Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Настройка SLM (Software Lifecycle Manager)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 14:55
Чт, фев 28 2008, 14:01
Приветствую всех!
Пытаюсь настроить SLM.
Есть документация по запуску SLM (Launching the SLM):
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
Только если честно не понятно сразу несколько моментов (смотрю в VA - там как-то не так все.. )
1. To configure the proxy:
Здесь скорее совет нужен.. Насколько я понимаю, мне ничего менять не надо, так как SLM находится в Solution Manager и вроде как никакого прокси-сервера у меня нет. Или все же что-то здесь надо ввести?
2. To use SLM to download files from SAP Service Marketplace, you have to check whether two Web service destinations are set.
Да, есть два сервиса, их я нашел.
Далее использую ссылку http://service.sap.com/sap/bc/bsp/spn/s ... essctrl.do
Ввожу S-user, password и ссылка меняется на что-то типа: https://websmp130.sap-ag.de/sap%23bLd.. ... essctrl.do
Они пишут ввести ее в: Destination ® URL and Destination ® Name.
Во-первых, в Destination нет никакой "URL and Dstionation -> Name... во всяком случае я этого не вижу. И если предположить, что эту ссылку надо вводить в поле URL сервисов, о которых идет речь. то после нажатия Save and Test выдается ошибка 403 - доступ запрещен.
Может кто-нибудь подсказать, что тут и как? А то как-то сумбурно написано в документации..
 Заголовок сообщения: Re: Настройка SLM (Software Lifecycle Manager)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 08:36
Ср, окт 24 2007, 14:24
1. настроить прокси необходимо, если он используется для доступа в интернет с сервера, где устанавливается SLM
2. да, это то самое поле. если выдает ошибку 403, проверьте права ы-user на портале.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 15:23
У юзера права суперадминистратора для всех инсталляций, вряд ли в этом дело.. Ладно, буду копаться еще.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 15:54
Не хочу создавать новую тему, поэтому здесь напишу:
При попытке протестировать SLM (SLM Check или выбрать SLM Configuration) в транзакции /TMWFLOW/MOPZCFG вначале система запрашивает ввести имя и пароль. Пытался зайти под своими учетными данными - не пускает. Через 3 попытки вываливается сообщение:
SOAP:1.007 SRT: Unsupported xstream found: ("HTTP Code 401 : Unauthorized")
Кто-нибудь с таким сталкивался? Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка SLM (Software Lifecycle Manager)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 17:17
Хммм, странно все это как-то ))
С первой проблемой, о которой писал в самом первом посте разобрался следующим образом:
Оставил строку URL : http://service.sap.com/sap/bc/bsp/spn/s ... essctrl.do
Выставил Authentication: BASIC
и вбил в Username и password данные от S-user'а. После этого Тест прошел успешно.. Не знаю, как оно будет работать и насколько так правильно - посмотрим.
Со второй проблемой вообще все как-то странно.. Все делал по документации и в документации не написано. что надо ставить галочку в SM59 SLM-соединения: Send Assertion Ticket. При этом icm/HTTPS/verify_client стоит 1.
Т.е.
1: The server requests the transmission of a certificate from the client. If the client does not send a certificate, authentication of another sort (such as Basic) is performed (Default Setting).
При этом когда галочки на Send Assertion Ticket не стоит - аутентификация не проходит совсем, даже если введен пользователь и пароль. Если стоит, все корректно работает. Тестирование проходит успешно и могу зайти в SLM Config.
Если кто-то сможет мне объяснить, в чем тут дело, я буду признателен )
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 13:47
И все же предыдущий пост хоть и дает положительный результат при проверке в Destinations в VA, но решение не верное, как оказалось!!
Как ни странно, надо все сделать по документации
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm
и не обращать внимание на ошибки при тестировании, кроме того, я не нашел у себя в точности такой записи:
sap.com/tc~slm~interfaces/com.sap.slm.interfaces.proxies.sp.SPProxy/BORM_SWDC_API_SLM_SP_GET_DLPortType
Она у меня немного по другому выглядела, хотя само приложение BORM_SWDC_API_SLM_SP_GET_DLPortType было.
В итоге, поправил запись sap.com/tc~slm~interfaces/com.sap.slm.interfaces.proxies.SDCProxy/BORM_SWDC_API_SLM_INST_GET_DLPortType :
вместо URL [Defaul] поставил [Custom] и копирнул туда запись, на которую произошел редирект (см документацию help.sap.com, ссылка на которую выше - 2.c) и в качестве Authentication: None.
При нажатии Save and Test выскакивает ошибка: Error during ping operation: Received HTTP response 401.
Игнорирую эту запись (ошибка вываливается потому что он запрашивает логин пароль, а в RFC мы учетные данные не ввели - их мы вводим при настройки SLM в ABAP).
При этом при проверке SLM уже ошибка не выскакивает
Check SMP user and SP web service : PASSED!
