Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Ошибка spam: Program terminated (job: RDDMNTAB)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 12:27
Вт, май 02 2006, 16:14
R/3 4.7 set2.0 Non-unicode 64 bit
ядра SAPEXE и SAPEXEDB -> 378 патч Kernel Part I (for Basis 640/620/610) jn 06.06.2011
dw_389-20000203.sar от 27.10.2011
сменил kernel-ский tp 340.16.67 на tp 340.16.70 tp_387-20000203.sar от 04.10.2011
сменил kernel-ский rR3trans на R3trans_364-20000203.SAR от 11.02.2011
spam version: 620/0038
При попытках обновления spam до последних 43 или 44 версии выскакивает ошибка:
Error in phase: IMPORT_PROPER
Reason for error: TP_INTERFACE_FAILURE
Activate inactive runtime objects 22.11.2011 14:12:07 (12) Canceled
что интересно, при этом при повторном накатывнии в логе SPAM уже все чисто:
ABAP Dictionary Distribution 22.11.2011 14:54:03 (0) Successfully Complete
Activate inactive runtime objects 22.11.2011 14:54:06 (0) Successfully Complete
При этом выполнение команды вручную дает на ту же ошибку 12:
/usr/sap/YYY/SYS/exe/run/tp IMPORT all YYY pf=/usr/sap/YYY/trans/bin/TP_DOMAIN_YYY.PFL -Dclientcascade=yes -Dstoponerror=8 -Drepeatonerror=8 -Dsourcesystems= -Dbuffreset=yes -Dmainimp_proc=1 -Dstopimmediately=1 -Dactivatemerged=yes -Dcheckmasterlang=no tag=spam -Dtransdir=/usr/sap/YYY/trans
This is /usr/sap/YYY/SYS/exe/run/tp version 340.16.70 (release 640)
Warning: Parameter DBLIBPATH is no longer used.
Warning: Parameter DBSWPATH is no longer used.
ERROR: stopping on error 12 during MOVE NAMETABS
в SM21:
14:50:48 BTC 15 000 DDIC Q0 E Signal 11 received by operating system
14:50:58 BTC 15 Q0 1 Start Workproc15, 7 times since system startup. PID 1104
14:50:58 BTC 15 000 DDIC F3 T Invalid object name for TemSe object: " "
14:50:58 BTC 15 000 DDIC EC F Failed to create log for job RDDIMPDP
14:50:58 BTC 15 000 DDIC F2 0 Calling program reports invalid handle for TemSe object
(magic==X'NULL-ptr')
14:52:53 BTC 16 000 DDIC Q0 E Signal 11 received by operating system
14:52:58 BTC 16 Q0 1 Start Workproc16, 7 times since system startup. PID 1179
14:52:58 BTC 16 000 DDIC F3 T Invalid object name for TemSe object: " "
14:52:58 BTC 16 000 DDIC EC F Failed to create log for job RDDMASGL
14:52:58 BTC 16 000 DDIC F2 0 Calling program reports invalid handle for TemSe object
14:53:53 DIA 02 000 DDIC Q0 E Signal 11 received by operating system
14:53:54 DIA 02 Q0 1 Start Workproc 2, 3 times since system startup. PID 1233
14:53:54 DIA 03 000 DDIC Q0 E Signal 11 received by operating system
14:53:54 DIA 03 Q0 1 Start Workproc 3, 3 times since system startup. PID 1236
14:53:55 DIA 04 000 DDIC Q0 E Signal 11 received by operating system
14:53:55 DIA 04 Q0 1 Start Workproc 4, 3 times since system startup. PID 1239
14:54:07 RD S2 3 Connection to CPI-C client 050 was closed
14:54:07 RD S7 4 > Partner LU name:
14:54:07 RD S0 R > Host: yyyhost
14:54:07 RD S0 I > Partner TP Name: tp
14:54:07 DIA 01 000 DDIC SPAM R4 9 Communication error, CPIC return code 020, SAP return code 223
14:54:07 DIA 01 000 DDIC SPAM R5 A > Conversation ID: 76517657
14:54:07 DIA 01 000 DDIC SPAM R6 4 > CPI-C function: CMSEND(SAP)
14:54:07 DIA 01 000 DDIC SPAM TP 0 Tp call failed (RFC RC = 4: RFC message = ...)
в 000 под ddic запланировал RDDMNTAB через report RDDNEWPP,class A(High)
для сообщений типа Failed to create log for job на /usr/sap/YYY/SYS/global/000JOBLG owner yyyadm:sapsysy ->дал chmod 777 - все равно они появляются как будет видно ниже..
В se37 тоже странная картина:
RDDIMPDP DDIC Complete 22.11.2011 14:54:04
RDDIMPDP DDIC Canceled 22.11.2011 14:09:01
RDDIMPDP DDIC Canceled 22.11.2011 14:50:48
RDDMASGL DDIC Complete 22.11.2011 14:53:53
RDDMASGL DDIC Canceled 22.11.2011 14:52:53
RDDMNTAB DDIC Complete 22.11.2011 14:12:06
RDDMNTAB DDIC Complete 22.11.2011 14:54:04
RDDMNTAB DDIC Canceled 22.11.2011 14:11:07
RDDNEWPP DDIC Scheduled
т.е в один и то же job ранее в статусе Cancel и тут же позже можно быть Complete!
При накатывания любых других патчей текущим spam 0038 возникает ошибка:
Reason for error: TP_STEP_FAILURE
Return code: 0012
1 ETP108 tp path : "tp"
1 ETP109 version and release : "340.16.70" "640"
1 ETP198
4 EDA506 -> "/SDF/SWCM_PAT03D" Activation - - -
4 EDA492 Warnings: "0"
4 EDA483 Errors: "0"
4 EDA495 Total runtime: " "
1 ETP173 DISTRIBUTION OF DD-OBJECTS
1 ETP110 end date and time : "20111122145403"
1 ETP111 exit code : "0"
1AETR012XProgram terminated (job: "RDDDIS0L", no.: "15141800")
1 ETP110 end date and time : "20111122151518"
1 ETP111 exit code : "12"
Тут в SM21уже job RDDDIS0L вываливается:
15:14:18 BTC 16 000 DDIC Q0 E Signal 11 received by operating system
15:14:19 BTC 16 Q0 1 Start Workproc16, 9 times since system startup. PID 1946
15:14:19 BTC 16 000 DDIC F3 T Invalid object name for TemSe object: " "
15:14:19 BTC 16 000 DDIC EC F Failed to create log for job RDDDIS0L
15:14:19 BTC 16 000 DDIC F2 0 Calling program reports invalid handle for TemSe object
SP12 прогонял на предмет TEMSE тоже.
и снова Failed to create log for jo несмотря на chmod 777 на: /usr/sap/YYY/SYS/global/000JOBL
782140,672651,1232804, 328181, 1081287, 1083709 не помогли.
Такое ощущение , что дело не в ядре(обнолялось разными уровнями - везде одно и то же), а в самой системе то ли с обьектами, то ли с фоновыми процессами.
Что еще можно придумать в такой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка spam: Program terminated (job: RDDMNTAB)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 13:21
Пн, фев 11 2008, 11:38
А вы зайдите в STMS , и посмотрите лог самой TP Что там? место наверно проверили , есть свободное?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 13:33
Вт, июл 24 2007, 14:52
в SM37 найдите фоновое задание RDDMNTAB, прошедшее в момент импорта SPAM и состоянием Cancelled
что показывает его Job log?
и есть ли дампы в ST22 в этот промежуток времени?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 14:08
да, места хватает во всех разделах
его job-log очень лаконичен:
22.11.2011 15:12:13 Job started 00 516 S
long-text отсуствует
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 14:15
в ST22 ничего нет...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 14:26
вы не ответили про лог самой tp.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 14:27
была похожая проблема
с причиной в слишком новом ядре по сравнению с уровнем базиса
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 15:02
По времени видно: сначала job-ы RDDDIS0L и RDDIMPDP падают в Canceled, а затем зеленый - Complete - как это понимать?
вот sm21:
RDDDIS0L DDIC Complete 22.11.2011 17:49:59 2
RDDDIS0L DDIC Canceled 22.11.2011 17:48:59 21
job-log RDDDIS0L который Complete:
22.11.2011 17:49:59 Job started 00
22.11.2011 17:49:59 Step 001 started (program RDDGENBB, variant DIST, user ID DDIC) 00
22.11.2011 17:49:59 Start of distribution: 17:49:59 AD
22.11.2011 17:50:01 End of distribution: 17:50:01 AD
22.11.2011 17:50:01 Job finished 00
job-log RDDDIS0L который Complete, который Canceled:
22.11.2011 17:48:59 Job started 00
22.11.2011 17:48:59 Step 001 started (program RDDGENBB, variant DIST, user ID DDIC) 00
22.11.2011 17:48:59 Start of distribution: 17:48:59 AD
RDDIMPDP DDIC Complete 22.11.2011 17:48:59
RDDIMPDP DDIC Complete 22.11.2011 17:49:59
RDDIMPDP DDIC Canceled 22.11.2011 17:42:38
job-log для первого RDDIMPDP, котрый Complete:
22.11.2011 17:48:59 Step 001 started (program RDDIMPDP, variant , user ID DDIC) 00
22.11.2011 17:48:59 Program RDDIMPDP is running in client 000 PU
22.11.2011 17:48:59 Header S: Job ID 17485900 entered in TRJOB PU
22.11.2011 17:48:59 Header S: Job has started PU
22.11.2011 17:48:59 Job finished 00
job-log для RDDIMPDP котрый Canceled:
22.11.2011 17:42:38 Job started 00 516 S
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 15:03
сорри, а лог самой tp в stms где найти?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 15:05
нашел в stms такое:
ABAP Dictionary Distribution 22.11.2011 17:50:01 (12) Canceled
Program terminated (job: RDDDIS0L, no.: 17485900)
Ended with return code: ===> 12 <===
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 15:09
STMS --> Обзор импортов(F5) --> Выделяете систему и в меню --> Перейти к ---> ПрогУпрПереносом (системный журнал)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 16:10
trans/log/SLOG1147.YYY
START CMDIMPORT YYY L 20111122185500 DDIC yyyhost 20111122185500
STOP CMDIMPORT YYY L 20111122185501 DDIC yyyhost 20111122185500
START DD IMPORT YYY H 20111122185517 DDIC yyyhost 20111122185517
STOP DD IMPORT YYY H 20111122185518 DDIC yyyhost 20111122185517
START DD ACTIVATION YYY A 20111122185519 DDIC yyyhost
START tp_getprots YYY J 20111122185519 DDIC yyyhost
STOP tp_getprots YYY J 20111122185525 DDIC yyyhost
STOP DD ACTIVATION YYY A 20111122185525 DDIC yyyhost
START imp all YYY 20111122185525 DDIC yyyhost 20111122185525
INFO: event SAP_IMPORT_START triggered successfully
START DISTRIBUTION OF DD-O YYY S 20111122185525 DDIC yyyhost 20111122185525
START tp_getprots YYY S 20111122185525 DDIC yyyhost 20111122185525
ERROR ALL YYY S 0012 20111122185541 DDIC yyyhost 20111122185525
STOP tp_getprots YYY S 20111122185547 DDIC yyyhost 20111122185525
STOP DISTRIBUTION OF DD-O YYY S 20111122185547 DDIC yyyhost 20111122185525
ERROR: stopping on error 12 during DISTRIBUTION OF DD-OBJECTS
STOP imp all YYY 0012 20111122185547 DDIC yyyhost 20111122185525
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 18:21
вот такое новое сообщение для повтора в SPAM:
SM21:
21:16:36 RD S2 3 Connection to CPI-C client 021 was closed
21:16:36 RD S7 4 > Partner LU name:
21:16:36 RD S0 R > Host: kdvbw
21:16:36 RD S0 I > Partner TP Name: tp
21:16:36 DIA 00 000 DDIC SPAM R4 9 Communication error, CPIC return code 020, SAP return code 223
21:16:36 DIA 00 000 DDIC SPAM R5 A > Conversation ID: 95681658
21:16:36 DIA 00 000 DDIC SPAM R6 4 > CPI-C function: CMSEND(SAP)
21:16:36 DIA 00 000 DDIC SPAM TP 0 Tp call failed (RFC RC = 4: RFC message = ...)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 09:18
Перезагружать пробовали весь сервер (хост) целиком?
В логе dev_rd никакой дополнительной информации нет?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 12:22
в dev_rd все чисто, в самом начале тоько есть что-то криттическое:
gateway runs with dp version 141(ext=102) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-141)
gateway (version=640.2011.04.20)
gw/reg_no_conn_info = 0
*** ERROR => failed to open (No such file or directory) [gwxxlog.c 800]
gw/process_external_ping = 1
ниже в логе - все ОК
