Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: разграничение доступа
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 17:17
Ср, июн 08 2011, 14:26
всем привет!
может кто-нить в курсе есть ли возможность в SAP как-то разграничить доступ в следующей ситуации:
есть Z* интерфейс который работает внутри со стандартной транзакцией COR1 ... необходимо чтобы определенные пользователи не могли запускать
COR1, но могли работать с данным интерфейсом...как это можно осуществить....... объекты авторизации?
 Заголовок сообщения: Re: разграничение доступа
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 18:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ijj написал(а):
всем привет!
Как один из вариантов, проверять полномочия на эту транзакцию через CALL FUNCTION 'AUTHORITY_CHECK_TCODE', также можно создавать свои объекты полномочий и использовать их как хотим. Тут еще нужно смотреть как устроен Z интерфейс и как он работает со стандартной транзакцией COR1, если например через call transaction и у пользователя не будет полномочий на COR1, то система и не запустит эту транзакцию.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 10:25
Besa написал:
ijj написал(а):
всем привет!
Спасибо Вам за совет. Заинтересовал вариант с созданием своего объекта, видимо я чего то незнаю и не совсем могу понять.... как с помощью объекта полномочий можно ограничить права на транзакцию(COR1), в тоже время оставив полномочия на эту транзакцию при вызове её из другой(интерфейс)?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 15:01
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=1295&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
 Заголовок сообщения: Re: разграничение доступа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 16:42
Besa написал:
Спасибо
