Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Параметры профиля сервера
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 10:41
Подскажите плиз что конкретно означают данные параметры:
rdisp/rfc_max_wait_time
rfc/wait_rollout
И в чем измеряется первый из них?
Или скажите где можно вообще почитать описание каждого параметра.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 10:44
С первым параметром сам разобрался :-)
Definition
Maximum period of time in seconds that the system waits after a load check. The wait time is calculated based on the amount of available resources. The fewer resources that are available, the longer the wait time.
Use
You can increase the wait time if you suspect that a resource bottleneck is about to occur, and if you cannot resolve the bottleneck and are prepared to accept a longer wait time.
Unit: seconds
Default value: 10
А вот второй похоже как-то связан с update task-ом... не знаю...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 14:25
Народ, ну помогите найти хорошую документацию ко всем параметрам профилей сервера! RZ11 не предлагать...
ОЧЕНЬ НУЖНО!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 09:35
Ср, янв 12 2005, 11:52
note: 74141
может поможет
