
*** ERROR => DpWPCheck: W10 (pid 19806) died (severity=0, status=65280) [dpxxdisp.c   15662]
child (pid=19806) exited with exit code 255
*** ERROR => DpWPCheck: W11 (pid 19809) died (severity=0, status=65280) [dpxxdisp.c   15662]
child (pid=19809) exited with exit code 255
*** DP_FATAL_ERROR => DpWPCheck: no more work processes
*** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
increase tracelevel of WPs
NiWait: sleep (10000ms) ...
NiISelect: timeout 10000ms
NiISelect: maximum fd=15
NiISelect: read-mask is NULL
NiISelect: write-mask is NULL
Wed Jun 15 11:44:46 2011
NiISelect: TIMEOUT occured (10000ms)
dump system status
Workprocess Table (long)         Wed Jun 15 07:44:46 2011
No Ty. Pid      Status  Cause Start Err Sem CPU    Time  Program          Cl  User         Action                    Table
0 DIA    19790 Ended         no      2   0        0
1 DIA    19791 Ended         no      1   0        0
2 DIA    19792 Ended         no      1   0        0
3 DIA    19793 Ended         no      1   0        0
4 DIA    19796 Ended         no      1   0        0
5 UPD    19801 Ended         no      1   0        0
6 ENQ    19802 Ended         no      1   0        0
7 BTC    19803 Ended         no      1   0        0
8 BTC    19804 Ended         no      1   0        0
9 BTC    19805 Ended         no      1   0        0
10 BTC    19806 Ended         no      1   0        0
11 SPO    19809 Ended         no      1   0        0
Dispatcher Queue Statistics         Wed Jun 15 07:44:46 2011
|  Typ |    now |   high |    max | writes |  reads |
| NOWP |      0 |      1 |   2000 |      1 |      1 |
|  DIA |      2 |      2 |   2000 |      2 |      0 |
|  UPD |      0 |      0 |   2000 |      0 |      0 |
|  ENQ |      0 |      0 |   2000 |      0 |      0 |
|  BTC |      0 |      0 |   2000 |      0 |      0 |
|  SPO |      0 |      0 |   2000 |      0 |      0 |
|  UP2 |      0 |      0 |   2000 |      0 |      0 |
max_rq_id      6
wake_evt_udp_now   0
wake events         total     2,  udp     1 ( 50%),  shm     1 ( 50%)
since last update   total     2,  udp     1 ( 50%),  shm     1 ( 50%)
Dump of tm_adm structure:         Wed Jun 15 07:44:46 2011
Term    uid  man user    term   lastop  mod wp  ta   a/i (modes)
Workprocess Comm. Area Blocks         Wed Jun 15 07:44:46 2011
Slots: 300, Used: 1, Max: 0
|   id | owner        |   pid    | eyecatcher  |
|    0 | DISPATCHER   |       -1 | *WPCAAD000* |
NiWait: sleep (5000ms) ...
NiISelect: timeout 5000ms
Wed Jun 15 11:44:51 2011
NiISelect: TIMEOUT occured (5000ms)
DpHalt: shutdown server >test-erp_EDV_01                         < (normal)
DpJ2eeDisableRestart
DpModState: buffer in state MBUF_PREPARED
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=110,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 110 bytes
MsIModState: change state to SHUTDOWN
DpModState: change server state from STARTING to SHUTDOWN
Switch off Shared memory profiling
ShmProtect( 57, 3 )
ShmProtect( key 57 valid )
ShmProtect( slot Index 56 )
ShmProtect( Mode: 0 )
ShmProtect( before shmdt )
ShmProtect( after shmdt )
ShmProtect( before shmat )
ShmProtect( after shmat )
ShmProtect: shmat key 57 prot 3/0 done
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RW
ShmProtect( 57, 1 )
ShmProtect: shmat key 57 prot 1/4096 done
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RD
DpWakeUpWps: wake up all wp's
Stop work processes
Stop gateway
killing proc (19789) (SOFT_KILL)
Terminate gui connections
wait for end of work processes
wait for end of gateway
kill(19789,0) successful -> process alive
waiting for termination of gateway ...
NiWait: sleep (1000ms) ...
NiISelect: timeout 1000ms
Wed Jun 15 11:44:52 2011
NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms)
kill(19789,0) -> ESRCH: process died
DpStartStopMsg: send stop message (myname is >test-erp_EDV_01                         <)
DpStartStopMsg: Write AD_STARTSTOP message with type=  0, name=test-erp_EDV_01     , sapsysnr= 1, hostname=test-erp
AdGetSelfIdentRecord: >        <
AdCvtRecToExt: opcode 60 (AD_SELFIDENT), ser 0, ex 0, errno 0
AdCvtRecToExt: opcode 4 (AD_STARTSTOP), ser 0, ex 0, errno 0
DpConvertRequest: net size = 189 bytes
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=562,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 562 bytes
send msg (len 110+452) to name                    -, type 4, key -
DpStartStopMsg: stop msg sent
NiIRead: hdl 2 received data (rcd=274,pac=1,MESG_IO)
NiBufIIn: NIBUF len=274
NiBufIIn: packet complete for hdl 2
NiBufReceive starting
MsINiRead: received 274 bytes
MSG received, len 110+164, flag 1, from MSG_SERVER          , typ 0, key -
DpHalt: received 164 bytes from message server
NiIRead: hdl 2 recv would block (errno=EAGAIN)
NiIRead: read for hdl 2 timed out (0ms)
DpHalt: no more messages from the message server
DpHalt: send keepalive to synchronize with the message server
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=114,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 114 bytes
send msg (len 110+4) to name           MSG_SERVER, type 0, key -
MsSndName: MS_NOOP ok
Send 4 bytes to MSG_SERVER
NiIRead: hdl 2 received data (rcd=114,pac=1,MESG_IO)
NiBufIIn: NIBUF len=114
MsINiRead: received 114 bytes
MSG received, len 110+4, flag 3, from MSG_SERVER          , typ 0, key -
Received 4 bytes from MSG_SERVER
Received opcode MS_NOOP from msg_server, reply MSOP_OK
MsOpReceive: ok
MsSendKeepalive : keepalive sent to message server
Wed Jun 15 11:44:53 2011
NiIPeek: peek for hdl 2 timed out (r; 1000ms)
NiIRead: read for hdl 2 timed out (1000ms)
DpHalt: sync with message server o.k.
detach from message server
***LOG Q0M=> DpMsDetach, ms_detach () [dpxxdisp.c   12829]
NiBufSend starting
MsIDetach: send logout to msg_server
MsIDetach: call exit function
DpMsShutdownHook called
NiBufISelUpdate: new MODE -- (r-) for hdl 2 in set0
SiSelPSet: set events of sock 13 to: ---
NiBufISelRemove: remove hdl 2 from set0
SiSelPRemove: removed sock 13 (pos=3)
NiSelIRemove: removed hdl 2
MBUF state OFF
AdCvtRecToExt: opcode 40 (AD_MSBUF), ser 0, ex 0, errno 0
blks_in_queue/wp_ca_blk_no/wp_max_no = 1/300/12
LOCK WP ca_blk 1
make DISP owner of wp_ca_blk 1
DpRqPutIntoQueue: put request into queue (reqtype 1, prio LOW, rq_id 8)
MBUF component DOWN
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 2 / sock 13
NiBufIClose: clear extension for hdl 2
MsIDetach: detach MS-system
cleanup EM
EsCleanup ....
EsCleanup destroy slot 0
<EsMap: unlink /SAP_ES_01_000
EsCleanup destroy slot 1
<EsMap: unlink /SAP_ES_01_001
EsCleanup destroy slot 2
<EsMap: unlink /SAP_ES_01_002
EmCleanup() -> 0
Es2Cleanup: Cleanup ES2
ShmCreate( 76, 0, 2, 0x0x550b210 )
ShmKeyPermission( 76 ) = 0740 (octal)
ShmDelete( 13 )
cleanup event management
cleanup shared memory/semaphores
ShmCleanup SHM_SYS_ADM_KEY
ShmCleanup( 1 )
ShmCreate( 1, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmProtect( 1, 3 )
ShmProtect( key 1 valid )
ShmProtect( slot Index 0 )
ShmProtect: shmat key 1 prot 3/0 done
ShmCreate( 1, 0, 2, -> 0x0x2b807a646000 )
ShmCleanup SHM_DP_ADM_KEY
ShmCleanup( 2 )
ShmCreate( 2, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmProtect( 2, 3 )
ShmProtect( key 2 valid )
ShmProtect( slot Index 1 )
ShmProtect: shmat key 2 prot 3/0 done
ShmCreate( 2, 0, 2, -> 0x0x2b807a647000 )
ShmCleanup SHM_DP_CA_KEY
ShmCleanup( 3 )
ShmCreate( 3, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmProtect( 3, 3 )
ShmProtect( key 3 valid )
ShmProtect( slot Index 2 )
ShmProtect: shmat key 3 prot 3/0 done
ShmCreate( 3, 0, 2, -> 0x0x2b807acac000 )
ShmCleanup SHM_PF_KEY
ShmCleanup( 4 )
ShmCreate( 4, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 4 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_PRES_BUF
ShmCleanup( 14 )
ShmCreate( 14, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmGet( 10, 14, 0, 2, 0x0x7fff3cba4f40 )
ShmGet( 10, 14, 0, 2, -> 0x0x2b807485b000 )
ShmProtect( 14, 3 )
ShmProtect( key 14 valid )
ShmProtect( slot Index 13 )
ShmProtect: Key=14 not attached
ShmProtect( 14, 3 )
ShmProtect( Mode: -10 )
ShmProtect( SegSlotIdx: 13 )
ShmCreate( 14, 0, 2, -> 0x0x2b807485b000 )
ShmCleanup SHM_CALI_BUFFER
ShmCleanup( 11 )
ShmCreate( 11, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmGet( 10, 11, 0, 2, 0x0x7fff3cba4f40 )
ShmCleanup SHM_DB_TBUFF
ShmCleanup( 19 )
ShmCreate( 19, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 19 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_DB_TBUFF_P
ShmCleanup( 33 )
ShmCreate( 33, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 33 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_DB_STBUFF
ShmCleanup( 41 )
ShmCreate( 41, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 41 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_DB_TTBUFF
ShmCleanup( 42 )
ShmCreate( 42, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmGet( 40, 42, 0, 2, 0x0x7fff3cba4f40 )
ShmCreate( 40, 0, 2, 0x0x7fff3cba4e30 )
ShmKeyPermission( 40 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_DB_FTBUFF
ShmCleanup( 43 )
ShmCreate( 43, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmGet( 40, 43, 0, 2, 0x0x7fff3cba4f40 )
ShmCleanup SHM_DB_SNTBUFF
ShmCleanup( 45 )
ShmCreate( 45, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmGet( 40, 45, 0, 2, 0x0x7fff3cba4f40 )
ShmCleanup SHM_DB_IRBUFF
ShmCleanup( 44 )
ShmCreate( 44, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmGet( 40, 44, 0, 2, 0x0x7fff3cba4f40 )
ShmCleanup SHM_DB_OBJ_BUFFER
ShmCleanup( 54 )
ShmCreate( 54, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 54 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_DB_SYNC
ShmCleanup( 46 )
ShmCreate( 46, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmGet( 40, 46, 0, 2, 0x0x7fff3cba4f40 )
ShmCleanup SHM_DB_CUA_BUFFER
ShmCleanup( 47 )
ShmCreate( 47, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmGet( 40, 47, 0, 2, 0x0x7fff3cba4f40 )
ShmCleanup SHM_DB_OTR_BUFFER
ShmCleanup( 64 )
ShmCreate( 64, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 64 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_DB_ESM_BUFFER
ShmCleanup( 65 )
ShmCreate( 65, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 65 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_ROLL_AREA_KEY
ShmCleanup( 9 )
ShmCreate( 9, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 9 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 9, 3 )
ShmProtect( key 9 valid )
ShmProtect( slot Index 8 )
ShmProtect: shmat key 9 prot 3/0 done
ShmCreate( 9, 0, 2, -> 0x0x2b8185f74000 )
ShmCleanup SHM_PAGING_AREA_KEY
ShmCleanup( 8 )
ShmCreate( 8, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 8 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 8, 3 )
ShmProtect( key 8 valid )
ShmProtect( slot Index 7 )
ShmProtect: shmat key 8 prot 3/0 done
ShmCreate( 8, 0, 2, -> 0x0x2b8185f74000 )
ShmCleanup SHM_ROLL_ADM_KEY
ShmCleanup( 17 )
ShmCreate( 17, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmGet( 10, 17, 0, 2, 0x0x7fff3cba4f40 )
ShmGet( 10, 17, 0, 2, -> 0x0x2b8074a45000 )
ShmProtect( 17, 3 )
ShmProtect( key 17 valid )
ShmProtect( slot Index 16 )
ShmProtect: Key=17 not attached
ShmProtect( 17, 3 )
ShmProtect( SegSlotIdx: 16 )
ShmCreate( 17, 0, 2, -> 0x0x2b8074a45000 )
ShmCleanup SHM_PAGING_ADM_KEY
ShmCleanup( 18 )
ShmCreate( 18, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 18 ) = 0740 (octal)
ShmProtect( 18, 3 )
ShmProtect( key 18 valid )
ShmProtect( slot Index 17 )
ShmProtect: shmat key 18 prot 3/0 done
ShmCreate( 18, 0, 2, -> 0x0x2b8185f74000 )
ShmCleanup SHM_PXA_KEY
ShmCleanup( 6 )
ShmCreate( 6, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 6 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_ENQ_TABLE_KEY
ShmCleanup( 34 )
ShmCreate( 34, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 34 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_ENQID_KEY
ShmCleanup( 58 )
ShmCreate( 58, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 58 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_VB_ADM_KEY
ShmCleanup( 7 )
ShmCreate( 7, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 7 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_ES2_ADM
ShmCleanup( 76 )
ShmCreate( 76, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmCleanup SHM_EM_ADM
ShmCleanup( 51 )
ShmCreate( 51, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmProtect( 51, 3 )
ShmProtect( key 51 valid )
ShmProtect( slot Index 50 )
ShmProtect: shmat key 51 prot 3/0 done
ShmCreate( 51, 0, 2, -> 0x0x2b807c8f9000 )
ShmCleanup SHM_EM2_ADM
ShmCleanup( 77 )
ShmCreate( 77, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 77 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_EG2_ADM
ShmCleanup( 78 )
ShmCreate( 78, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 78 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_MSBUF
ShmCleanup( 52 )
ShmCreate( 52, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmProtect( 52, 3 )
ShmProtect( key 52 valid )
ShmProtect( slot Index 51 )
ShmProtect: shmat key 52 prot 3/0 done
ShmCreate( 52, 0, 2, -> 0x0x2b807b921000 )
ShmCleanup SHM_THRUN_ADM_KEY(th run adm)
ShmCleanup( 30 )
ShmCreate( 30, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 30 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_JAVA
ShmCleanup( 70 )
ShmCreate( 70, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 70 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_PF_AS_KEY(Appl.Statistics)
ShmCleanup( 56 )
ShmCreate( 56, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 56 ) = 0740 (octal)
ShmCleanup SHM_PROFILE
ShmCleanup( 57 )
ShmCreate( 57, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmProtect( 57, 3 )
ShmCreate( 57, 0, 2, -> 0x0x2b8070dc5000 )
ShmCleanup SHM_NO_BUFFER
ShmCleanup( 48 )
ShmCreate( 48, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmGet( 40, 48, 0, 2, 0x0x7fff3cba4f40 )
removing request queue
ShmCleanup( 31 )
ShmCreate( 31, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fa0 )
ShmProtect( 31, 3 )
ShmProtect( key 31 valid )
ShmProtect( slot Index 30 )
ShmProtect: shmat key 31 prot 3/0 done
ShmCreate( 31, 0, 2, -> 0x0x2b807b933000 )
ShmCleanup SHM_POOL_0
ShmCleanup( 10 )
ShmCreate( 10, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmProtect( 10, 3 )
ShmProtect( key 10 valid )
ShmProtect( slot Index 9 )
ShmProtect( Mode: 128000000 )
ShmCreate( 10, 0, 2, -> 0x0x2b8070ee6000 )
ShmCleanup SHM_DB_POOL
ShmCleanup( 40 )
ShmCreate( 40, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmCleanup SHM_POOL_50
ShmCleanup( 50 )
ShmCreate( 50, 0, 2, 0x0x7fff3cba4fb0 )
ShmKeyPermission( 50 ) = 0740 (octal)
MiCleanup:
ShmCleanup( 62 )
ShmCreate( 62, 0, 2, 0x0x7fff3cba4f90 )
ShmProtect( 62, 3 )
ShmProtect( key 62 valid )
ShmProtect( slot Index 61 )
ShmProtect: shmat key 62 prot 3/0 done
ShmCreate( 62, 0, 2, -> 0x0x2b8180c5b000 )
MpiCleanup() -> 0
removing Semaphore-Management
closing connect handles (dgm + tcp)
DpDelSocketInfo: del info for socket 0 (type=2)
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 0 / sock 10
DpDelSocketInfo: del info for socket 1 (type=1)
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 1 / sock 11 - sock 12
***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 19788) [dpxxdisp.c   11329]
*** shutdown completed - server stopped ***
Good Bye .....
trc file: "dev_ms", trc level: 1, release: "701"
[Thr 47557901912976] Wed Jun 15 11:44:14 2011
[Thr 47557901912976] MsSSetTrcLog: trc logging active, max size = 20971520 bytes
relno      7010
patchlevel 0
patchno    11
intno      20020600
make:      multithreaded, Unicode, 64 bit, optimized
pid        19787
[Thr 47557901912976] ***LOG Q01=> MsSInit, MSStart (Msg Server 1 19787) [msxxserv_mt. 1853]
[Thr 47557901912976] SigISetDefaultAction : default handling for signal 17
[Thr 47557901912976] load acl file = /media/disk2/PACK/EHPI/abap/EDV/SYS/global/ms_acl_info
[Thr 47557901912976] MsGetOwnIpAddr: my host addresses are :
[Thr 47557901912976]   1 : [10.10.34.12] test-erp.samara (HOSTNAME)
[Thr 47557901912976]   2 : [127.0.0.1] localhost (LOCALHOST)
[Thr 47557901912976]   3 : [127.0.0.2] 127.0.0.2 (NILIST)
[Thr 47557901912976] MsHttpInit: full qualified hostname = test-erp.samara
[Thr 47557901912976] HTTP logging is switch off
[Thr 47557901912976] MsHttpOwnDomain: own domain[1] = samara
[Thr 47557901912976] ms/icf_info_server : deleted
[Thr 47557901912976] *** I listen to port 3601 (3601) ***
[Thr 47557901912976] CUSTOMER KEY: >S0592142959<
[Thr 47557901912976] build version=701.2008.03.06
[Thr 47557901912976] Wed Jun 15 11:44:52 2011
[Thr 47557901912976] *** ERROR => MsSClientHandle: no server provides service ENQ  (4), requested from test-erp_EDV_01 [msxxserv_mt. 4711]
trc file: "dev_rd", trc level: 1, release: "701"
***LOG S00=> GwInitReader, gateway started ( 19789) [gwxxrd.c     1757]
relno      7010
patchlevel 0
patchno    32
intno      20020600
pid        19789
gateway runs with dp version 241000(ext=110000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-241000-UC)
gateway (version=701.2009.01.21)
gw/local_addr : 0.0.0.0
CCMS: Initalizing shared memory of size 60000000 for monitoring segment.
CCMS: Checking Downtime Configuration of Monitoring Segment.
Bind service sapgw01 (socket) to port 3301
GwPrintMyHostAddr: my host addresses are :
Full qualified hostname = test-erp.samara
DpSysAdmExtCreate: ABAP is active
DpSysAdmExtCreate: VMC (JAVA VM in WP) is not active
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY      (addr: 0x2abdc06b5000, size: 6702816)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 0x2abdc06b5000
DpShMCreate: allocated wp_adm at 0x2abdc06b7308
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 0x2abdc06bc528
DpShMCreate: allocated tm_adm at 0x2abdc06bc588
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 0x2abdc0c7e788
DpShMCreate: allocated comm_adm at 0x2abdc0c80d08
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 0x2abdc0d069e8
DpShMCreate: allocated gw_adm at 0x2abdc0d06a68
DpShMCreate: allocated ca_info at 0x2abdc0d06a98
MtxInit: -2 0 0
caught SIGINT (2)
***LOG S30=> GwStopGateway, gateway stopped () [gwxxrd.c     14600]
STARTSFI.LOG
1 ETQ201 Entering upgrade-phase "START_SHDI_FIRST" ("20110615114310")
4 ETQ399 Set environment for standard connect:
2 ETQ367 Connect variables are set for standard instance access
4 ETQ399 System-nr = '00', GwService = 'sapgw00'
4 ETQ399 Environment variables:
4 ETQ399   dbs_ora_schema=SAPSR3
4 ETQ399   auth_shadow_upgrade=0
1 ETQ200 Executing actual phase 'MAIN_SHADOW/START_SHDI_FIRST'.
1 ETQ399 Phase arguments:
2 ETQ399 Arg[0] = 'DEVTRACE.LOG'
4 ETQ399 Set environment for shadow connect:
4 ETQ399 Set RFC variables for shadow connect:
4 ETQ399 System-nr = '01', GwService = 'sapgw01'
4 ETQ380 computing toolpath for request "TP_SHADOW_CONNECT"
4 ETQ381 request "TP_SHADOW_CONNECT" means "tp needs to connect to shadow system"
4 ETQ382 translates to group "R3UP_TOOL_GROUP_NEW"
4 ETQ383 translates to path "exe"
4 ETQ399 Set tool parameters for shadow connect:
4 ETQ399   default TPPARAM: SHADOW.TPP
4 ETQ380 computing toolpath for request "TP_ALWAYS_NEW"
4 ETQ381 request "TP_ALWAYS_NEW" means "always tp from DIR_PUT/exe, for phase KX_SWITCH"
2 ETQ399 Starting shadow instance
4 ETQ359 RFC Login to: System="EDV", Nr="01", GwHost="test-erp", GwService="sapgw01"
2 ETQ231 RFC Login failed
2 ETQ399 Stopping shadow instance
4 ETQ399 2011/06/15 11:43:11: put_execute: (sapcontrol) forkpid:18923
4 ETQ399 2011/06/15 11:43:22: put_execute: (sapcontrol) forkpid:18952
2 ETQ353 Starting system
4 ETQ399 2011/06/15 11:43:42: put_execute: (sapstartsrv) forkpid:19209
4 ETQ399 2011/06/15 11:44:12: put_execute: (sapcontrol) forkpid:19277
2 ETQ370 starting test RFC
2WETQ372 test RFC failed, rc="-1"
2EETQ399 Starting shadow instance failed
2EETQ399 Test RFC failed finally
 Заголовок сообщения: Re: Установка EHP4 на ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 13:16
Вт, июл 24 2007, 14:52
все рабочие процессы попадали, за ними диспетчер
покажите dev_w0
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 13:21
dev_w0
trc file: "dev_w0", trc level: 1, release: "701"
*  ACTIVE TRACE LEVEL           1
*  ACTIVE TRACE COMPONENTS      all, MJ
M sysno      01
M sid        EDV
M systemid   390 (AMD/Intel x86_64 with Linux)
M relno      7010
M patchlevel 0
M patchno    32
M intno      20020600
M make:      single threaded, Unicode, 64 bit, optimized
M pid        19790
M
M
M Wed Jun 15 11:44:15 2011
M  kernel runs with dp version 241000(ext=110000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-241000-UC)
M  length of sys_adm_ext is 576 bytes
M  ***LOG Q01=> ThInit, WPStart (Workproc 0 1 19790) [thxxhead.c   1290]
M  ThInit: running on host test-erp
M  calling db_connect ...
C  Oracle Client Version: '10.2.0.4.0'
C  Client NLS setting (OCINlsGetInfo): 'AMERICAN_AMERICA.UTF8'
C  Logon as OPS$-user to get SAPSR3SHD's password
C  Connecting as /@EDV on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 151208)
C  Nls CharacterSet                 NationalCharSet              C      EnvHp      ErrHp ErrHpBatch
C    0 UTF8                                                      0  0x56eac70  0x56f2770  0x5702ec8
C  Attaching to DB Server EDV (con_hdl=0,svchp=0x5702df8,srvhp=0x5705d68)
C  Starting user session: OCISessionBegin(con_hdl=0, usr='/',svchp=0x5702df8, srvhp=0x5705d68, usrhp=0x5745330)
C
C Wed Jun 15 11:44:16 2011
C  CbApplInfoGet() failed! Ignore, but uninstall callback to avoid more erroneous calls
C  Now '/@EDV' is connected: con_hdl=0, nls_hdl=0, session_id=140.
C  Got SAPSR3SHD's password from OPS$-user
C  Disconnecting from connection 0 ...
C  Closing user session (con_hdl=0,svchp=0x5702df8,usrhp=0x5745330)
C  Now I'm disconnected from ORACLE
C  Connecting as SAPSR3SHD/<pwd>@EDV on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 151208)
C  Starting user session: OCISessionBegin(con_hdl=0, usr=SAPSR3SHD/<pwd>, svchp=0x5702df8, srvhp=0x5705d68, usrhp=0x5745330)
C  Now 'SAPSR3SHD/<pwd>@EDV' is connected: con_hdl=0, nls_hdl=0, session_id=140.
C  Database NLS settings: AMERICAN_AMERICA.UTF8
C  DB instance EDV is running on test-erp with ORACLE version 11.2.0.1.0 since JUN 14, 2011, 11:59:18
B  Connection 0 opened (DBSL handle 0)
B  Wp  Hdl ConName          ConId     ConState     TX  PRM RCT TIM MAX OPT Date     Time   DBHost
B  000 000 R/3              000000000 ACTIVE       NO  YES NO  000 255 255 20110615 114415 test-erp
C  build_stmt: reallocating stmt buffer: 256 -> 2000 characters
M  db_connect o.k.
M  ICT: exclude compression: *.zip,*.cs,*.rar,*.arj,*.z,*.gz,*.tar,*.lzh,*.cab,*.hqx,*.ace,*.jar,*.ear,*.war,*.css,*.pdf,*.js,*.gzip,*.uue,*.bz2,*.iso,*.sda,*.sar,*.gif,*.swc,*.swf
I  MtxInit: 0 0 0
M  SHM_PRES_BUF         (addr: 0x2b807485b000, size: 2000000)
M  SHM_ROLL_AREA      (addr: 0x2b818a034000, size: 1073741824)
M  SHM_PAGING_AREA      (addr: 0x2b81ca034000, size: 536870912)
M  SHM_ROLL_ADM         (addr: 0x2b8074a45000, size: 10683916)
M  SHM_PAGING_ADM      (addr: 0x2b81ea034000, size: 2622496)
I  *** ERROR => shmget(10140,112000000,2016) (28: No space left on device) [shmux.c      1556]
I  *** ERROR => shmget(10140,112000000,992) (28: No space left on device) [shmux.c      1556]
I  *** ERROR => Shm Pool Create Error. PoolKey=40, Key=48. [shmux.c      2079]
M  *** ERROR => ThCreateNoBuffer: ShmCreate failed, rc: 1 [thxxnum.c    707]
M  *** ERROR => ThShMCreate: ThCreateNoBuffer failed [thxxhead.c   2698]
M  *** ERROR => ThIPCInit: ThShMCreate [thxxhead.c   2095]
M  ***LOG R19=> ThInit, ThIPCInit ( TSKH-IPC-000001) [thxxhead.c   1532]
M  in_ThErrHandle: 1
M  *** ERROR => ThInit: ThIPCInit (step 1, th_errno 17, action 3, level 1) [thxxhead.c   10563]
M
M  Info for wp 0
M
M    pid = 19790
M    severity = 0
M    status = 0
M    stat = WP_RUN
M    waiting_for = NO_WAITING
M    reqtype = DP_RQ_DIAWP
M    act_reqtype = NO_REQTYPE
M    rq_info = 0
M    tid = -1
M    mode = 255
M    len = -1
M    rq_id = 65535
M    rq_source =
M    last_tid = 0
M    last_mode = 0
M    semaphore = 0
M    act_cs_count = 0
M    csTrack = 0
M    csTrackRwExcl = 0
M    csTrackRwShrd = 0
M    mode_cleaned_counter = 0
M    control_flag = 0
M    int_checked_resource(RFC) = 0
M    ext_checked_resource(RFC) = 0
M    int_checked_resource(HTTP) = 0
M    ext_checked_resource(HTTP) = 0
M    report = >                                        <
M    action = 0
M    tab_name = >                              <
M    attachedVm = no VM
M  PfStatDisconnect: disconnect statistics
M  Entering TH_CALLHOOKS
M  ThCallHooks: call hook >ThrSaveSPAFields< for event BEFORE_DUMP
M  *** ERROR => ThrSaveSPAFields: no valid thr_wpadm [thxxrun1.c   723]
M  *** ERROR => ThCallHooks: event handler ThrSaveSPAFields for event BEFORE_DUMP failed [thxxtool3.c  261]
M  ThCallHooks: call hook >BtcCallLgCl< for event BEFORE_DUMP
M  Entering ThSetStatError
M  ThIErrHandle: do not call ThrCoreInfo (no_core_info=0, in_dynp_env=0)
M  Entering ThReadDetachMode
M  call ThrShutDown (1)...
M  ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workproc 0 19790) [dpuxtool.c   269]
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 13:33
Чт, фев 28 2008, 14:01
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 14:18
Увеличил параметр shmall (нота 941735) и апгрейд пошёл дальше. Спасибо :)
