Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: Несказанно вырос размер лога фонового процесса
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 10:03
Ср, июн 16 2010, 14:16
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, как можно установить причину неожиданного роста файла лога фонового рабочего процесса до десятков Гб.
Пришлось его удалять и рестартовывать систему, т.к. места на диске было критично мало.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Несказанно вырос размер лога фонового процесса
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 11:21
Чт, фев 28 2008, 14:01
Я думаю имело смысл перед удалением посмотреть этот лог - что он туда писал. Я так понимаю отрабатывал какой-то отчет, либо зависла программа. Как вариант, слишком большой уровень трассировки стоит и в файл пишется слишком подробная информация, которая нужна бывает только для детального анализа. В любом случае, имело смысл взглянуть на данный лог перед удалением.
brbrbr написал(а):
Привет всем!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 12:02
К сожалению, не посмотрели.
А можно ли сейчас узнать переключался ли уровень трассировки в то время или может быть вообще в то время была включена трассировка на определенный отчет или транзакцию. Эту историю можно поднять?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 15:03
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Trace level рабочего процесса можно увидеть только в трэйс файле для этого рабочего процесса. Если его руками не возвращали к стандарту - при рестарте процесса уровень трассировки не меняется, а этот рабочий процесс в sm50 получается выделен на фоне других. При старте процесса уровень трассировки в самом начале файла. Если уровень трассировки вернули к стандарту до рестарта процесса, после удаления файла, следов не остается. См. параметры rdisp/TRACE*
А трассировка отчета или транзакции возможна из ST01 и результат пишется в другие файлы, см. параметры rstr/*
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 16:22
Спасибо, что внесли ясность.
Вопрос закрыт.
