Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Solution Manager 7.1 Upgrade
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 16:39
Вт, июл 24 2007, 14:52
Фаза Preprocessing - MAIN_SHDCRE/DIFFEXPDOCU висит уже сутки.
В базе активности никакой, работает только один процесс R3trans, грузит одно ядро на 100%.
И не понятно, зависло или работает... Кто сталкивался, подскажите, ждать дальше или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Solution Manager 7.1 Upgrade
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 06:54
фаза пройдена в конце концов
что то нетерпеливый я стал -)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 07:48
Пт, авг 05 2011, 12:03
Сутки висит процесс на фазе MAIN_SHDINST/TP_ACTION_CP2SINI
Из активности только процесс oracleSID.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 09:15
Пн, фев 11 2008, 11:38
В shadow инстанцию зайти можете, посмотрите в ней крутятся какие нибудь задания? Посмотрите нет ли заданий canceled. Логи апгрейда на уровне OS упорядочите по изменению и посмотрите последние изменения, на винде были проблемы с версией R3trans и самой TP, в инсталяторе они шли низкой версии, пришлось скачивать новые отдельно и заменять.
P.S. думаю зайти вы в shadow не сможете , так как она только ещё ставится на этом шаге
вот мои времена на этом шаге (всего 21 мин)
Module: Preprocessing/Shadow System Installation 0:21:39
SCEXEC_GRANT 0:00:36 1
TP_ACTION_CP2SINI 0:19:39 1
Вы системную статистику и орадиктионари обновляли для оракла (кстати она у вас какой версии и патч левел) ? И всю оставшуюся статистику тоже бы желательно до апгрейда обновить смотрите ноту SAP Note 1161052 - Add. Info: SAPehpi/SUM for Systems onOracle ( там есть команды brconnect)
У вас создался лог примерно такого названия CP2SHDT.ELG?
Последний раз редактировалось SergoB Чт, дек 01 2011, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 09:30
SergoB, добрый день!
Последние изменения в логах SOLMANUP'а.
Где-то 16 часов назад были изменены эти логи, когда запустилась фаза.
ALOG702:
### Phase TP_ACTION_CP2SINI:
CP2SHDI:
1 ETQ201 Entering upgrade-phase "TP_ACTION_CP2SINI" ("20111130213510")
4 ETQ399 Set environment for standard connect:
2 ETQ367 Connect variables are set for standard instance access
4 ETQ399 System-nr = '01', GwService = 'sapgw01'
4 ETQ399 Environment variables:
4 ETQ399 dbs_ora_schema=SAPSR4
4 ETQ399 auth_shadow_upgrade=0
1 ETQ200 Executing actual phase 'MAIN_SHDINST/TP_ACTION_CP2SINI'.
1 ETQ399 Phase arguments:
2 ETQ399 Arg[0] = 'TR_CP2SHD_INIT'
2 ETQ399 Arg[1] = 'R3TRANS_CPYSHD_TABU'
2 ETQ399 Arg[2] = 'R3E'
2 ETQ399 Arg[3] = '18'
2 ETQ399 Arg[4] = '8'
2 ETQ399 Arg[5] = 'CP2SHDI.TP0'
2 ETQ399 Arg[6] = 'CP2SHDI.TPP'
2 ETQ399 Arg[7] = 'CP2SHDI.ELG'
4 ETQ380 computing toolpath for request "R3TRANS_CPYSHD_TABU"
4 ETQ381 request "R3TRANS_CPYSHD_TABU" means "R3trans copy to shadow of TABU, DDNTT~ access"
4 ETQ382 translates to group "R3UP_TOOL_GROUP_SHDNEW"
4 ETQ383 translates to path "exenew"
4 ETQ383 translates to path "exe"
2 ETQ399 Starting 1 tp processes:
4 ETQ399 2011/11/30 21:35:10: put_execute: (tp) forkpid:4802
2 ETQ399 started tp r3e: pid 4802
EX000007:
(DB) ERROR: DDL statement failed
(DROP VIEW "V_VARID")
DbSlExecute: rc = 103
(SQL error 942)
error message returned by DbSl:
ORA-00942: table or view does not exist
(IMP) INFO: a failed DROP attempt is not necessarily a problem
(DB) INFO: V_VARID created #20111130213501
(DB) INFO: disconnected from DB
/SolmanUp/S/abap/exe/R3load: job completed
/SolmanUp/S/abap/exe/R3load: END OF LOG: 20111130213501
EX000030:
(DROP VIEW "ZUSV")
(SQL error 942)
(DB) INFO: ZUSV created #20111130213510
/SolmanUp/S/abap/exe/R3load: END OF LOG: 20111130213510
SAPup:
SAPup:
CURRENTPHASE MAIN_SHDINST/TR_TRK2HEAP_INIT
...started at 20111130213510
# Using phase log file 'TRSHDIN.LOG'.
# Reading Parameter File "/backup_KDV/SolmanUp/S/abap/bin/TRSHD.LST" at 20111130213510
..times self: 0.000000/0.000000 usr/sys, children 0.000000/0.000000 usr/sys.
..finished at 20111130213510 with status SUCCEEDED.
CURRENTPHASE MAIN_SHDINST/TP_ACTION_CP2SINI
# Using phase log file 'CP2SHDI.LOG'.
SAPupConsole:
Creating basis views
Basis views are created!
>> 2011/11/30 21:35:10 END OF PHASE MAIN_SHDINST/VIEWIMP_BAS
>> 2011/11/30 21:35:10 START OF PHASE MAIN_SHDINST/TR_TRK2HEAP_INIT
>> 2011/11/30 21:35:10 END OF PHASE MAIN_SHDINST/TR_TRK2HEAP_INIT
>> 2011/11/30 21:35:10 START OF PHASE MAIN_SHDINST/TP_ACTION_CP2SINI
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 09:53
Вы можете посмотреть на уровне OS этот TP работает? Так же посомтрите в STMS логи программы tp (правда тут я не уверен, так как какой tp стартует на этой
фазе сказать не могу ...)
P.S. я редактировал своё пред сообщение , вы успели ответить , посмотрите если ещё не видели изменения.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 10:35
SergoB, процессы R3trans и tp были в 'sleep'.
Orcale 10.2.0.4
Остановил SL Controller (пришлось правда из консоли, Stop Upgrade не работал).
По невнимательности не выключил архив-логи. Сейчас попробую их вырубить и статистику еще раз обновить.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 11:09
А какой у вас версии tp и R3trans в ядре .../abap/exenew ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 11:27
./tp -v
This is ./tp version 380.03.36 (release 720, unicode enabled)
tp information
kernel release 720
kernel make variant 720_EXT_REL
DBMS client library
compiled on HP-UX B.11.31 U ia64 for hpia64
compiled for 64 BIT
compilation mode UNICODE
compile time May 20 2011 21:04:08
update level 0
patch number 90
source id 0.090
This is ./R3trans version 6.22 (release 720 - 02.05.11 - 15:56:00).
unicode enabled version
R3trans information
kernel release 720
DBMS client library
compiled for 64 BIT
update level 0
patch number 89
source id 0.090
Скачал R3trans 112, tp 107 (жду теперь возможность корректно остановить SOLMANUP)
После выключения архив-логов и обновления статистики фаза MAIN_SHDINST/TP_ACTION_CP2SINI прошла за ~10 минут.
Такие дела.
Спасибо!
