Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: межмандантный перенос
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 16:57
Пн, июн 20 2011, 16:39
на предприятии мы работаем по следующей схеме: создаем в 100 разработке - перенос в песочницу 300 разработка, все ок, 100 разработка - качество. в общем стандартно.
существует ли возможность переноса изменений с 300 манданта на качество или в 100-ку разработки?
заранее благодарен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: межмандантный перенос
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 17:02
Чт, фев 28 2008, 14:01
Честно говоря из слов не совсем понятна схема.. Просьба точки расставить в нужных местах и как я понимаю тут еще есть некий 200 мандант, так?
Стандартная схема - это когда есть 3 разных системы (на трех разных серверах).
1. Разработка(Dev) - например 100 мандант
2. Тест (Qas) - например 200
3. Продуктив (Prd) - например 300.
100 -> 200 -> 300 (схема переноса).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 17:07
Если вам нужно осуществить перенос из 300 в 200, например, то как правило это делается при помощи процедуры client copy, но стоит подробнее почитать про процедуру, так как все данные, которые у вас были в 200 как правило полностью заменятся на данные, которые были в 300.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 17:45
Ср, май 04 2011, 23:46
смотря о каких запросах речь.
если о запросах настройки,
то с помощью транзакции scc1 можно переносить между любыми мандантами.
запросы инструментальных средств я так понимаю переносить не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 18:36
Расшифровываю:
В DEV'е есть мандант разработки (100) и песочница (300)
Обычный путь по транспортной системе: 100 -> Q&A система и, через SCC1, 100 -> 300 (перенос настроек в песочницу с целью поддержания её актуальности).
Человек очень огорчен, что то, что он наконец-то настроил в песочнице, ему не дают перенести в мандант разработки и в систему Q&A.
Если я не ошибся - то вот бесплатные рекомендации ;)
Мое однозначное мнение на этот счет - категорическое НИЗЗЯ! :)
Побаловались в песочнице? Повторите в разработке и несите куда душе угодно. Рекомендую считать, что в песочнице правильных настроек - не бывает. Жить спокойнее будете.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 14:12
Ну да, если все так, как говорит avalg (по структуре), то лучше всего выполнить настройки в разработке в ручную и по нормальной схеме нести дальше. Если же все же хотите гемороя побольше, то можете в песочнице настроить транспорт, чтобы транспортные файлы сохранились на сервере. Потом в ручную перетащить эти файлы в разработку и импортировать их туда - но честно говоря на месте вашего базиса я бы отказался этим заниматься.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 16:34
avlag написал:
Расшифровываю:
Обычный путь по транспортной системе: 100 -> Q&A сист......
вот, спасибо пану что расшифровал =)
не судите строго пока делаю так сказать первые шаги и "осмысленно" говорить =)
просто к примеру были случаи когда приходит человек говорит что на 300-й разработке (Dev300) создал роль и ему надо перенести ее в качество (Qas 100) для тестирования, существующая схема позволяет Dev100 (разработка)- Dev300 (песочница ) и Dev100 - Qas 100 (качество). поэтому и возник вопрос за перенос с dev300 - qas100 и dev300-dev100.
в общем я понял что лучше хатку не ломать и не искать лишних проблем на голову.
спасибо за ответы! :D
