Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Сопоставление ролей пользователям
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 16:36
Вс, май 30 2010, 21:59
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста в какой таблице храниться признак того, что роль нормально сопоставлена пользователю?
Я нашел в таблице AGR_1016 колонку PSTATE, где A означает active, но вот что означает отсутствие значения в это колонке?
И может кто-нибудь подскажет смысл колонки GENERATED в этой же таблице?
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Сопоставление ролей пользователям
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 18:37
Пт, май 04 2007, 08:01
Думаю генерация профиля роли, если Х то сгенерирован, вкладка "Полномочия".
Таблица востребована, если на PFCG не дали полномочий только.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 08:48
Ср, окт 04 2006, 15:30
А зачем хакать таблицы, стандартом это не решается?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 10:08
2 leonik: Это для написания собственного специализированного отчета для безопасников. Но подскажите как стандартным способом это делается, может там подсмотрю как это делается.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 11:00
Что подразумевается под этой фразой, что нужно? В роли по вкладке "Пользователи" видно всех юзеров, по кнопке "Сверка пользователей" актуализируется список, кому присвоена.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 13:00
2 Twister: Я знаю как и где это через gui получить. Мне это надо автоматизировать для всех ролей и удобно вывести, поэтому и нужно знать название таблице где храниться этот признак.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 13:16
Чт, окт 30 2008, 18:22
Попробуйте отчёт S_BCE_68001400 - Пользователи по КомплексКритерВыбора. Сформируйте список своих пользователей (по логину или группе) и на экране сформированного отчёта нажмите кнопку "Роли".
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 16:44
Удалось выяснить, что колонка PSTATE в таблице AGR_1016 отвечает за состояние генерируемого профиля:
A - Authorization profile is generated
<пусто> - Current version not generated
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 18:07
Согласен, красный, желтый индикатор профиля, в таблице пусто, зеленый - А.
Но ваш вопрос немного в другом
Получается нужен список пользователей с присвоенными ролями и у каждой роли проверялось поле PSTATE?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 09:52
2 Twister: Мне необходимо найти признак в таблице, который говорит что период действия роли истек и необходимо сопоставить роль снова (User comparison). В PFCG у вкладки User есть три цвета красный, желтый и зеленый вот где они хранятся мне и необходимо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 18:08
GENERATED - это значит сгенерированые полномочия, можно сказать в бинарник.
Попробуйте удалить полномочия в роли, и статус роли перейдет в красный цвет,
либо наоборот сгенерируйте, если все корректно статус станет "зеленым".
А задание по тр. PFUD выполняется ежедневно?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 11:49
GENERATED - это значит сгенерированные полномочия, можно сказать в бинарник.
Попробовал , что вы посоветовали, - да цвет меняется, а вот значение GENERATED как было 'X', так и осталось.
Да, но у меня сейчас немного другая задача.
