Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Дополнителные поля в мастер данных пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 12:37
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет,
в стандартной поставке у пользователя в SU01 есть определенный перечень полей (Функция, Отдел, и т.д.). Есть ли возможность добавить поле либо открыть какие-либо скрытые поля? Попробовал создать собственный parameterID и использовать его для храненния данных. Но его изменение не сохраняется в документах изменений. поэтому историю просмот реть нельзя.
Что скажете? :)
 Заголовок сообщения: Re: Дополнителные поля в мастер данных пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 14:02
Вт, сен 13 2011, 14:29
Создание custom-таблицы с ключом <мандант> + <имя_пользователя> и с заданным полем parameterID как вариант не рассматривается? :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 14:27
А что дальше я с этой таблицей буду делать? Отслеживать ее изменение? это изврат. Если есть стандартное решение (по расширению полей в SU01), то прошу озвучить.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 14:39
Пт, ноя 03 2006, 08:10
scooter написал(а):
Всем привет,
Что скажете? :)
а чего вообще хотите?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 14:40
я бы за такие расширения руки оторвал :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 15:36
Вт, июл 18 2006, 17:44
всё-таки USR05 (parameter ID) выглядит как правильное место для таких дел, а некоторые подходящие USR0* имеют тип "не может быть расширено" у меня в системе. Проще написать ведение документов изменений для USR05 и вставить его в нужное место.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 15:39
Ср, май 04 2011, 23:46
chumpa написал:
+1
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 15:41
Себе руки оторвите. :)
Задача такая: необходимо в SU01 вносить данные по принадлежности юзера к определенной функционалной роли. При этом поля отдел и Функция уже заняты. Как вариант можно, конечно, для каждой функциональной роли создать по группе пользователей. Т.о. и при просмотре можно увидеть принадлежность пользователя к функ. группе через Su01/SU01D и отслеживать изменения стандартным способом.
Можно также через SU01 проваливаться по табелному номеру в SAp HR и там вести принадлежность к роли, но пока, честно говоря, не знаю, как это настроить в деталях.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 16:06
Вт, май 30 2006, 08:34
необходимо в SU01 вносить данные по принадлежности юзера к определенной функциональной роли.
Так может и сделать роль в PFCG? Без полномочий, пустую.
Присвоил пользователю - значит он в "определенной функциональной роли". всё по стандарту :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 16:22
и вправду, так логичней всего. :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 16:36
Ну вот, красивое и вполне стандартное решение. Что Вас не устраивает?
А расширение таблиц ядра, даже пусть технически позволено со стороны SAP, это прямой путь к аварии и в дальнейшем проблемам при апгрейдах.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 11:27
Пн, окт 10 2011, 08:50
Мы для подобных целей используем поле "Факс", у которого есть история изменений.
