Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: не получается имплементировать ноту 1579164
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 12:45
Пт, ноя 07 2008, 15:32
Всем привет , нужна помощь опытных базисников , возможно кто то устанавливал ноту 1579164 XX-CSC-UA-FI 1579164 J_1UFTAX21: Main, Annex5, Annex6,Branches XML and Layout 18.04.2011 по новой форме декларации НДС для Украины . При ее имплементации , возникает проблема , вот на этом шаге
"Create if not exists Function Module:
Run transaction SE37, Function module J1UF_VAT_DECL_ANNEX6_XML, Create.
Go to Import tab and insert following OPTIONAL parameters:
Parameter Name Type spec. Associated Type Optional
RPYEAR LIKE BKPF-GJAHR X"
Ругается что спецификация типа "LIKE" устарела...... Ноту поставить не могу а очень нужно .... Может кто то сталкивался и сможет помочь.... буду очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: не получается имплементировать ноту 1579164
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 14:04
Чт, фев 28 2008, 14:01
Приветствую!
А вы выполнили ? (почитайте внимательнее ноту)
Как правило есть ноты, которые ставятся без каких-либо ручных настроек. Есть ноты, где нужно сделать PRE-implementation и ноты, где нужно сделать POST-implementation. В вашем случае в ноте описаны шаги по ручным предустановочным настройкам, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО нужновыполнть в ручную перед установкой ноты.
Manual Pre-Implement. |
|VALID FOR |
|Software Component C-CEE Country version...|
| Release 110_600 Until SAPK-11026INCCEE |
| Release 106_500 Until SAPK-10634INCCEE |
| Release 103_470 Until SAPK-10316INCCEE |
| Release 110_603 Until SAPK-60312INCCEE |
| Release 110_602 Until SAPK-60212INCCEE |
| Release 110_604 Until SAPK-60410INCCEE |
Create structure:
Run transaction SE11, Data type J_1UF_OPT_AN6_STRUCT, select Structure, click Create.
Add following fields:
Component Component type
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 14:07
P.S. Кстати говоря , в вашей ноте есть и POST-implementation шаги, так что не забудьте и про них!!
А если еще точнее, то в ноте вообще нет автоматически выполняемых шагов )))) Она состоит из PRE и POST-implementation steps.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 14:13
Пт, сен 07 2007, 15:58
LIKE устарела, но использовать можно.
Нажмите Enter на предупреждении и все.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 22:26
Pepta написал:
Спасибо большое всем за ответ , да действительно , сообщение то желтое а я протупил ......
