Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: NetWeaver и Bobj на одном сервере
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 07:33
Пт, сен 11 2009, 12:39
По сабжу будет ли работать?
Кроме того что нужна Java для NetWeaver 1.4.2, а для Bobj 1.5.
 Заголовок сообщения: Re: NetWeaver и Bobj на одном сервере
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 09:48
Чт, фев 28 2008, 14:01
Вы можете поставить сколько угодно JRE. При этом в переменных окружения пользователя BOBJ ставите JRE 1.5, для пользователя NetWeaver - 1.4.
Соответственно ответ - да, будут работать )
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 19:06
Вт, июл 18 2006, 17:44
в бомже и классическом сапе нечему конфликтовать, даже по портам. Разве что одна БД -- но схемы-то разные.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 06:59
Java_Home прописывается в системных окружениях или я не прав.
Это предположение или есть работающее решение?
И как будут 2 веб-сервера работать на одном сервере, настройки памяти java, JCE Policy, накатка патчей.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 08:09
$JAVA_HOME можете во-первых определять для каждого сервера индивидуально, а во-вторых вообще не использовать.
Что касается остальных настроек -- они полностью свои. Нигде нет пересечения, кроме как случайно порты совпадут.
У BO CMS на 6400 по умолчанию, остальные не помню. У нетвивера 3200..3999 + 80<sysnr> + 5<sysnr>00 грубо говоря.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 08:10
вдогонку, на одном серваке два нетвивера пожалуй муторнее запускать чем Netweaver + BObj.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 14:12
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Делал такое на вин сервере. Особых проблем не было. Была мелочевка по виндовым патчам и сап-библиотекам.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 09:32
А два Netweaver'а -то что сложного запускать? Вся проблема может быть лишь в одном: общие переменные окружения, а их быть не должно, так как стартуя под root'ом инсталлятор (или под Администратором из Винды), вы указываете два разных SID'а и создаются разные пользователи с разными переменными окружения и проблем не должно возникать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 10:19
+100500 таких инсталляций много, ни разу не было проблем, разве что аппаратных ресурсов всегда мало :)
