Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Печать в SAP из сторонних приложений
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 07:58
Пт, авг 12 2011, 07:22
Проблема заключается в следующем:
1.Из стороннего приложения через RFC вызывается bapi,
которая обрабатывает какие-то данные, готовит отчет и выводит отчет на печать.
Для коннекта используется SapbapicontrolLib(wdobapi.ocx).
Задание на печать зависает в спуле Sapa со статусом "ожидание", статус запроса: "ФронтПК недоступен".
2.При вызове этой же bapi из среды Сапа, печать отчета, а также печать зависшего задания из спула проходят нормально.
В случае 1 SapLpd не стартует(не видна в процессах на компе), в случае 2 - стартует
Подскажите, кто знает.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Печать в SAP из сторонних приложений
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 12:05
Вт, июл 24 2007, 14:52
как вариант настроить для этого пользователя метод печати на конкретный принтер
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 12:31
Подробнее:
При вызове смартформы в ФМ, реализующий печать, передаются:
имя устр.вывода - LP01(02)
имя принтера в списке принтеров Windows, в т.ч.путь(если принтер сетевой).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 16:53
Спросите вашего базисника, какой метод доступа используется для устройства печати LP01(02) ?
Если F или G, то серверу SAP некуда отправить задание на печать - отсутствует SAPGUI (saplpd) на стороне клиента.
На сервере нужно настроить конкретный принтер, и передавать его имя в ФМ.
P.S. перекиньте тему в Базис, может коллеги дадут объяснения получше
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 11:31
В ФМ, реализующий печать, передаются и имя устройства(LP01/02) и путь, в т.ч. сетевой.
Создали два LP(01 - через SAPLPD, 02 - через Windows - диалог), в личных настройках, а также на уровне сервера, прописали, все, что нашли.
Запускали с удаленного компа, и того, к которому принтер физически подключен,
одинаково статус запроса в спуле: "ФронтПК недоступен".
Открываем зависшее задание в спуле САПа, там все прописано.
М.б.есть bapi, которая прочитает конфигурацию компьютера(принтеры и пр.) и свяжет ее в динамических структурах САПа с личными данными и др.настройками?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 15:29
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Прочитать настройки компа, взять параметры пользователя, все это возможно, но вам это не поможет.
Вам правильно ответили - печатать вы сможете на принтере, который виден серверам SAP, метод доступа д.б. S или L в зависимости от операционной системы. Методы доступа F/G работать не будут - нет гуев, которые можно дернуть с сервера приложений.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 07:28
Чт, май 14 2009, 05:40
Как вариант настроить отдельный сервер печати saplpd установить все принтеры. У нас до сих пор используется такой метод печати для некоторых принтеров.
