Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ограничение по кредиторам
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 15:51
Ср, янв 19 2011, 09:01
Здравствуйте! Прошу вашей помощи. Проблема такая...
Есть например транзакция FBL1N (Кредиторы список отдельных позиций) и есть пользователь который должен просматривать только тех кредиторов которых ему можно. Список разрешенных кредиторов у меня есть. У пользователя есть своя определенная роль. Вопрос в том, как сделать так чтобы пользователь мог просматривать только разрешенных кредиторов. Стандартными возможностями это сделать не удалось. Искал такие полномочия но не нашел. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение по кредиторам
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 15:57
Пн, май 12 2008, 09:07
Все, что можно посоветовать:
Группа полномочий
The authorization group allows extended authorization protection for particular objects. The authorization groups are freely definable. The authorization groups usually occur in authorization objects together with an activity.
Procedure
You assign the authorization using authorization object F_LFA1_BEK.
В общих данных Кредитора указывайте полномочия.
Поле - LFA1-BEGRU
При этом, не могу гарантировать, что все стандартные транзакции проверяют F_LFA1_BEK.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 16:10
Можно по подробнее пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 16:21
Chirva написал:
Группа полномочий
Procedure
Поле - LFA1-BEGRU
Можно пожалуйста по подробнее?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 16:23
Bakintos написал:
1. Всем кредиторам вписываете группы полномочий - групп столько, сколько различных уровней допуска вы хотите предоставить.
(например, группы 0000 и 9999 - 9999 вписываете отечественным поставщикам, 0000 - импортным)
2. Создаете 2 роли:
роль с F_LFA1_BEK и группой 0000
роль с F_LFA1_BEK и группой 9999
3. всем пользователям которые работают с отечественными добавляете роль F_LFA1_BEK и группой 9999
4. всем пользователям которые работают с иностранными добавляете роль F_LFA1_BEK и группой 0000
5. Результат - половина пользователей НЕ будет иметь права видеть данные по импортным, вторая половина - по отечественным.
Видеть всех будут только пользователи, которым присвоены обе роли.
6. Пример с группами 0000 и 9999 не имеет ничего общего с реальными примерами использования F_LFA1_BEK. Любые совпадения - случайны!
Чаще всего делают разграничения в эквиваленте "группа полномочий = группе кредитора". И не все пользователи получают право видеть данные по группе "физические лица - сотрудники"!
7. Увы, подробнее уже просто не могу.......
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 16:48
Chirva написал:
Bakintos написал:
2. Создаете 2 роли:
А что делать если у меня при создании кредитора нету вкладки группа полномочий? Где найти эту вкладку чтобы вписать туда 0000 или 9999? Подскажите...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 16:51
Bakintos написал:
В настройках группы Кредиторов определяется какие поля видно, какие не видно, какие обязательного ввода.
Будет лучше, если для открытия этих полей вы привлечете своих специалистов по ММ и/или FI.
Потому и не подсказываю ни транзакции, ни пути по spro.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 16:27
Chirva написал:
Bakintos написал:
Большое спасибо, настроили поле Полномочие для кредиторов. Всё получилось.
А не подскажите как быть с транзакциями которые были созданы вручную, к которым не привязаны никакие полномочия. Я пробовал добавить полномочия F_LFA1_BEK, но после запуска транзакции всё равно не получается...
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 08:10
Пт, май 13 2011, 20:04
В транзакции необходимо добавить проверку полномочий: Authority-chek на объект F_LFA1_BEK:
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_LFA1_BEK'
ID 'BRGRU' FIELD LFB1-BEGRU
ID 'ACTVT' FIELD B_ACTVT.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 08:23
Ivan7623 написал(а):
А нужно ли для этого в транзакции SU24 добавлять полномочие F_LFA1_BEK к моим транзакциям, к которым в SU24 никакие полномочия не привязаны?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 10:14
Bakintos написал:
Для своей разработки не обязательно
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 12:14
ID 'ACTVT' FIELD B_ACTVT.[/quote]
А нужно ли для этого в транзакции SU24 добавлять полномочие F_LFA1_BEK к моим транзакциям, к которым в SU24 никакие полномочия не привязаны?[/quote]
Для своей разработки не обязательно[/quote]
Еще вопрос,
ID 'BRGRU' FIELD LFB1-BEGRU (Может быть LFB1-BEGRU?)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 12:32
Bakintos написал:
Еще вопрос,
ID 'BRGRU' FIELD LFB1-BEGRU (Может быть LFB1-BEGRU?)- не очень понял что не так... ID 'ACTVT' FIELD B_ACTVT[/quote]
Вы имеете ввиду, чтобы придобавлении Вашей транзакции в роль, за ней в профиль полномочий подтягивался ОП F_LFA1_BEK?- если да, то добавляйте.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 12:38
Извините не правильно написал.
ID 'BRGRU' FIELD LFB1-BEGRU (может быть LFA1-BEGRU, кажется проверка идет по таблице LFA1)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 12:41
Bakintos написал:
Это кусок стандартного кода, транзакции FK01.
