Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Homogeneous System Copy - WinServer 2003 X64 + Oracle 10G
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 15:47
Вт, май 02 2006, 16:14
Необходимо провести тестовое восстановление базы с backup-а, сделанного средствами brtools (транзакция db13).
Имеется: ERP 6.0 на winserver 2003 x64 + Oracle 10.2.0.2.0
Руководствуюсь материалом System Copy Guide:
"System Copy for SAP Systems Based on SAP NetWeaver 7.0 Including Enhancement Package 1 ABAP+Java"
Устанавливаю ecc, указывая тип Homogeneous Copy, инсталирую oracle 10.2.0.1,накатываю патч 10.2.0.2 (как в оригинальной системе)
sapinst доходит до этапа Backup/Restore database, где далее необходимо провести восстановление бакапа средстами brtools, где согласно мануала
стр 69, п. 5.1.5Restoring the Database Files on the Target System with BR*Tools
необходимо выполнить процедуру создания spfile:
2. Create an Oracle spfile from init<TARGET_DBSID>.ora profile as follows:
SYNTAX
sqlplus /nolog
connect / as sysdba
create spfile from pfile;
exit
и далее переходить непосрдетсвенно к пункту:
3. Call the restore and recovery function of BR*Tools.
Проблема в том, что из под созданного пользователя <TARGET_DBSID>adm на данном этапе не работает подключение через sqlplus:
SQL*Plus: Release 10.2.0.2.0 - Production on Wed Aug 17 18:23:04 2011
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All Rights Reserved.
SQL> conn /as sysdba
ERROR:
ORA-12560: TNS:protocol adapter error
SQL>
listener.ora:
SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(SID_NAME = <TARGET_DBSID>)
(ORACLE_HOME = E:\oracle\<TARGET_DBSID>\102)
ADMIN_RESTRICTIONS_LISTENER = on
LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = <TARGET_DBSID>.WORLD))
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = <TARGET_DBSID>))
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = server)(PORT = 1527))
TRACE_LEVEL_LISTENER = USER
tnsnames.ora:
<TARGET_DBSID>.WORLD =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = <TARGET_DBSID>)
sqlnet.ora:
AUTOMATIC_IPC = ON
TRACE_LEVEL_CLIENT = OFF
NAMES.DEFAULT_DOMAIN = WORLD
# 05.01.06 unsorported parameter now
#NAME.DEFAULT_ZONE = WORLD
# 05.01.06 set the default to 10
SQLNET.EXPIRE_TIME = 10
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS)
# 05.01.06 set to default
#TCP.NODELAY=YES
# 05.01.06 set to 32768
DEFAULT_SDU_SIZE=32768
трассировка:
TNSLSNR for 64-bit Windows: Version 10.2.0.2.0 - Production on 17-AUG-2011 18:30:08
Copyright (c) 1991, 2005, Oracle. All rights reserved.
[17-AUG-2011 18:30:08:812] --- TRACE CONFIGURATION INFORMATION FOLLOWS ---
[17-AUG-2011 18:30:08:812] New trace stream is E:\oracle\TARGET_DBSID\102\network\trace\listener.trc
[17-AUG-2011 18:30:08:812] New trace level is 16
[17-AUG-2011 18:30:08:812] --- TRACE CONFIGURATION INFORMATION ENDS ---
[17-AUG-2011 18:30:08:812] --- PARAMETER SOURCE INFORMATION FOLLOWS ---
[17-AUG-2011 18:30:08:812] Attempted load of system pfile source E:\oracle\TARGET_DBSID\102\network\admin\listener.ora
[17-AUG-2011 18:30:08:812] Parameter source loaded successfully
[17-AUG-2011 18:30:08:812] Attempted load of command line source
[17-AUG-2011 18:30:08:812] Parameter source was not loaded
[17-AUG-2011 18:30:08:812] -> PARAMETER TABLE LOAD RESULTS FOLLOW <-
[17-AUG-2011 18:30:08:812] Successful parameter table load
[17-AUG-2011 18:30:08:812] -> PARAMETER TABLE HAS THE FOLLOWING CONTENTS <-
[17-AUG-2011 18:30:08:812] SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = TARGET_DBSID) (ORACLE_HOME = E:\oracle\TARGET_DBSID\102)))
[17-AUG-2011 18:30:08:812] ADMIN_RESTRICTIONS_LISTENER = on
[17-AUG-2011 18:30:08:812] TRACE_LEVEL_LISTENER = 16
[17-AUG-2011 18:30:08:812] LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = TARGET_DBSID.WORLD))) (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = TARGET_DBSID))) (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = server)(PORT = 1527))))
[17-AUG-2011 18:30:08:812] --- PARAMETER SOURCE INFORMATION ENDS ---
[17-AUG-2011 18:30:08:812] --- LOG CONFIGURATION INFORMATION FOLLOWS ---
[17-AUG-2011 18:30:08:812] Log stream will be "E:\oracle\TARGET_DBSID\102\network\log\listener.log"
[17-AUG-2011 18:30:08:812] Log stream validation requested
[17-AUG-2011 18:30:08:812] Log stream is valid
[17-AUG-2011 18:30:08:812] --- LOG CONFIGURATION INFORMATION ENDS ---
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nlstdipi: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nlstdipi: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsglldprm: Resolved "INBOUND_CONNECT_TIMEOUT_LISTENER" to: 0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsglldprm: Resolved "STARTUP_WAIT_TIME_LISTENER" to: 0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsglldprm: LocalOSauth enabled
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsglma: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsglma: Listener's pid=2364
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nladini: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nladini: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nladget: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nladget: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsgllsn: LSNDSC==>(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=TARGET_DBSID.WORLD)))
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsglhcrt: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsglhcrt: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsglbgetRSPidx: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsglbn2i: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsglbn2i: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nladtrm: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nladtrm: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsglbgetRSPidx: returning ecode=0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsglbgetRSPidx: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nslisten: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsc2addr: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsc2addr: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=TARGET_DBSID.WORLD)))
[17-AUG-2011 18:30:08:812] ntnbnd2ddr: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] ntnbnd2ddr: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsc2addr: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsopen: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 1112 bytes at 0x2235070
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsopenmplx: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 2176 bytes at 0x22da760
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsiorini: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsbal: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsbgetfl: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsbgetfl: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 168 bytes at 0x22db020
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsbal: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsiorini: exit (0)
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nscpxget: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nscpxget: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsopenalloc_nsntx: nlhthput on mplx_ht_nsgbu:ctx=2235070, nsntx=22da760
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsopenmplx: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsopen: opening transport...
[17-AUG-2011 18:30:08:812] ntnlsn: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] ntnlsn: creating pipe \\.\pipe\TARGET_DBSID.WORLDipc
[17-AUG-2011 18:30:08:812] ntnlsn: listening on pipe 248
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsopen: transport is open
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsoptions: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsoptions: lcl[0]=0x0, lcl[1]=0x12003, gbl[0]=0x0, gbl[1]=0x2001, cha=0x0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsoptions: lcl[0]=0xf4ffefff, lcl[1]=0x12003, gbl[0]=0x78bf, gbl[1]=0x2001
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsoptions: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsopen: global context check-in (to slot 0) complete
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsopen: lcl[0]=0xf4ffefff, lcl[1]=0x12003, gbl[0]=0x78bf, gbl[1]=0x2001, tdu=32767, sdu=8192
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsdo: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsdo: cid=0, opcode=65, *bl=0, *what=0, uflgs=0x0, cflgs=0x2
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsdo: rank=64, nsctxrnk=0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsdo: nsctx: state=7, flg=0x4002, mvd=0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 168 bytes at 0x22db0d0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsdo: nsctxrnk=0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsdo: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsopen: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nslisten: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsgllsn: completing partial addr: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=TARGET_DBSID.WORLD)))
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsgllsn: Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\TARGET_DBSID.WORLDipc)))
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsevreg: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsevreg: begin registration process for 0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsevregPrePost: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsevregPrePost: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsevreg: sgt=0, evn=4, evt[2]=0x0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsevreg: begin notification process for 0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsevregAffectNotif: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsrah: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsrah: setting transport read mode (2)
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsrah: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsiorasy: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsiorecv: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] ntnrd: failed to read 8155 bytes
[17-AUG-2011 18:30:08:812] sntn2err: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] sntn2err: error: handle=248, op=5, nt[0]=524, nt[1]=997
[17-AUG-2011 18:30:08:812] sntn2err: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsiorecv: exit (0)
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 168 bytes at 0x22db180
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 168 bytes at 0x22db230
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 168 bytes at 0x22db2e0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsiorasy: exit (0)
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsevregAffectNotif: exit (0)
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsevreg: rdm=2, sgt=0, evt[0]=0x1, [1]=0x1, [2]=0x0, nrg=0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsevreg: registering for 0x1
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsevreg: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsglhins: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsglhins: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsc2addr: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=127.0.0.1)(PARTIAL=yes)(QUEUESIZE=1))
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttbnd2addr: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] snlinGetAddrInfo: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] snlinGetAddrInfo: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttbnd2addr: using host IP address: 127.0.0.1
[17-AUG-2011 18:30:08:812] snlinFreeAddrInfo: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] snlinFreeAddrInfo: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttbnd2addr: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 1112 bytes at 0x2235500
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 2176 bytes at 0x22e7990
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 168 bytes at 0x22db390
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsopenalloc_nsntx: nlhthput on mplx_ht_nsgbu:ctx=2235500, nsntx=22e7990
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttcon: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttcon: toc = 6
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttcnp: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttcnp: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttcon: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttcon: toc = 2
[17-AUG-2011 18:30:08:812] ntvlin: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] ntvllt: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:812] ntvllt: tcp.validnode_checking not turned on
[17-AUG-2011 18:30:08:812] ntvllt: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] ntvlin: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttcnp: Validnode Table IN use; err 0x0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttcnp: creating a socket.
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttcnp: binding an address to a socket.
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttcnp: listening on a bound socket (queue size = 1).
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttcnp: getting sockname
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttcnp: getting peername
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsoptions: lcl[0]=0x0, lcl[1]=0x10003, gbl[0]=0x0, gbl[1]=0x2001, cha=0x0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsoptions: lcl[0]=0xf4ffefff, lcl[1]=0x10003, gbl[0]=0x7abf, gbl[1]=0x2001
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsopen: global context check-in (to slot 1) complete
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsopen: lcl[0]=0xf4ffefff, lcl[1]=0x10003, gbl[0]=0x7abf, gbl[1]=0x2001, tdu=32767, sdu=2048
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsdo: cid=1, opcode=65, *bl=0, *what=0, uflgs=0x0, cflgs=0x2
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 168 bytes at 0x22db440
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsgllsn: LSNDSC==>(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=TARGET_DBSID)))
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsc2addr: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=TARGET_DBSID)))
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 1112 bytes at 0x2235990
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 2176 bytes at 0x22ea7c0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 168 bytes at 0x22db4f0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsopenalloc_nsntx: nlhthput on mplx_ht_nsgbu:ctx=2235990, nsntx=22ea7c0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] ntnlsn: creating pipe \\.\pipe\TARGET_DBSIDipc
[17-AUG-2011 18:30:08:812] ntnlsn: listening on pipe 272
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsopen: global context check-in (to slot 2) complete
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsdo: cid=2, opcode=65, *bl=0, *what=0, uflgs=0x0, cflgs=0x2
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 168 bytes at 0x22db5a0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsgllsn: completing partial addr: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=TARGET_DBSID)))
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsgllsn: Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\TARGET_DBSIDipc)))
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsevreg: begin registration process for 2
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsevreg: begin notification process for 2
[17-AUG-2011 18:30:08:812] sntn2err: error: handle=272, op=5, nt[0]=524, nt[1]=997
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 168 bytes at 0x22db650
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 168 bytes at 0x22db700
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 168 bytes at 0x22db7b0
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsgllsn: LSNDSC==>(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=server)(PORT=1527)))
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsc2addr: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=server)(PORT=1527)))
[17-AUG-2011 18:30:08:812] snlinGetAddrInfo: Invalid IP address string server
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttbnd2addr: looking up IP addr for host: server
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 1112 bytes at 0x2235e20
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 2176 bytes at 0x2ce5d20
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsmal: 168 bytes at 0x22db860
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nsopenalloc_nsntx: nlhthput on mplx_ht_nsgbu:ctx=2235e20, nsntx=2ce5d20
[17-AUG-2011 18:30:08:812] nttcnp: listening on a bound socket (queue size = 2147483647).
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttcnp: getting sockname
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttcnp: getting peername
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttcnp: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] snlinGetAddrInfo: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] snlinGetAddrInfo: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] snlinFreeAddrInfo: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] snlinFreeAddrInfo: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttcon: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsopen: transport is open
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsoptions: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsoptions: lcl[0]=0x0, lcl[1]=0x12003, gbl[0]=0x0, gbl[1]=0x2001, cha=0x0
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsoptions: lcl[0]=0xf4ffefff, lcl[1]=0x12003, gbl[0]=0x7abf, gbl[1]=0x2001
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsoptions: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsopen: global context check-in (to slot 3) complete
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsopen: lcl[0]=0xf4ffefff, lcl[1]=0x12003, gbl[0]=0x7abf, gbl[1]=0x2001, tdu=32767, sdu=8192
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsdo: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsdo: cid=3, opcode=65, *bl=0, *what=0, uflgs=0x0, cflgs=0x2
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsdo: rank=64, nsctxrnk=0
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsdo: nsctx: state=7, flg=0x4002, mvd=0
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsbal: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsbgetfl: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsbgetfl: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: 168 bytes at 0x22db910
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsbal: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsdo: nsctxrnk=0
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsdo: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsopen: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nslisten: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsgllsn: completing partial addr: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=server)(PORT=1527)))
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttaddr2bnd: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttaddr2bnd: Resolved to server
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttaddr2bnd: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsgllsn: Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=server)(PORT=1527)))
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsevreg: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsevreg: begin registration process for 3
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsevregPrePost: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsevregPrePost: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsevreg: sgt=0, evn=4, evt[2]=0x0
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsevreg: begin notification process for 3
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsevregAffectNotif: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsrah: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsrah: setting transport read mode (2)
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttctl: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttctl: Setting connection into async mode
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsrah: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsiorasy: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsiorecv: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttmrd: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttrd: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] ntt2err: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] ntt2err: soc 280 error - operation=5, ntresnt[0]=524, ntresnt[1]=36, ntresnt[2]=0
[17-AUG-2011 18:30:08:828] ntt2err: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttrd: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsiorecv: exit (0)
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsiorini: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: 168 bytes at 0x22db9c0
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: 168 bytes at 0x22dba70
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: 168 bytes at 0x22dbb20
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsiorini: exit (0)
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsiorasy: exit (0)
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsevregAffectNotif: exit (0)
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsevreg: rdm=2, sgt=0, evt[0]=0x1, [1]=0x1, [2]=0x0, nrg=0
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsevreg: registering for 0x1
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsevreg: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsgllsn: DH supported/allowed for the endpoint
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsgllsn: DH enabled for the endpoint
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglhins: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglhins: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nladget: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nladget: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nladtrm: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nladtrm: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsgllsn: LSNDSC==>(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc))
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglhcrt: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglhcrt: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglbgetRSPidx: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nladini: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nladini: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglbn2i: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglbn2i: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglbgetRSPidx: returning ecode=0
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglbgetRSPidx: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nslisten: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsc2addr: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsc2addr: (ADDRESS=(PROTOCOL=ipc))
[17-AUG-2011 18:30:08:828] ntnbnd2ddr: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] ntnbnd2ddr: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsc2addr: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsopen: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: 1112 bytes at 0x22362b0
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsopenmplx: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: 2176 bytes at 0x2cf0fe0
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: 168 bytes at 0x22dbbd0
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nscpxget: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nscpxget: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsopenalloc_nsntx: nlhthput on mplx_ht_nsgbu:ctx=22362b0, nsntx=2cf0fe0
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsopenmplx: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsopen: opening transport...
[17-AUG-2011 18:30:08:828] ntnlsn: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] ntnlsn: creating pipe \\.\pipe\NTN_93C_95926F92.ORA
[17-AUG-2011 18:30:08:828] ntnlsn: listening on pipe 296
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsoptions: lcl[0]=0xf4ffefff, lcl[1]=0x12003, gbl[0]=0x78bf, gbl[1]=0x2001
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsopen: global context check-in (to slot 4) complete
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsopen: lcl[0]=0xf4ffefff, lcl[1]=0x12003, gbl[0]=0x78bf, gbl[1]=0x2001, tdu=32767, sdu=8192
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsdo: cid=4, opcode=65, *bl=0, *what=0, uflgs=0x0, cflgs=0x2
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: 168 bytes at 0x22dbc80
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsgllsn: completing partial addr: (ADDRESS=(PROTOCOL=ipc))
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsgllsn: Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\NTN_93C_95926F92.ORA)))
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsevreg: begin registration process for 4
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsevreg: begin notification process for 4
[17-AUG-2011 18:30:08:828] ntnrd: failed to read 8155 bytes
[17-AUG-2011 18:30:08:828] sntn2err: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] sntn2err: error: handle=296, op=5, nt[0]=524, nt[1]=997
[17-AUG-2011 18:30:08:828] sntn2err: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: 168 bytes at 0x22dbd30
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: 168 bytes at 0x22dbde0
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: 168 bytes at 0x22dbe90
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsgllosainit: LocalOSAuth is initialized.
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsgllosainit: Running as user: 2257950
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglonsinit: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglonsinit: Initiated subscription for node down event
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglonsinit: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsgliscrsavail: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglopenlib: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglopenlib: exit (0)
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsgliscrsavail: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglma: CRS library is available, notifying CRS
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglcrsnfy: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglcrsnfy: Listener is about to send notification to CRS on start
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglcrstrc: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglcrstrc: Initializing API to CRS[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglcrstrc: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglcrstrc: Using non-threading APIs[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsglcrstrc: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nscall: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: 280 bytes at 0x2257e40
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nscall: connecting...
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsc2addr: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=127.0.0.1)(PORT=61050))
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttbnd2addr: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttbnd2addr: using host IP address: 127.0.0.1
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttbnd2addr: exit
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: 1112 bytes at 0x2236740
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: 2176 bytes at 0x3728080
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsmal: 168 bytes at 0x22dc0a0
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nsopenalloc_nsntx: nlhthput on mplx_ht_nsgbu:ctx=2236740, nsntx=3728080
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttcon: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttcon: toc = 1
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttcnp: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttcnp: creating a socket.
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttcni: entry
[17-AUG-2011 18:30:08:828] nttcni: trying to connect to socket 500.
[17-AUG-2011 18:30:09:843] ntt2err: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:843] ntt2err: soc 500 error - operation=1, ntresnt[0]=511, ntresnt[1]=61, ntresnt[2]=0
[17-AUG-2011 18:30:09:843] ntt2err: exit
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nttcni: exit
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nttcon: exit
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nserror: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nserror: nsres: id=0, op=65, ns=12541, ns2=12560; nt[0]=511, nt[1]=61, nt[2]=0; ora[0]=0, ora[1]=0, ora[2]=0
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsopen: unable to open transport
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsiocancel: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsiofrrg: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsbfr: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsbaddfl: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsbaddfl: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsbfr: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsiofrrg: exit
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsiocancel: exit
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsopenfree_nsntx: nlhthdel from mplx_ht_nsgbu, ctx=2236740 nsntx=3728080
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsmfr: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsmfr: 2176 bytes at 0x3728080
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsmfr: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsmfr: 1112 bytes at 0x2236740
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsopen: error exit
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsmfr: 280 bytes at 0x2257e40
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nscall: error exit
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsbfrfl: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsbrfr: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsbrfr: nsbfs at 0x22dc0a0, data at 0x2eaeb60.
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsbrfr: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:09:937] nsbfrfl: normal exit
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsglcrsnfy: exit
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsglhcrt: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsglhcrt: exit
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsglhins: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsglhins: exit
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsglbgetRSPidx: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nladini: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nladini: exit
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nladget: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nladget: exit
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsglbn2i: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsglbn2i: exit
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nladtrm: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nladtrm: exit
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsglbgetRSPidx: returning ecode=0
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsglbgetRSPidx: exit
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsevwait: entry
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsevwait: 4 registered connection(s)
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsevwait: 0 pre-posted event(s)
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsevwait: waiting for transport event (0 thru 4)...
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsevwait: 0 newly-posted event(s)
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsevwait: 0 posted event(s)
[17-AUG-2011 18:30:09:968] nsevwait: exit (0)
кто-нибудь встречался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Homogeneous System Copy - WinServer 2003 X64 + Oracle 10G
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 18:29
Вт, июл 24 2007, 14:52
покажите вывод команды отдельно под пользователем orasid и отдельно под sidadm:
tnsping SID
там будет видно какой именно tnsnames.ora используется
я предположил, что вы редактируете tnsnames.ora в директории $ORACLE_HOME/network/admin
в то время как sidadm считывает его из директории /sapmnt/SID/profile/oracle
кстати, восстановить базу можно и под пользователем orasid
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 08:15
содержимое E:\usr\sap\<TargetDBSID>\SYS\profile\oracle\tnsnames.ora:
<TargetDBSID>.WORLD=
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS =
(COMMUNITY = SAP.WORLD)
(PROTOCOL = TCP)
(HOST = server)
(PORT = 1527)
(CONNECT_DATA =
(SID = <TargetDBSID>)
(GLOBAL_NAME = <TargetDBSID>.WORLD)
результат команды:
C:\Documents and Settings\<TargetDBSID>adm>tnsping <TargetDBSID>
TNS Ping Utility for 64-bit Windows: Version 10.2.0.2.0 - Production on 18-AUG-2011 11:01:03
Copyright (c) 1997, 2005, Oracle. All rights reserved.
Used parameter files:
E:\usr\sap\<TargetDBSID>\SYS\profile\oracle\sqlnet.ora
Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (COMMUNITY = SAP
.WORLD) (PROTOCOL = TCP) (HOST = server) (PORT = 1527))) (CONNECT_DATA = (SID =
<TargetDBSID>) (GLOBAL_NAME = <TargetDBSID>.WORLD)))
OK (20 msec)
т.е. под пользователем <TargetDBSID>adm берет настройки из E:\usr\sap\<TargetDBSID>\SYS\profile\oracle
под ним же рестартую lsnrctl stop, lsnrctl start
Результат тот же:
ERROR:
SQL>
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 09:11
сервис OracleServiceSID запущен?
если его нет, то сначала его нужно создать с помощью oradim
если есть,
попробуйте перед запуском sqlplus указать переменные
SET LOCAL=SID
SET ORACLE_HOME=SID
или пропишите их в реестре в ветке HKLM/Software/Oracle/Home...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 11:51
OracleService<TargerDBSID> в службах нет вообще,
после sapinsta пока есть только Oracle<TargerDBSID>102TNSListener
пытаюсь запустить вручную:
oradim -STARTUP -SID HLP -USRPWD password -STARTTYPE srvc,inst -PFILE E:\oracle\<TargerDBSID>\102\database\init<TargerDBSID>.ora
DIM-00011: The specified service does not exist.
O/S-Error: (OS 1060) The specified service does not exist as an installed service.
в guide про oradim нет ничего,странно..
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 12:16
сначала нужно создать сервис
oradim -new ...
почему идет расхождение с документацией, не знаю, на винде сап не админил
был опыт с ораклом на винде
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 12:20
Ср, окт 24 2007, 14:24
а шаг sapinsta "Create DB" без ошибок прошел?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 12:21
Ludens написал:
oradim -new ...
он должен автоматически создавать в процессе установки. инфа 100% :D
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 07:05
Вт, апр 12 2005, 09:24
SET LOCAL=SID
SET ORACLE_HOME=SID
наверно имели ввиду не
SET ORACLE_HOME=SID
а
SET ORACLE_SID=SID ?
а вообще да, если нет управляющего сервиса, то его действительно надо создать (oradim -new -sid ...)
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 08:28
да, опечатался
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 13:49
Вообщем , все восстановилось в brtools-е на ура.
Единственный момент - это тот самый oradim - про ручное создание экземпляра в мануале ничего не было.
Спустя некоторое время решил все снести и восстановиться по новойчтобы еще раз проверить все по пунктам.
Что самое интересное - без oradim.exe -new ... опять не проходит!
Ладно, создал вручную, согласно ноты 0001003028 положил в папку <TARGET_DBSID> лог файл back<TARGET_DBSID> и лог от бакапа begrasuf.afd из исходной системы, в saparch arch<TARGET_DBSID>.log, после создания экземпляра через oradim - создал новый spfile,
в C:\oracle\TARGET_DBSID\102_64\database в init<TARGET_DBSID>.sap подправил пути до бакапов, запускаю brtools
Дальше в меню 5 Restore and recovery , далее доступна меню 1 = Complete database recovery,
далее доступна только 1 = Check the status of database files - вот на ней ругается
1
BR0280I BRRECOVER time stamp: 2011-09-01 16.32.32
BR0663I Your choice: '1'
BR0753E Control file 'C:\oracle\HLP\origlogA\cntrl\cntrlHLP.dbf' not found
BR0753E Control file 'C:\oracle\HLP\origlogB\cntrl\cntrlHLP.dbf' not found
BR0753E Control file 'C:\oracle\HLP\sapdata1\cntrl\cntrlHLP.dbf' not found
BR0669I Cannot continue due to previous warnings or errors - you can go back to repeat the last action
Понятно , что надо создать новые контрофайлы.
Сколько не мучался -не смог вспомнить где в brtools у меня получилось восстановить сразу без проблем все: ранее создались и контролфайлы,и бакап залился по нужным каталогам, и CONTROL.SQL затем в sapinste выполнился - вообщем все восстановилось быстро и красиво!
Пытался и через 2 - Database point-in-time recovery и через 4 - Whole database reset восстановится - не получилось, везде ошибки!
НЕ подскажите правильную последовательность действий по восстановлению в brtools при гомогенном копировании?
Что я забыл по сравнению с первым разом и сделал не так?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 17:11
Вт, авг 23 2005, 16:28
всегда пользуюсь нотой 147243
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает... (c)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 08:17
Вообщем, восстановилось все через команду brrecover,
правда опять пришлось удалять ранее вручную созданный экземпляр с помощью oradim -del -sid <TARGET_DBSID>...
Криво как -то все это или в мануале просто упустили пометить...
Получается из меню самой brtools при гомогенном копировании - никак???
