Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Solution Manager 7.1 - валится disp+work после обновления ABAP-stack
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 16:32
Пн, ноя 21 2011, 16:05
Товарищи, тут возникла такая ситуация: после обновления абаповского стэка солмана 7.1 и перезагрузки ситемы - перестал работать disp+work.
При версии disp+work 059 ошибка следующая: "*** ERROR => DpAsCreate: CreateProcess D:\usr\sap\CSM\SYS\exe\run\gwrd.EXE -dp pf=\\SRVCSM\sapmnt\CSM\SYS\profile\CSM_DVEBMGS00_SRVCSM (3: No such process) [dpntdisp.c 500]"
Причем на уровне системы папки run в папке exe просто напросто нет.
если же подставить требуемый файл в созданную мной же папку run, то тогда начинает ругаться на следующее
"Mon Nov 21 16:28:52 2011
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W0 (pid 1504) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1507]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W1 (pid 2328) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1507]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W2 (pid 3404) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1507]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W3 (pid 3464) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1507]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W4 (pid 3492) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1507]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W5 (pid 3680) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1507]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W6 (pid 984) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1507]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W7 (pid 3688) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1507]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W8 (pid 3664) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1507]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W9 (pid 1156) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1507]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W10 (pid 3516) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1507]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W11 (pid 3528) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1507]
*** ERROR => DpHdlDeadWp: W12 (pid 3512) died (severity=0, status=0) [dpxxwp.c 1507]
*** DP_FATAL_ERROR => DpWPCheck: no more work processes
*** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
а в файле disp_w0 ошибка "ERROR dp lib version mismatch, please check installation" и "ERROR => DpIPCInit2: DpSysAdmExtCreate [dpxxtool2.c 408]
M *** DP_FATAL_ERROR => DpSapEnvInit: DpIPCInit2
Помогите, кто уже с таким сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Solution Manager 7.1 - валится disp+work после обновления ABAP-stack
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 16:41
Вт, июл 24 2007, 14:52
нее, в сапе так проблемы не решаются =)
лучше расскажите, как вы докатились... т.е. накатили патчи? поподробнее
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 21:07
Установили мы солман, захотели накатать обновления. Сначал думали пихнуть в старый солюшн манагер, чтоб он все сам составил, но там не заладилось. ПОтом подумали поднять SLD на новом солмане и туда его самого запихать, но и там не все получилось. Из SLD вытянул только инфу по ABAP части, а JAVA как-то в стороне осталась, при том, что все тесты он проходил нормально.
Тут пришла в голову идея поставить паки на абап вручную и на джаву тоже. Все встало нормально. Потом перезапустил я серв, начинаю стартовать инстанцию из SAPmmc, а на ней не запускается disp+work =(
Вот как-то так все и произошло.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 08:53
Вт, апр 12 2005, 09:24
а ядро обновляли?
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 10:19
да, но результат тот же
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 10:32
Пн, фев 11 2008, 11:38
А как вы ядро обновляли? + Если сейчас из запустите disp+work , то что видите?
ЧТо в логе dev_disp?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 10:41
Ядро обновлял вручную (скачал 2 пакета SAPEXE_90-10007272.SAR и SAPEXEDB_90-10007272.SAR) распаковал их. Отсановил все инстанции и запущенные сервисы и поменял файлы.
При запуске disp+work горит желтым с сообщением Running but not connected to Message server. После чего останавливается.
Лог dev_disp:
    trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "720"
    sysno 00
    sid CSM
    systemid 562 (PC with Windows NT)
    relno 7200
    patchlevel 0
    patchno 59
    intno 20020600
    make multithreaded, Unicode, 64 bit, optimized
    profile \\SRVCSM\sapmnt\CSM\SYS\profile\CSM_DVEBMGS00_SRVCSM
    pid 1124
    Tue Nov 22 11:08:03 2011
    kernel runs with dp version 126000(ext=118000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-126000-UC)
    length of sys_adm_ext is 588 bytes
    *** SWITCH TRC-HIDE on ***
    ***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 1124) [dpxxdisp.c 1267]
    shared lib "dw_xml.dll" version 59 successfully loaded
    shared lib "dw_xtc.dll" version 59 successfully loaded
    shared lib "dw_stl.dll" version 59 successfully loaded
    shared lib "dw_gui.dll" version 59 successfully loaded
    shared lib "dw_mdm.dll" version 59 successfully loaded
    shared lib "dw_rndrt.dll" version 59 successfully loaded
    shared lib "dw_abp.dll" version 59 successfully loaded
    shared lib "dw_sym.dll" version 59 successfully loaded
    shared lib "dw_aci.dll" version 59 successfully loaded
    rdisp/softcancel_sequence : -> 0,5,-1
    use internal message server connection to port 3900
    rdisp/dynamic_wp_check : 1
    rdisp/calculateLoadAverage : 1
    Tue Nov 22 11:08:08 2011
    *** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 5 seconds
    ***LOG GZZ=> 1 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 6393]
    MtxInit: 30000 0 0
    DpSysAdmExtInit: ABAP is active
    DpSysAdmExtInit: VMC (JAVA VM in WP) is not active
    DpIPCInit2: write dp-profile-values into sys_adm_ext
    DpIPCInit2: start server >SRVCSM_CSM_00 <
    DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 33968 (2264)
    DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 5517056 (27448)
    DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 64000 (64)
    DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 64000 (64)
    DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/16/584064/584080
    DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 584080 (1144)
    DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
    DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (104)
    DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
    DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (80)
    DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (2152)
    DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (41664/36752/64/192)
    DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
    DpShMCreate: sizeof(j2ee_adm) 3936
    DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 0000000008660050, size: 6359536)
    DpShMCreate: allocated sys_adm at 0000000008660060
    DpShMCreate: allocated wp_adm_list at 0000000008663030
    DpShMCreate: allocated wp_adm at 0000000008663220
    DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 000000000866B6E0
    DpShMCreate: allocated tm_adm at 000000000866B730
    DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 0000000008BAE640
    DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 0000000008BBE050
    DpShMCreate: allocated comm_adm at 0000000008BCDA60
    DpShMCreate: system runs without slock table
    DpShMCreate: system runs without file table
    DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 0000000008C5C400
    DpShMCreate: system runs without vmc_adm
    DpShMCreate: allocated gw_adm at 0000000008C5C4B0
    DpShMCreate: allocated j2ee_adm at 0000000008C5C4F0
    DpShMCreate: allocated ca_info at 0000000008C5D460
    DpShMCreate: allocated wall_adm at 0000000008C5D480
    DpCommAttachTable: attached comm table (header=0000000008BCDA60/ft=0000000008BCDA70)
    DpSysAdmIntInit: initialize sys_adm
    rdisp/test_roll : roll strategy is DP_NORMAL_ROLL
    dia token check not active (6 token)
    MBUF state OFF
    DpCommInitTable: init table for 500 entries
    DpRqQInit: keep protect_queue / slots_per_queue 0 / 2001 in sys_adm
    rdisp/queue_size_check_value : -> on,50,30,40,500,50,500,80
    EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
    MM global diagnostic options set: 0
    <ES> client 0 initializing ....
    <ES> InitFreeList
    <ES> block size is 4096 kByte.
    <ES> Info: em/initial_size_MB( 6143MB) not multiple of em/blocksize_KB( 4096KB)
    <ES> Info: em/initial_size_MB rounded up to 6144MB
    Using implementation view
    <EsNT> Using memory model view.
    <EsNT> Memory Reset disabled as NT default
    <ES> 1535 blocks reserved for free list.
    ES initialized.
    DpVmcSetActive: set vmc state DP_VMC_NOT_ACTIVE
    MPI: dynamic quotas disabled.
    MPI init: pipes=4000 buffers=1279 reserved=383 quota=10%
    ***LOG Q0I=> DpAsCreate, CreateProcess ( CreateProcess 3) [dpntdisp.c 502]
    * Memory diagnostic *
    Systeminformation
    Processor-Typ : Processor-Count : 2
    Operating System : NT 6.1, Build 7601
    Service Pack : Service Pack 1
    NT Pagefile Informations
    Config. minimum size : 20480000 K
    Config. maximum size : 20480000 K
    Avail. maximum size : 20480000 K
    | Num|Pagefile | Min.Size| Max.Size| Avail.Max| Curr.Size|
    | 1|c:\pagefile.sys |20480000 K|20480000 K|20480000 K|20480000 K|
    NT Task Manager Informations
    Total Handles : 14812
    Total Threads : 633
    Total Processes : 67
    Commit Charge Total : 9583932 K
    Commit Charge Limit : 26769156 K
    Commit Charge Peak : 9583932 K
    Phys.Memory Total : 6291000 K
    Phys.Memory Available : 4489892 K
    File Cache : 44520 K
    Kernel Memory Total : 195948 K
    Kernel Memory Paged : 166464 K
    Kernel Memory Nonpaged : 29484 K
    Memory usage of current process
    Total virt.address space : 0000008589934464 K
    Avail.virt.address space : 0000008584593408 K
    Private Pages : 0 K
    Total heap size : 60906 K
    Virtual memory regions : 50 K
    Uncommitted heap memory : 40736 K
    Allocated heap memory : 17900 K
    Moveable heap memory : 0 K
    DDE shared heap memory : 4661 K
    Memory usage of all processes
    | PID|Image |Instance | Work.Set| WS Peak|Priv.Pages| PP Peak|Pg Fault|
    |2428|taskhost.exe | | 6244 K| 6244 K| 2728 K| 2884 K| 2|
    |2072|rdpclip.exe | | 7376 K| 7752 K| 2568 K| 2860 K| 169|
    |2184|Dwm.exe | | 4632 K| 5012 K| 1480 K| 1680 K| 2|
    |2168|Explorer.EXE | | 54756 K| 56468 K| 43688 K| 101368 K| 212|
    | 304|NwSapSetupUserNotifi| | 3932 K| 3932 K| 1088 K| 1152 K| 1|
    | 208|mmc.exe | | 30900 K| 62932 K| 64992 K| 68764 K| 243|
    |3724|cmd.exe | | 2840 K| 2852 K| 1976 K| 2884 K| 0|
    |3568|conhost.exe | | 4368 K| 4376 K| 1536 K| 1536 K| 1|
    |2260|mmc.exe | | 6392 K| 27676 K| 20404 K| 20592 K| 122|
    |3864|sapstartsrv.exe | | 94940 K| 95464 K| 119724 K| 172288 K| 69|
    |2132|saposcol.exe | | 19696 K| 19764 K| 17988 K| 18168 K| 17|
    |3620|conhost.exe | | 2700 K| 2700 K| 992 K| 21908 K| 0|
    |3148|msg_server.EXE |[MS] CSM_00| 14088 K| 14088 K| 15928 K| 15932 K| 3|
    |1124|disp+work.EXE | | 67916 K| 67916 K| 95284 K| 95284 K| 22|
    |3488|conhost.exe | | 2696 K| 2696 K| 988 K| 988 K| 0|
    | 756|igswd.EXE |[**] CSM_00| 7140 K| 7684 K| 4496 K| 4948 K| 1|
    |3636|conhost.exe | | 2704 K| 2704 K| 988 K| 988 K| 0|
    |3360|conhost.exe | | 2688 K| 2688 K| 988 K| 988 K| 0|
    | |Sum | | 336008 K|**********| 397836 K|**********|********|
    Tue Nov 22 11:08:09 2011
    *** DP_FATAL_ERROR => Gateway could not be started - I better exit now
    increase tracelevel of WPs
    NiWait: sleep (10000ms) ...
    NiISelect: timeout 10000ms
    NiISelect: maximum fd=869
    NiISelect: read-mask is NULL
    NiISelect: write-mask is NULL
    Tue Nov 22 11:08:19 2011
    NiISelect: TIMEOUT occured (10000ms)
    dump system status
    Workprocess Table (long) Tue Nov 22 08:08:19 2011
    No Type Pid Status Cause Start Rstr Err Sem Time Program Cl User Action Table
    0 DIA -1 New no no 0 0 0 NO_ACTION
    1 DIA -1 New no no 0 0 0 NO_ACTION
    2 DIA -1 New no no 0 0 0 NO_ACTION
    3 DIA -1 New no no 0 0 0 NO_ACTION
    4 DIA -1 New no no 0 0 0 NO_ACTION
    5 DIA -1 New no no 0 0 0 NO_ACTION
    6 UPD -1 New no no 0 0 0 NO_ACTION
    7 ENQ -1 New no no 0 0 0 NO_ACTION
    8 BTC -1 New no no 0 0 0 NO_ACTION
    9 BTC -1 New no no 0 0 0 NO_ACTION
    10 BTC -1 New no no 0 0 0 NO_ACTION
    11 SPO -1 New no no 0 0 0 NO_ACTION
    12 UP2 -1 New no no 0 0 0 NO_ACTION
    Dispatcher Queue Statistics Tue Nov 22 08:08:19 2011
    | Typ | now | high | max | writes | reads |
    | NOWP | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
    | DIA | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
    | UPD | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
    | ENQ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
    | BTC | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
    | SPO | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
    | UP2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
    max_rq_id 0
    wake_evt_udp_now 0
    wake events total 0, udp 0 ( 0%), shm 0 ( 0%)
    since last update total 0, udp 0 ( 0%), shm 0 ( 0%)
    Dump of tm_adm structure: Tue Nov 22 08:08:19 2011
    Term uid man user term lastop mod wp ta a/i (modes)
    Workprocess Comm. Area Blocks Tue Nov 22 08:08:19 2011
    Slots: 1000, Used: 0, Max: 0
    | id | owner | pid | eyecatcher |
    NiWait: sleep (5000ms) ...
    NiISelect: timeout 5000ms
    Tue Nov 22 11:08:24 2011
    NiISelect: TIMEOUT occured (5000ms)
    DpHalt: shutdown server >SRVCSM_CSM_00 < (normal)
    DpJ2eeDisableRestart
    DpHalt: switch off Shared memory profiling
    ShmProtect( 57, 3 )
    ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RW
    ShmProtect( 57, 1 )
    ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RD
    DpWakeUpWps: wake up all wp's
    DpHalt: stop work processes
    DpHalt: terminate gui connections
    DpHalt: wait for end of work processes
    DpHalt: not attached to the message server
    DpHalt: cleanup EM
    EsCleanup( )
    EsCleanup ....
    EmCleanup() -> 0
    Es2Cleanup: Cleanup ES2
    ***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 1124) [dpxxdisp.c 11173]
    DpHalt: Good Bye .....
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 10:57
1) Что значит "и поменял файлы" ? Их надо было скопировать в директорию , а не поменять.
2) Вы не совсем правильно меня поняли просто как exe файл запустите disp+work из cmd , запускается ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 10:59
поменял - это я их скопировал и вставил в папку exe с заменой файлов.
запускается. вижу в итоге вот это:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 11:19
А можете показать стартовый профиль? Вы его не меняли ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 11:33
Профиль ниже
Последний раз редактировалось 4eb Вт, ноя 22 2011, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 11:35
#.* Start profile START_DVEBMGS00_SRVCSM *
#.* Version = 000001 *
#.* Generated by user = ESHALIEV *
#.* Generated on = 15.11.2011 , 09:03:01 *
SAPSYSTEMNAME = CSM
SAPGLOBALHOST = SRVCSM
SAPSYSTEM = 00
INSTANCE_NAME = DVEBMGS00
DIR_CT_RUN = $(DIR_EXE_ROOT)\$(OS_UNICODE)\NTAMD64
DIR_EXECUTABLE = $(DIR_INSTANCE)\exe
DIR_PROFILE = \\SRVCSM\sapmnt\CSM\SYS\profile
_PF = $(DIR_PROFILE)\CSM_DVEBMGS00_SRVCSM
SETENV_00 = PATH=$(DIR_EXECUTABLE);%PATH%
# Copy SAP Executables
Start_Program_00 = immediate $(DIR_CT_RUN)\sapcpe$(FT_EXE) pf=$(_PF)
_CPARG0 = list:$(DIR_CT_RUN)/sapcrypto.lst
Start_Program_01 = immediate $(DIR_CT_RUN)\sapcpe$(FT_EXE) pf=$(_PF) $(_CPARG0)
# Start ABAP database
_DB = $(DIR_CT_RUN)\strdbs.cmd
Start_Program_02 = immediate $(_DB) CSM
# Start SAP message server
_MS = $(DIR_EXECUTABLE)\msg_server$(FT_EXE)
Start_Program_03 = local $(_MS) pf=$(_PF)
# Start application server
_DW = $(DIR_EXECUTABLE)\disp+work$(FT_EXE)
Start_Program_04 = local $(_DW) pf=$(_PF)
# Start internet graphics server
_IG = $(DIR_EXECUTABLE)\igswd$(FT_EXE)
Start_Program_05 = local $(_IG) -mode=profile pf=$(_PF)
SETENV_01 = SECUDIR=$(DIR_INSTANCE)/sec
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 13:10
проблема решена подсовыванием старого профиля.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 13:12
Профиля чего? Если start то чем он отличается ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 13:19
подсунили старый профиль инстанции, в новом был косяк с апарметрами оперативной памяти (как мне объяснили)
