Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Остановка и запуск БД
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 15:10
Пт, авг 06 2010, 11:36
Всем приветы!
В моей ситуации при запуске инстанса не стартует бд через startdb и не останавливается через stopdb .
Но база (oracle 9.2) стартует через sqlplus, также запускается и listener.
Запускаю listener и базу руками и инстанс стартует без ошибок ( и у R3trans статус 0000), но при коннекте через GUI получаю : partner ip:sapdp02 not reached
При остановке инстанса тоже получаю ругань (DB shutdown failed)
В журнале startdb.log если стартовать при выключенной бд следующее:
R3trans: connect check finished with return code: 12
Database not available
------------------------------ Fri Jun 24 04:54:27 PDT 2011
Shutdown database
First trying to shutdown the database - May be,
the database is in the nomount or mount state
starting database
SQL*Plus: Release 9.2.0.7.0 - Production on Fri Jun 24 04:54:27 2011
Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation.  All rights reserved.
ERROR:
ORA-01031: insufficient privileges
Как я уже писал если запустить базу и листенер а потом сказать startsap то инстанс стартанет но подключится к нему я не могу (partner ip:sapdp02 not reached )
Также я использовал файл sapdba_role.sql через sqlplus .
@/path/sapdba_role.sql SID
После ввода база меня дисконнектит и эффекта никакого ((
Подскажите в чем может быть причина?? В принципе уже все равно что нельзя стартануть базу через startdb главное чтобы можно было зацепится после старта инстанса
 Заголовок сообщения: Re: Остановка и запуск БД
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 16:01
Вт, июл 24 2007, 14:52
покажите sapdba_role.log
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 16:11
Ludens написал:
Последние строчки
Grant succeeded.
old 12: Statement := 'grant SELECT on &User..RSNSPACE to sapdba';
new 12: Statement := 'grant SELECT on SAPTRP.RSNSPACE to sapdba';
old 21: Statement := 'grant SELECT on &User..RSPSPACE to sapdba';
new 21: Statement := 'grant SELECT on SAPTRP.RSPSPACE to sapdba';
PL/SQL procedure successfully completed.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 09:49
Note 400241 - Problems with ops$ or sapr3 connect to Oracle
Note 134592 - Importing the SAPDBA role (sapdba_role.sql)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 11:00
Чт, фев 28 2008, 14:01
Посмотри логи в /usr/sap/<SAPSID>/DVEBMGS<no>/work
 Заголовок сообщения: Re: Остановка и запуск БД  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 11:30
проблему решил, надо было поправить /etc/group на предмет юзеров в группах
Но в любом случае спасибо Вам товарищи, за интерес к проблеме и помощь!!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 13:28
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Т.е. при установке системы, инст гайд не читался... да, это потом вызывает много вопросов в процессе эксплуатации... хороших и разных.
