Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Диски ORACLE 10.2
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 06:56
Вт, окт 11 2011, 06:23
Поделитесь пожалуйста у кого есть дисками
"DVD ORACLE 10.2.0.4 Oracle Failsafe Server 3.4.1.5 for Windows Server 2008 on x64 64bitMat. No. 51036975"
"DVD ORACLE 10.2 RDBMS Patch 10.2.0.4 Windows Server on IA32 32bit, Windows Server on IA64 64bit Windows Server on x64 64bit, Tru64 64BitMat. No. 51036971"
предыстория вопроса, нужно перенести систему SAP ECC 6.0 (SAP NetWeaver 7.0 SR2 32bit, Oracle 10.2.0.2 32bit Windows Server 2003) на новый сервер с Windows Server 2008 64bit.
Диски которые есть в наличии не подходят, т.к. ни SAP NetWeaver 7.0 SR2, ни Oracle 10.2.0.2 про Windows 2008 ничего не знают.
Диски SAP NetWeaver 7.0 SR3 IM и Kernel удалось найти на service.sap.com/swdc
а вот Оракла там найти не удалось.
В связи с этим просьба поделитесь у кого есть, либо подскажите ссылку где их можно выкачать на service.sap.com/swdc
И попутный вопрос мне сперва нужно будет накатить патч на базу Oracle 10.2.0.2 32bit до версии 10.2.0.4 на старом сервере c Windows Server 2003, а потом уже делать гомогенное копирование базы на Oracle 10.2.0.4 64bit под Windows 2008?
 Заголовок сообщения: Re: Диски ORACLE 10.2
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 07:58
Гомогенное копирование, кмк, у Вас не пройдет из-за разницы в битности.
Делайте гетерогенное. А при гетерогенном версия Oracle на целевой системе может быть и 11-й.
А диски, которые Вы просите, лежат на swdc в разделе инсталляции NW 7.0. Только что посмотрел.
Можно еще пройтись через swdc -> My Company's Application Components -> Complimentary Software -> ORACLE 64-BIT
Там и 10-ка, и 11-й и патчи.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 07:53
avlag написал:
Странно, вот здесь "System Copy Guide System Copy for SAP Systems Based on SAP NetWeaver 7.0 SR3 ABAP"
написано
1. If you want to upgrade your database from 32-bit to 64-bit, add the following lines at the bottom of the control.sql file:
shutdown immediate;
startup restrict
spool utlirp.log
@?/rdbms/admin/utlirp.sql
spool off
alter system disable restricted session;
Т.е. для перехода с 32 на 64 бита на скопированной базе нужно после создания контол файла запустить скрипт utlirp.sql
avlag написал:
У меня там кажет только
No data available
Possible reasons may be:
    Missing or incomplete software licenses/data base licenses
    Restricted availability of several application components
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 08:33
написано
Все-таки посмотрите в сторону гетерогенки. Сильно удобнее :) И геморрою заметно меньше.
avlag написал:
No data available
О'как...
И в разделе инсталляшки NW 7.0 этих дисков нет?
SAP NETWEAVER 7.0 -> Windows Server -> ORACLE
      EXE   51031678_1   ORACLE RDBMS 10.2 Windows 1 of 5
      RAR   51031678_2   ORACLE RDBMS 10.2 Windows 2 of 5
      RAR   51031678_3   ORACLE RDBMS 10.2 Windows 3 of 5
      RAR   51031678_4   ORACLE RDBMS 10.2 Windows 4 of 5
      RAR   51031678_5   ORACLE RDBMS 10.2 Windows 5 of 5
      ZIP   51031687      DVD Oracle 10.2 Rel. 2 Document. Library
      ZIP   51033272      ORACLE 10.2 Client
      ZIP   51036971_2   ORACLE RDBMS Patch 10.2.0.4 Windows Server on IA32 32bit
      ZIP   51036971_3   ORACLE RDBMS Patch 10.2.0.4 Windows Server on IA64 64bit
      ZIP   51036971_4   ORACLE RDBMS Patch 10.2.0.4 Windows Server on x64 64bit
      ZIP   51036975      ORACLE 10.2.0.4 Failsafe Server 3.4.1.5 Windows 2008
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 08:45
avlag написал:
Ок, попробую
avlag написал:
О'как...
И под ним тоже "No data available" подозреваю, что у пользователя, что-то с правами, хотя его SAP создавал и прав больше чем у него нет. Диски с NW я из под другого пользователя качал
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 08:57
То, что пользователь создан SAP'ом, ни разу ничего не значит. Люди, которые идут на курсы, и у которых нет S-юзера, получают такого пользователя, созданного SAP'ом, но без каких-либо прав.
