Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:59
 Заголовок сообщения: SAP-сервер, Локальная сеть и Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 17:41
Чт, май 12 2005, 14:34
Насколько я знаю SAP-сервер не работает на изменение каких-либо данных без подключения к локальной сети.(даже когда все компоненты локально).
Если это не так, поправте меня(хотелось бы верить что это не так).
А нормально он будет работать если локальная сеть вдруг станет беспроводной?(Wi-Fi)
P.S. Не надо возмущаться зачем это.
САП -сервер этот естественно не продуктив, а тестовый для одного человека.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 16:02
Насколько я себе это представляю - для работы САПовского сервера должен быть поднят сетевой интерфейс. А каким он будет - уже дело десятое.
WiFi или Ethernet - для SAPа пофиг.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 16:04
Надеюсь, а то многие приложения, особенно не новые, отказываются нормально работать с Wi-Fi.....
Только если их пропатчить и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: SAP-сервер, Локальная сеть и Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 16:39
Вт, авг 17 2004, 08:17
Проще обойтись установкой MS Loopback адаптера, если платформа виндовозная
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 07:00
Чт, июн 16 2005, 12:34
Вообще говоря, SAP высоко в OSI модели, поэтому не знает о среде передачи.
Эксплуатирую два сервера, 6 клиентов и все на ви-фи, причем оборудование Д-линк (синоним БУЭ), но вроде все ок...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 13:37
Отлично! :P
Я думал он все 7 уровней для себе держит
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 08:09
Ср, июн 01 2005, 11:45
Единственный трабл - лицензия привязана к MAC - адресу. Так что если зарегистрируешь САП на WiFi PCMCIA или USB адаптер а потом его выдернешь и попробуешь запустить сап - будет маленький сюрприз. Хотя если пользоваться temp- лицензией, то это неважно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 09:03
Чего-то не замечал такого. Сетевуху как-то менял... и ничего
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 14:37
Учтем, хотя выдергивать сетевуху в ближайшее время не собераюсь.
Но спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 22:58
Вт, мар 29 2005, 19:54
кто тут разбирал, там кажется видно было как HW-key формируется. известно (мне) что ни к винтам, ни к сетевухам не привязан. более того, если брать супердомы от HP или домены от SUN HW-key у всех один.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 08:36
Пн, сен 27 2004, 08:48
Получается, что если перекинуть систему с железяки на железяку + поменять и сетефой интерфейс, то лецензия продолжит работать? Или в формировании лицензии участвуют и процессора и и тп.?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 09:55
Не получается. У меня ключ железа менялся при смене контроллера дисков на серваке
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2005, 16:32
Ставлю IDES 4.7 (Win, Oracle) на отдельно стоящий ноутбук.
Использовал Microsoft Loopback как сетевую карту.
Строчку в hosts прописал. Удалось обойти малый размер винчестера
за счёт использования сжатого диска.
Всё проходит кроме последних шагов инсталляции DataBase Instance.
Говорит "Unable to open RFC connection"
"RFC logon failed with message (CM_NO_DATA_RECEIVED)"
Stop и рестарт sapinst, как описано в ноте, ничего не дали. :(
Подскажите, что нужно сделать, чтобы обойти эту ситуацию.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2005, 16:34
А сетевухи визической нету?
У меня есть на ноутбуке и NetWeaver встал без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2005, 17:36
Сетевая карта есть,
но не хочется подключаться в сеть на время генерации, т.к.
мучает подозрение, что потом при отключенной сети SAP
работать не будет.
