Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Проблема печати из SAP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 10:30
Чт, ноя 24 2011, 09:33
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой!
Во время печати задание в спул отправляется, окошко saplpd не выскакивает, печати не происходит, в "Собственных заданиях в спул" - статус "ОШИБКА".
Если же ручками пустить saplpd, то и печать будет и ошибки не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема печати из SAP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 12:22
Пт, май 04 2007, 08:01
Была похожая проблема, поставили компонент xSPrint, последняя версия xSPrint_7-10008892.exe, помогло, печать стала запускаться.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 12:49
Не хотелось бы вообще ничего ставить. Ведь на соседних ПК все работает и так.
Данная проблема появилась одновременно на нескольких компах, при чем так: до обеда все работало, а после обеда - нет.
В эти дни происходили:
1) установка очередных обновлений Windows (WSUS)
2) изменение настроек подключения (saplogon)
Как временное решение предлагаю запускать пользователю saplpd с ярлыка на рабочем столе, а потом уж посылать на печатать.
Но это тоже не выход!
Хотелось бы знать "где собака порылась"... :)
Если это поможет, то при просмотре ОШИБКИ в спуле в событиях "Соединений закрыто после ошибки (протокола) (KB =3)."
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 13:20
Вт, ноя 23 2004, 10:40
посмотрите в логах в винде, теоретически это rfc на sapgui, м.б. порты закрылись, или с безопасностью чего нить.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 14:02
в логах все норм, да и брандмауэр выключен
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 14:50
Вт, апр 12 2005, 09:24
Было такое.
возможно у пользователя на машине TCP-порт 515 занят другим приложением..
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 15:54
Дело не в порту.
Ведь порт открывается при запуске SAPlpd, а ента программа не открывается.
Я ее даже переименовал в saplpd1.exe. Реакция так же.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 15:57
BackOff написал(а):
Дело не в порту.
Я бы начал с удаления и повторной установки гуев с накаткой последнего патча.
Переименование программы - тем более не запустится :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 16:12
Пробовал. Даже каталог удалял C:\Program Files\SAP\
SAPGUI 7.20 + bi720sp05_500 + bw350gui720_6-20006857 + gui720_8
Как я уже и говорил печать прекратилась даже на тех компах(но не на всех), на которых она была (до обеда). В SAPе поменялись лишь saplogon.ini и sapmsg.ini.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 08:38
Проблема конкретно в том, что SAPGui не может стартовать SAPLpd, я так понял, если стартовать его вручную, все печатается?
Посмотрите еще логи на рабочем компе, особенно по безопасности.
В принципе SAP не рекомендует использовать saplpd, попробуйте сделать устройство печати с типом G, а не F.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 14:58
В логах безопасности все чисто, а вот сделать устройство печати с типом G...
Я как саповский юзер просто печаю в DFLT. Подскажите - где ЭТО можно поменять!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 20:08
2 BackOff,
А у вас базисник тоже уволился?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 15:52
avlag написал:
2 BackOff,
К сожалению наша SAPовская служба поддержки, да и ServiceDesk вообще мне не помогли. Кивали друг на друга, а "воз и нынче там".
Приходится разбираться самому. :(
З.Ы. Если что и найду, то напишу. Пока безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 14:00
Установка xSPrint спасла. Печать появилась, но причина так и не была обнаружена. Видно она где-то глубоко засела.
Думаю переустановка всей системы тоже спасло бы, но... хватит... остановился и на этом.
Всем спасибо! :)
