Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Удаление IDOCов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 13:20
Господа!!! Помогите кто может :)
Находясь в транзакции WE02 мы видим список IDOCов.
Вопрос - Коим образом, если это вобще возможно, можно удалять IDOCи из этого списка. По статусу, дате обработки, мессадж тайпу или ещё какому признаку.
Буду премного благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 15:13
Вт, авг 17 2004, 08:17
Насколько я помню - только через архивирование в SARA
Или есть отчет RSEIDOC2
*& Archiving of  IDocs                                                 *
*& This report is intended for periodic usage                          *
*& Typically this report is scheduled every week or so to run.         *
*& In order to avoid the necessity to create a new variant for each run*
*& we must not use the date and time which is used on the database     *
*& but an relative period ending with the date that starts at          *
*& runtime - delta*unit
*& The user can specify the time period that will be used by giving    *
*& the two parameter duration and unit.                                *
*& duration is the number of units which define the timeperiod for     *
*& archiving
*& The known time units in the system are given in table t006          *
*& where all entries with the field dimid = TIME specify a time period *
*& The description of this unit is given in table t006a.               *
*& On the selection screen we supply a F4-help for the field unit      *
*& Duration is just a number.                                          *
*& The other select-options specify the control records of the IDocs   *
*& which are to be archived.
*& We refrain here from using the docnum as a select-option, because
*& this is a purely technical number, which has no meaning for an
*& administrator of archives.
*& Further details about archiving IDocs can be found in the
*& functiongroup EDIA and in transaction SARA.
*& Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
*& IMPORTANT NOTE Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
*& The administrator of archiving IDocs has to adjust the periodicity of
*& the planned batchjob for archiving, i.e. the periodicity of this
*& report to the parameters, which are passed to this report.
*& They must fit in order to get proper archive-runs without overlaps
*& or gaps.
*& The benefit is that one has to plann and start the archiving only
*& once using one report-variant and not over and over again facing
*& the necessity to support new variants for every batchrun.
