Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: невозможно произвести изменение в проекте
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 09:27
Ср, июл 16 2008, 10:44
Ситуация такова:
Имеется в Solution Manager (продуктив) проект. При попытке записать изменения в бизнес процесах или шагах выдается собщение :
SAP-система имеет статус "неизменяемая".
Насколько я понимаю для работы с транзакцией solar01 или solar02 необязательно открывать мандант на изменение.
что это может быть?
For if you don't move with the time, time will pass you by.
 Заголовок сообщения: Re: невозможно произвести изменение в проекте
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 09:58
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Собственно, как должно работать сказать не могу, а по способу решения проблемы, м.б. порыть в сторону trx SOBJ ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 10:22
Хотя вот подходящая нотка 1093196
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 10:47
спасибо за ноту.
нота описывает мой случай, но только в данном случае SAPKITL432
в ноте же предлагается имплементировать SAPKITL424
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 10:54
Т.е. нота неприменима?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 11:07
к сожалению да
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 12:24
А попробуйте посмотреть модификации из ноты, они в системе есть?
SAP частенько тянет свои старые ошибки...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 14:13
Самое интересное, что нота предлагает произвести изменения в функции которой в существующем релиза нет.
Спасибо за участие!!!
Решили просто открыть мандант на изменение. это конечно временное решение, но нет ничего постояннее чем временное.
