Текущее время: Ср, сен 23 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: "Бессмертный" процесс
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 13:51
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Возникла интересная ситуация.
В диалоговом процессе висит программа. Ничего не делает, но счетчик времени работает.
В системе установлен тайм-аут на диалоговые процессы - она его игнорирует.
Из SM50 не снимается. Оттуда же пытались войти в его отладку - не реагирует.
Причем она еще ухитряется как-то перезапускаться. То есть - с утра выполнялась в одном диалоговом процессе, сейчас уже в другом.
Со слов пользователя - запустила отчет, он выполнился, она напечатала листинг, выключила и ушла домой.
А он, значит, остался работать. Или, точнее - висеть.
Я-то сам не базисник, а абапер, поэтому ничего больше сказать не могу.
Может, кто чего подскажет? В чем может быть причина, а главное - как его снять?
Два дня уже так висит.
 Заголовок сообщения: Re: "Бессмертный" процесс
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 14:23
Пн, фев 11 2008, 11:38
А базиса и у вас нет??? Прям какой то анибазисный форум стал )))
Зависит от операционной системы как его убивать. Обычно kill -9 убивает , через sm50 видно номер процесса на оси.
Так же можно попробовать dpmon -ом .
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 19:17
Пт, окт 06 2006, 15:20
Рассказывали люди, что в особо тяжёлых случаях лечилось только с помощью: stopsap r3 && startsap r3 ...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 12:00
Ср, сен 14 2005, 20:14
bdmalex написал:
Эти люди все проблемы так решают?
kill -9 самый жесткий способ в данном случае.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 12:17
Ср, май 04 2011, 23:46
Aleqs написал:
похоже на поведение SAP-вируса :D
Пожет касперским проверить?) :D
P.S. обратитесь в группу базиса)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 14:32
Сб, авг 21 2004, 14:24
предлагаю вариант reboot - проблема вечного процесса в этом случае будет решена АДНАЗНАЧНА!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 09:06
А вдруг автор подвисшей программы умеет планировать задания? ;) С шагом в 5 минут...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 13:34
avlag написал:
входные данные
так что 8)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 13:56
avlag написал:
входные данные
так что 8)
Абапер с большими правами и усердием - может сделать все :)
Запланировать запуск из программы возможно? Возможно. Вот и планируем запуск через 5 минут. При старте проверяем не работает ли в каком еще диалоге вторая копия. А там по обстоятельствам - можно прибить себя, можно послать сигнал той версии ;)
Изврат, конечно, но сделать процесс бессмертным и отрабатывающим после старта системы заново не составляет больших трудозатрат.
Это я просто вспомнил одного коллегу, который обрабатывает огромные входящие очереди на PI. Он при запуске определяет количество диалогов, и на половине из них запускает свой разборщик очереди в параллель :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 14:24
:lol:
надеюсь, что топикстартер понимает, что это мы уже начинаем шутить...
ну это я так - на всякий случай :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 14:32
поправить в профиле количество BTC процессов в ноль после рестарта сервака... :mrgreen:
и зловещще хохотать глядя на скачущего абапера :shumlol: :twisted: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 15:02
[delete...]
надо удержаться :|
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 15:05
Skif - крепкий парень - восхищена.
Я не смогла :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 08:15
Вт, окт 18 2011, 13:47
Доброе утро!
Была у нас как-то такая ситуация... Как только мы не "мочили" несчастный процесс... Процесс жил у нас в диалоге своей жизнью, наверное, неделю точно... Написали письмо в SAP... разобраться хотелось, что это за "шутка" системы.... Ответ был очевиден - stopsap. Для подстраховки можно еще и "ребутнуть" сервер.... kill -9 не спасало :wink:
