Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Ошибка на шаге Import Java Dump
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 14:28
Вт, мар 29 2011, 15:50
Коллеги, добрый день.
Требуется поставить SAP Netweaver Developer Workplace на Windows 7 (32 bit).
Все вроде бы хорошо, но на шаге 20 (Import Java Dump) система просто останавливается и может стоять вечно. Куда копать?
jload.java.log
java version "1.4.2_19"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_19-b04)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.4.2_19-b04, mixed mode)
Текст после закрытия исталяции:
SAPinst is getting started.
Please be patient ...
starting gui server process:
sapinstport: 21200
guiport : 21212
guistart : true
command : "C:\Program Files\Java\jre6/bin\javaw.exe" -cp "C:/Users/AV002C~1.TRO/AppData/Local/Temp/sapinst_exe.3540.1308653888\jar\instgui.jar;C:/Users/AV002C~1.TRO/AppData/Local/Temp/sapinst_exe.3540.1308653888\jar\inqmyxml.jar" -Xmx256M -Dsun.java2d.noddraw=true SDTServer config=jar:sdtserver.xml guiport=21212 sapinsthost=localhost sapinstport=21200 guistart=true
load resource pool C:\!!!_Work\_Soft\SAP Netweaver DW (12 floor)\SAP Netweaver Developer Workplace 51033522\IM_WINDOWS_I386\resourcepool.xml
guiengine: no GUI server connected; waiting for a connection on host ХХХ, port 21200 to continue with the installation
guiengine: login in process.
guiengine: login successful.
IRunModeReceiver CChoiceDialogModifier::continuePreviousRun()
INFO 2011-06-21 14:58:36.738 [synxcfile.cpp:493]
CSyFileImpl::copy(const CSyPath & C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/inifile.6.xml, ISyNode::CopyMoveMode_t 0x3, ISyProgressObserver*) const
Copied file 'C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/inifile.xml' to 'C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/inifile.6.xml'.
INFO 2011-06-21 14:58:36.826 [synxcfile.cpp:493]
CSyFileImpl::copy(const CSyPath & C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/inifile.7.xml, ISyNode::CopyMoveMode_t 0x3, ISyProgressObserver*) const
Copied file 'C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/inifile.xml' to 'C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/inifile.7.xml'.
INFO 2011-06-21 14:58:39.658 [synxcfile.cpp:493]
CSyFileImpl::copy(const CSyPath & C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/keydb.4.xml, ISyNode::CopyMoveMode_t 0x3, ISyProgressObserver*) const
Copied file 'C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/keydb.xml' to 'C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/keydb.4.xml'.
INFO 2011-06-21 14:58:39.747
Execute step importJavaDump of component |NW_Workplace|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|2|0|NW_CreateDBandLoad|ind|ind|ind|ind|10|0|NW_Jload|ind|ind|ind|ind|9|0
INFO 2011-06-21 14:58:45.208 [synxcfile.cpp:493]
CSyFileImpl::copy(const CSyPath & C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB, ISyNode::CopyMoveMode_t 0x3, ISyProgressObserver*) const
Copied file 'C:/!!!_Work/_Soft/SAP Netweaver DW (12 floor)/SAP Netweaver Developer Workplace 51033522/JAVA_EXPORT/JDMP/IMPORT.XML' to 'C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB'.
INFO 2011-06-21 14:58:45.230 [synxcpath.cpp:776]
CSyPath::createFile()
Creating file C:\Program Files\sapinst_instdir\NW04S\SYSTEM\DEVWP\MAXDB\jload.java.log.
INFO 2011-06-21 14:58:45.244
CJSlibModule::writeInfo_impl()
Output of C:\j2sdk1.4.2_19\bin\java.exe -classpath "C:\Program Files\sapinst_instdir\NW04S\SYSTEM\DEVWP\MAXDB\install\sharedlib\launcher.jar" -showversion -Xmx512m com.sap.engine.offline.OfflineToolStart com.sap.inst.jload.Jload "C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/lib/iaik_jce.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/jload.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/antlr.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/exception.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/jddi.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/logging.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/offlineconfiguration.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/opensqlsta.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/tc_sec_secstorefs.jar;C:\sapdb\programs\runtime\jar\sapdbc.jar" -sec N37,jdbc/pool/N37,\\WST-SSC0172/sapmnt/N37/SYS/global/security/data/SecStore.properties,\\WST-SSC0172/sapmnt/N37/SYS/global/security/data/SecStore.key -dataDir "C:/!!!_Work/_Soft/SAP Netweaver DW (12 floor)/SAP Netweaver Developer Workplace 51033522\JAVA_EXPORT\JDMP" -job "C:\Program Files\sapinst_instdir\NW04S\SYSTEM\DEVWP\MAXDB\IMPORT.XML" -log jload.log is written to the logfile C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/jload.java.log.
INFO 2011-06-21 15:17:14.449 [synxcpath.cpp:776]
Creating file C:\Program Files\sapinst_instdir\NW04S\SYSTEM\DEVWP\MAXDB\__instana_tmp.xml.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка на шаге Import Java Dump
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 14:47
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Добрый день,
попробуйте использовать другую версию, а не 1.4.2_19-b04.
Список рекомендованных можно найти тут: https://service.sap.com/sap/support/notes/716604
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 16:51
LastUser написал(а):
Добрый день,
С версией 1.4.2_17 все так же.
Вот еще лог jload.log
21.06.11 17:40:43 com.sap.inst.jload.Jload main
INFO: Jload -sec N37,jdbc/pool/N37,\\WST-SSC0172/sapmnt/N37/SYS/global/security/data/SecStore.properties,\\WST-SSC0172/sapmnt/N37/SYS/global/security/data/SecStore.key -dataDir C:/!!!_Work/_Soft/SAP Netweaver DW (12 floor)/SAP Netweaver Developer Workplace 51033522\JAVA_EXPORT\JDMP -job C:\Program Files\sapinst_instdir\NW04S\SYSTEM\DEVWP\MAXDB\IMPORT.XML -log jload.log
21.06.11 17:40:54 com.sap.inst.jload.db.DBConnection connectViaSecureStore
INFO: connected to N37 on jdbc/pool/N37
21.06.11 17:40:55 com.sap.inst.jload.JobStatus readStatus
INFO: trying to read status file C:\Program Files\sapinst_instdir\NW04S\SYSTEM\DEVWP\MAXDB\IMPORT.sta
INFO: status file IMPORT.sta doesn't exist - no restart
21.06.11 17:40:55 com.sap.inst.jload.Jload dbImport
INFO: trying to create table ADS_LICENSED_FORMS
21.06.11 17:43:36 com.sap.inst.jload.Jload dbImport
INFO: table ADS_LICENSED_FORMS created
INFO: ADS_LICENSED_FORMS loaded (0 rows)
INFO: trying to create table BC_CMSRTS
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 19:49
Э-э-э...
А мне не показалось, что все остановилось.
В последнем тексте видно, что идет импорт. Не очень торопливо, но идет.
А, кроме того, это так задумано?
и, в тоже время,
У Вас там точно с версиями Java все нормально?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 08:53
Да, вы правы, далил лишнюю Java. Удалил SAP установки. Перезагрузился.
Но инсталятор все равно замораживается на шаге (он простоял в таком положении всю эту ночь):
INFO 2011-06-22 09:39:13.713
Output of C:\j2sdk1.4.2_17\bin\java.exe -classpath "C:\Program Files\sapinst_instdir\NW04S\SYSTEM\DEVWP\MAXDB\install\sharedlib\launcher.jar" -showversion -Xmx512m com.sap.engine.offline.OfflineToolStart com.sap.inst.jload.Jload "C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/lib/iaik_jce.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/jload.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/antlr.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/exception.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/jddi.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/logging.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/offlineconfiguration.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/opensqlsta.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/install/sharedlib/tc_sec_secstorefs.jar;C:\sapdb\programs\runtime\jar\sapdbc.jar" -sec N37,jdbc/pool/N37,\\WST-SSC0172/sapmnt/N37/SYS/global/security/data/SecStore.properties,\\WST-SSC0172/sapmnt/N37/SYS/global/security/data/SecStore.key -dataDir "C:/!!!_Work/_Soft/SAP Netweaver DW (12 floor)/SAP Netweaver Developer Workplace 51033522\JAVA_EXPORT\JDMP" -job "C:\Program Files\sapinst_instdir\NW04S\SYSTEM\DEVWP\MAXDB\IMPORT.XML" -log jload.log is written to the logfile C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/jload.java.log.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 09:07
А в файлик " C:/Program Files/sapinst_instdir/NW04S/SYSTEM/DEVWP/MAXDB/jload.java.log" что, ничего не пишется? Помониторьте его ручками, оно же там следы импорта оставляет.
Если железо слабенькое, особенно диски, импорт очень может быть неспешным.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 09:35
avlag написал:
Вот еще раз его содержимое.
21.06.11 17:46:21 com.sap.inst.jload.Jload dbImport
INFO: table BC_CMSRTS created
INFO: BC_CMSRTS loaded (0 rows)
INFO: trying to create table BC_COMPVERS
21.06.11 17:52:11 com.sap.inst.jload.Jload dbImport
INFO: table BC_COMPVERS created
С 21.06.11 17:52:11 до 9 утра 22.06.11 ничего не произошло, инсталляция не сдвинулась с места. Ни ошибок, ни чего.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 09:55
Ну поищите логи базы, логи операционки. Посмотрите, что у Вас с системой делается, может где-то ругань идет на нехватку ресурсов, а Вы не видите.
По логам видно, что импорт не падал с ошибкой, видно, что он начался.
Последнее сообщение о создании таблицы. По идее в нее сейчас должен идти импорт.
Ну посмотрите на активность дисков, на то, какие файлы обновляются. Ну ведь много способов есть понять, в чем и где возможен затык.
А конкретной рекомендации Вы вряд ли получите, ситуация не имеет однозначного решения.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 11:04
Пн, фев 11 2008, 11:38
По мне так всё очевидно.
Отличное название папок !
Назовите папку где ваш JAVA_EXPOR лежит к примеру вот так SAP_Netweaver_DW
чтобы не было пробелов и всяких восклицательных дребеденей, и начните установку заново.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 15:37
Сделал как Вы сказали, результат тот же.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 15:40
Лог покажите , + в каких папках сейчас дистрибутивы ?
P.S. а так по ИнстГиду не поддерживается Windows 7 для SR3 ....
Вот к примеру у людей была похожая проблема
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?m ... 98#9296098
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 18:06
Ср, май 03 2006, 11:43
Была похожая проблема, не знал что делать. В итоге импорт шёл всего-то 2 недели. Как потом оказалось, неправильно сконфигурированы были сетевые диски. Тоже в логах не было никаких ошибок, и изменений. Потом инсталляция завершилась. В итоге, после анализа ошибки пересмотрел конфигурацию сетевого хранилища и система проинсталлировалась за 1,5 дня.
Был еще опыт установки на ноут - 1 неделя. Тоже самое - ничего не происходит. Только оракл изредка поджирает процессорное время 1-3 процента.
ИМХО - проблема не в САП.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 08:37
Мда... 2 недели инсталляция...
У меня удалось его поставить на Windows Server 2003. Правда там тоже были неприятности, но они решились.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 12:45
Предварительный итог: инсталляция идет, но очень медленно. Поэтому в лог ни ошибок, ни какого-то результата не писалось. Но подождав 25 часов, оно ожило.
Вот небольшая выдержка их логов:
T:BC_CMSRTS:METADATA CREATE OK 13.07.11 10:27:28
T:BC_CMSRTS:DATA INSERT OK 13.07.11 10:27:28
T:BC_COMPVERS:METADATA CREATE OK 13.07.11 10:33:18
T:BC_COMPVERS:DATA INSERT OK 14.07.11 11:16:00
T:BC_CPT_ACTION:METADATA CREATE OK 14.07.11 11:17:13
T:BI_MMRL1ASC:METADATA CREATE OK 14.07.11 20:59:18
T:BI_MMRL1ASC:DATA INSERT OK 15.07.11 13:04:53
T:BI_MMRL1AV:METADATA CREATE OK 15.07.11 13:07:18
T:BI_MMRL1AV:DATA INSERT OK 16.07.11 08:25:59
T:BI_MMRL1HIER:METADATA CREATE OK 16.07.11 08:28:20
T:BI_MMRL1HIER:DATA INSERT OK 16.07.11 08:28:20
T:BI_MMRL1INST:METADATA CREATE OK 16.07.11 08:30:55
T:BI_MMRL1INST:DATA INSERT OK 17.07.11 09:29:26
T:BI_MMRL2ASC:METADATA CREATE OK 17.07.11 09:30:36
T:BI_MMRL2ASC:DATA INSERT OK 18.07.11 01:16:35
T:BI_MMRL2AV:METADATA CREATE OK 18.07.11 01:19:05
T:BI_MMRL2AV:DATA INSERT OK 18.07.11 15:32:06
T:BI_MMRL2HIER:METADATA CREATE OK 18.07.11 15:34:20
T:BI_MMRL2HIER:DATA INSERT OK 18.07.11 15:34:20
