Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Создание роли. Управление полномочими
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 15:08
Ср, май 05 2010, 11:22
Всем доброго!
подскажите, пожалуйста, как можно реализовать правильно такую задачу:
есть некая бизнес-роль: "кладовщик" и складов 50 шт. Надо сделать роли т.о. чтобы они отличались только полномочиями на склад. И при этом, если мне необходимо расширить бизнес-роль "кладовщик", я должен буду поменять только одну роль (эталон) в системе.
1. сделал роль кладовщик с пустым значением M_MSEG_LGO
2. сделал из п.1. деривацию ролей 50 шт.
3. в каждой заполнил своим значением M_MSEG_LGO
но столкнулся с проблемой, дело в том в при присвоении полномочий объект "M_MSEG_LGO" не считается объектом оргструктуры и при генерации производных ролей значение M_MSEG_LGO всегда перезаписывается из эталона.
Вопрос:
1. можно ли заставить SAP считать M_MSEG_LGO объектом оргструктуры
2. если нет, какие могут быть пути решения.
 Заголовок сообщения: Re: Создание роли. Управление полномочими
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 16:09
Чт, дек 23 2010, 10:54
Добый день.
Путь решения:
1. Вынести нужное поле полномочий в орг. уровень
2. Создать основную роль
3. Создать дочерние роли и сделать для них деривацию из основной роли. Соответственно в кажной заполнить Орг. уровни требуемыми значениями.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 16:11
a.kelepko написал:
Добый день.
Путь решения:
а как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 16:16
транзакция sa38 (или se38)
PFCG_ORGFIELD_CREATE - создание нового поля орг. уровня
PFCG_ORGFIELD_DELETE - удаление поля из организационного уровня
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 11:00
Спасибо огромное, это то что я хотел.
Только вот я видимо многое не знаю про то как это работает.
в моем случае это что-то не помогает, т.к. у меня один стандартный объект M_MSEG_LGO и 2 "Z" и значения в них должны быть разные.
так вот при генерации производных ролей все равно зачищается поле LGORT в моих Z. из-за чего это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Создание роли. Управление полномочими  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 13:44
Еще раз всем спасибо все работает, это у меня руки кривые в эталонной роли видимо сидело какое-то пустое значение, а надо $LGORT.
исправил все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 14:50
Пт, май 04 2007, 08:01
Подыму старую тему.
Получается программа по добавление происходит во все существующие роли где данный объект встречается, будь то стандартная или Z-роль, так?
Если создал роль после того, как добавил объект через программу, уже не получится вывести в орг.уровень?
Протестировал, создал роль, добавил объект BSART через программу. В роли по строке BSART появилось значение $BSART но орг.уровень почему-то не доступен.
Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 13:33
Вт, ноя 07 2006, 12:27
Если делать как описано выше, то всё нормально получается.
Если я не ошибаюсь, то BSART это имя поля, и данное имя поля находится в объектах полномочий . И после того как BSART вы захотите вынести в оргуровни, то так же придется все это проделать с ролями в которые входят объекты полномочий с именем поля BSART.
Внимательно посмотрите в объекте полномочий , который включен в созданную вами роль, возможно поле организационного уровня ведется индивидуально.
