Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:13
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: информация по транзакциям
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 16:42
Чт, авг 18 2011, 16:37
Здравствуйте!у меня есть транзакция, но она выполняется только у одного пользователя. какими средствами можно отмониторить в каком месте возникает ошибка. дамп не выдал ошибку!
 Заголовок сообщения: Re: информация по транзакциям
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 16:45
то есть я хочу отследить что происходит с транзакцией. я с админскими правами тоже не могу ее выполнить(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 16:50
Пн, май 12 2008, 09:07
Какая транзакция - Z или Стандарт?
Что за ошибка - как себя проявляет? Если не дамп, то в чем выражена ошибка?
Система? Версия?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 16:59
Чт, фев 28 2008, 14:01
Для начала попробуйте st01. трассировки сделать, может что видно будет по полномочиям.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 17:03
делал, ниче не помогло. st11 тоже не показывает ничего подозрительного(
проблема состоит в следующем:есть роль на создание ведомости, но она работает только у одного пользователя, даже у админа система выдает сообщение у вас нет полномочий на создание ведомости.При создании тестового пользователя и присвоении ему роли все равно выдается та же ошибка...z роль-оговорюсь сразу!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 17:27
sap r3 4.6 версия
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 17:31
sap r3 4.6 версия
Транзакция Z?
На что ругается? Что говорит SU53 после запуска под админом?
Не используются ли параметры пользователя? - может просто не хватает значения в каком-то ID
Если транзакция Z - проверить не используется ли в коде какой-то if с проверкой sy-uname
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 17:41
z транзакция.su53 не проверял. говорит у вас нет полномочий на создание ведомости(причем и у админа и у нового пользователя).короче работает только у одного пользователя!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 17:44
1. Таки проверить su53
2. Зайти в исходный код транзакции и искать sy-uname, uname, и просто логин пользователя под чьим именем успешно выполняется разработка.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 17:50
1. что именно проверять когда запущу su53?
2. когда я найду под кем она работает, что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 17:53
1. Зайти человеком с правами админа
2. Запустить проблемную Z-транзакцию
3. Дождаться сообщения об ошибке! НИЧЕГО больше не нажимая, нежно вписать в окне транзакций /nsu53 и нажать enter
(либо будет полезная информация или нет!)
Отдельно!
3. Меню "Система" -> "Статус"
4. Двойной клик в поле Report
Должны провалиться в исходный код отчета
5. Нажать "Поиск"
в виде искомой фразы указывать поочередно
SY-UNAME
UNAME
логин человека у которого эта Z-транзакция хорошо работает
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 17:57
и что мне дает второе действие?
я про это:
Отдельно!
5. Нажать "Поиск"
SY-UNAME
UNAME
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 18:01
я про это:
Отдельно!
5. Нажать "Поиск"
SY-UNAME
UNAME
это позволит узнать - не вписано ли в саму Z-разработку ограничение, что ее может выполнять ТОЛЬКО один человек
нужно искать фразы похожие на:
if sy-uname eq 'IVANOV'.....
поскольку угадать точно не могу - предлагаю искать SY-UNAME, UNAME, IVANOV
И какой смысл был делать ДВЕ ветки обсуждения?
viewtopic.php?f=14&t=72013
Последний раз редактировалось Chirva Чт, авг 18 2011, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 18:07
тогда получается такая лажа вписана в как минимум в 2 транзакции, потому что изменять она тоже не дает(завтра на работе попробую 2 ваших совета-в течение дня отпишусь)Заранее спасибо!
