Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: проблема при входе в портал
СообщениеДобавлено: Сб, авг 27 2011, 08:46
Ср, фев 04 2009, 08:47
Доброго всем дня!
возникла следующая проблема с порталом.
1. создана роль.
2. в эту роль добавлена iView
3. роль добалена пользователю.
при в ходе этого пользователя в портал. возникает динамическая ошибка
Динамическая ошибка портала
Особая ситуация при обработке запроса; отправьте ид. особой ситуации вашему администратору портала
Ид. особой ситуации 08:51_07/06/09_0006_9834550
Более подробную информацию по этой особой ситуации вы найдете в соответствуюшем файле журнала
вот это взято из логов в nwa
Content pass of Application Integrator failed.
Component Name: com.sap.portal.appintegrator.sap.Transaction,
Context Name (iView): pcd:portal_content/KFF/cust/su01,
Top Layer: Transaction/DragAndRelateLayer,
Producer ID (FPN): null,
System Alias: ERP_SAP,
в чем может быть проблема?
нужно ли добавлять в роль, дополнительные какие то полномочия?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: проблема при входе в портал
СообщениеДобавлено: Сб, авг 27 2011, 13:10
немного больше инфы.
тесты ITS and WAS отрабатывают без ошибок.
тест коннектора не проходит..
iView содержит транзакцию из SAP системы.
при логоне под админом, iView отрабатывает нормально.
при логоне под пользователем возникает ошибка. хотя другая iView(форум) работает без ошибок.
что может быть и куда нужно копать?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 11:41
Пн, окт 11 2004, 13:16
необходимо найти System Object, который имеет System Alias: ERP_SAP и проверить у него параметры ITS.
Правильный ли адрес/порт там указан?
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 13:04
Чт, фев 28 2008, 14:01
Что по поводу логов на Портале и логов в ABAP-системе (в транзакции smicm). Я думаю там вы сможете найти ответ на проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 09:46
Пн, фев 14 2011, 17:25
Скорее всего проблема в полномочиях на систему ERP_SAP
