Текущее время: Вт, сен 22 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: Как снять блокировку SPAM ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 17:12
Вт, сен 21 2004, 16:30
Запамятовал как снять блокировку SPAM, когда ошибка на шаге IMPORT_PROPER. напомните пожалуйста. Делал когда то давно а сейчас забыл. А то застряла проблема, ни в какую сторону.
Применял хотпаки по HR и связанные с ними ADDON и CRT пакеты на 23 пакете по HR на CRT 26 сдохла. А в коллективной ноте последние данные еще за 19 июля этого года, а пакеты уже за сентябрь прут.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 19:24
Снять блокировку нельзя, но можно повторить загрузку HOT -пакета
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 09:06
Повторить то конечно можно, с тем же результатом:)
И снять тоже можно, снимал ранее, находил место через отладчик, сейчас уже не помню где. Просто бывает если запустишь очередь, а ее оказывается нужно разбивать, то простой повтор приведет только к повторной ошибке.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 09:16
На чем слетело если на шаге активации то надо <я не знать русский языка> загрузить пакеты по одному, а не очередью
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 09:39
Можно почистить строку таблички PAT03 (удалить строку соотв имени патча) и PAT05, но осторожно, 5 раз подумав и загрузить заново очередь с нужным разбиением
поправьте, если неправда
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 09:55
http://webforum.land.ru/mes.php?id=8813 ... lst=&arhv= - как раз по похожей проблеме снятия блокировки
вообще странно что свалилось - у меня все прошло гладко (2 раза подряд)
в нотах смотрели эту ошибку?
в ноте 524948 есть свежая информация - их в таком порядке лучше всего и грузить я думаю
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 10:07
Да ошибка была в формировании записей в таблице T7RUT1, duplicate key. В нулевом манданте записи неверно были сформированы самим САПом. Выгрузил в свою таблицу копию, почистил записи перезапустил очередь. Все ок. А блокировки точно в таблице PAT, там я раньше и чистил, склероз однако:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 10:25
Почитай эти тезисы. Может помогут.
Stuck applying support packages?
Are you stuck in tcode SPAM with a lot of problems applying a support package of any kind? There's a way to fix this typical situation. When you have some errors applying a hot package or you're in any phase that you can not start from the beginning again, this method will solve all those problems. Tables PAT01 and PAT03 stores the support package list and its phase respectivily. You can delete table contents for PAT03 using DB procedures (for example, in Oracle delete sapr3.pat03;) and update table PAT01 the status which is unknown, so, you can go back to the beginning of the patch or just pass that phase and continue applying the patch with no risk
shmn@mail.ru
