Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: настройка ADS для ABAP engine
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 17:10
Ср, июн 08 2011, 14:26
Привет!
Есть у меня форма, которая не печатается и выдает ошибку ADS (adobe doc service)
Провел тесты по ноте 944221 с помощью прог FP_TEST_00, FP_PDF_TEST_00. Все еще раз подтвердилось, что не пашет (при первом тесте выдает ту же ошибку при втором ругается на RFC соед.) Судя по helpsap настройка ADS производится и для ABAP движка и для Java .
У нас система работает на ABAP движке (ps -ef | grep j2ee еще смотрел по патчам тех что на java у меня нет) .
И видимо для настройки ADS необходим j2ee engine. :(
(The ADS is a component that comes with AS JAVA, so you need to install the
java stack, either as an add-on to your ECC or as a separate instance. )
И вот назрели вопросы: можна ли как то настроить печать PDF (ADS) форм ABAP системе ?
И как еще проверить движок системы (только ли ABAP или может ABAP+JAVA) и установленные java компоненты?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: настройка ADS для ABAP engine
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 09:07
Вт, ноя 11 2008, 13:25
Настроить печать PDF (ADS) форм ABAP системе нельзя, нужна java.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 09:10
По поводу java, проверь есть ли у тебя такая папка /usr/sap/<SID>/DVEBMGS<Number>/j2ee/JSPM/
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 09:29
Чт, фев 28 2008, 14:01
Как и написано в ноте, вы должны поставить либо полноценную инстанцию Java, либо установить Java-аддон для ABAP (но предварительно почитайте доки - насколько я помню, после установки такого аддона могут возникнуть разного рода затруднения в будущем)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 09:54
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=414417#p414417
 Заголовок сообщения: Re: настройка ADS для ABAP engine  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 10:56
Спасибо большое за ответы!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 14:07
Вт, апр 10 2007, 14:59
Интересно, если составить рейтинг популярнейших вопросов, то "ADS" возглавит этот список? :)
