Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: oraBRcopy
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 11:40
Пн, ноя 28 2011, 11:16
Делаю гомогенное копирование системы.С помощью oraBRcopy пытаюсь выгрузить файлы :
• CONTROL.SQL
• CONTROL.TRC
• init<TARGET_DBSID>.ora
• ora_br_copy.log
• OraBRCopy.console.log
Использую команду для пункта : If you perform an offline or online backup using BR*Tools, enter the following commands:
ora_br_copy.bat –generateFiles —targetSid <TARGET_DBSID> —password <system's password> —listenerPort <listener port>
Выдает :
C:\instdir>"C:\j2sdk1.4.2_17-x64\bin\java.exe" -showversion -cp ".\.;.\orabrcopy
.jar;C:\oracle\ER2\102\jdbc\lib\classes12.jar" com.sap.inst.lib.app.SecureStartu
p "" com.sap.inst.orabrcopy.OraBRCopy -oracleHome "C:\oracle\ER2\102" -sourceSid
"ER2" -generateFiles -targetSid ER2 -password ****** -listenerPort 1527
java version "1.4.2_17"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_17-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 1.4.2_17-b06, mixed mode)
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: com/sap/inst/
lib/app/SecureStartup (Unsupported major.minor version 49.0)
at java.lang.ClassLoader.defineClass0(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:539)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:12
3)
at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:251)
at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:55)
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:194)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:187)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:289)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:274)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:235)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:302)
Prerequisites из мануала по oraBRcopy :
• JRE version 1.4.1 or higher
• JAVA_HOME environment variable must point to the JRE directory.
• Tool must be started as an OS user with Oracle DBA privileges (ora<dbsid> user on UNIX or <sapsid>adm user on Windows).
• classes12.jar file must exist in the <ORACLE_HOME>/jdbc/lib directory (installed using a standard Oracle installation).
• Oracle database and listener must be running.
JRE - вроде бы подходит
JAVA_HOME = C:\j2sdk1.4.2_17-x64\jre
Стартую от юзера с правами Oracle DBA
файл classes12.jar в папке <ORACLE_HOME>/jdbc/lib - присутствует
БД запущена, Листнер тоже, SAP потушил.
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с такой ошибкой?...
 Заголовок сообщения: Re: oraBRcopy
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 11:55
попробуйте погуглить для начала
http://www.google.ru/#hl=en&cp=74&gs_id=6&xhr=t&q=com%2Fsap%2Finst%2F+lib%2Fapp%2FSecureStartup+%28Unsupported+major.minor+version+49.0%29&pf=p&sclient=psy-ab&newwindow=1&site=&source=hp&pbx=1&oq=com/sap/inst/+lib/app/SecureStartup+%28Unsupported+major.minor+version+49.0%29&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=b4bad0b43e47f1f0&biw=1440&bih=769
сам текст проблемы вот:
З.ы. вероятное решение Вашей проблемы - смена JDK...
собстно примерное решение есть тут: https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1267066
З.Ы.з.ы. и где вы только такие ошибки находите....
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:02
Пн, фев 11 2008, 11:38
Добрый день .
Как минимум не правильно
1)
Правильно так JAVA_HOME = C:\j2sdk1.4.2_17-x64
2)Стартую от юзера с правами Oracle DBA (надо стартовать на винде под SIDADM)
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:05
SergoB написал(а):
Добрый день .
1)
Удачи.
1) Пробовал и C:\j2sdk1.4.2_17-x64 и C:\j2sdk1.4.2_17-x64\jre.
2) Tool must be started as an OS user with Oracle DBA privileges (ora<dbsid> user on UNIX or <sapsid>adm user on Windows). Если было непонятно - я это и имел в виду.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:11
шрам написал:
А разве можно безболезненно переустановить JDK?.. Дело в том что выгрузку делаю не с учебной машины - если что-то навернется будет не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:12
У вас JAVA эта откуда появилась? С помощи неё запускается сама JAVA инстанция? Или вы специально доставляли?
ЧТо дает команда в cmd java -version ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:17
C:\Documents and Settings\er2adm>java -version
JAVA появилась вместе с установленной когда-то кем-то JDK. Я сам ничего не доставлял!
Наверное мой выход Note 718901 - How to Change the JDK of the J2EE Engine
Последний раз редактировалось GooF3569 Ср, дек 14 2011, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:20
После того как ставили JAVA_HOME C:\j2sdk1.4.2_17-x64
Log off и заново log in делали? Зайдите с правильной переменной и ещё раз попробуйте, ошибка такая же ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:22
Да,кучу всего перепробовал, каждый раз после экспериментами с переменными - обязательно делал Log off / log on.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:25
покажите set (хочу PATH посмотреть)
Зайдите с правильной переменной JAVA_HOME , запустите , ошибка один в один та же ?
Какая версия SAP ? Посмотрите dev_server0 лог там указано откуда берется JAVA при старте.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:31
set :
ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users
APPDATA=C:\Documents and Settings\er2adm\Application Data
CLIENTNAME=WS-SAP07
ClusterLog=C:\WINDOWS\Cluster\cluster.log
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
COMPUTERNAME=SAPSRV1
ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
DBMS_TYPE=ora
dbs_ora_schema=SAPSR3
dbs_ora_tnsname=ER2
FP_NO_HOST_CHECK=NO
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Documents and Settings\er2adm
JAVA_HOME=C:\j2sdk1.4.2_17-x64
LOGONSERVER=\\SAPSRV1
NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.UTF8
NUMBER_OF_PROCESSORS=8
ORACLE_HOME=C:\oracle\ER2\102
ORACLE_SID=ER2
OS=Windows_NT
Path=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files (x
86)\Dell\SysMgt\oma\bin;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Fi
les (x86)\Windows Imaging\;C:\usr\sap\ER2\SYS\exe\uc\NTAMD64
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.PSC1
PERL5LIB=C:\oracle\ER2\102\perl\5.8.3\lib\MSWin32-X64-multi-thread;C:\oracle\ER2
\102\perl\5.8.3\lib;C:\oracle\ER2\102\perl\5.8.3\lib\MSWin32-X64-multi-thread;C:
\oracle\ER2\102\perl\site\5.8.3;C:\oracle\ER2\102\perl\site\5.8.3\lib;C:\oracle\
ER2\102\sysman\admin\scripts
PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER=EM64T Family 6 Model 23 Stepping 6, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=1706
PROMPT=$P$G
PSModulePath=C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
SAPDATA_HOME=C:\oracle\ER2
SAPEXE=C:\usr\sap\ER2\SYS\exe\uc\NTAMD64
SAPLOCALHOST=sapsrv1
SAPSYSTEMNAME=ER2
SESSIONNAME=RDP-Tcp#67
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\WINDOWS
TEMP=C:\usr\sap\ER2\tmp\1
TMP=C:\usr\sap\ER2\tmp\1
TNS_ADMIN=C:\usr\sap\ER2\SYS\profile\oracle
UATDATA=C:\WINDOWS\SysWOW64\CCM\UATData\D9F8C395-CAB8-491d-B8AC-179A1FE1BE77
USERDOMAIN=SAPSRV1
USERNAME=er2adm
USERPROFILE=C:\Documents and Settings\er2adm
windir=C:\WINDOWS
С правильной переменной - ошибка 1 в 1 ! версия системы - SAP ERP 6.0
Из dev_server0 :
JStartupIReadSection: read node properties [ID73099250]
-> node name : server0
-> node type : server
-> node execute : yes
-> jlaunch parameters :
-> java path : C:\j2sdk1.4.2_17-x64
-> java parameters : -Djco.jarm=1 -XX:MaxPermSize=256M -XX:PermSize=256M -XX:NewSize=171M -XX:MaxNewSize=171M -XX:+DisableExplicitGC -verbose:gc -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -Djava.awt.headless=true -Dsun.io.useCanonCaches=false -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=1 -XX:SurvivorRatio=2 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -Djava.security.policy=./java.policy -Djava.security.egd=file:/dev/urandom -Dorg.omg.CORBA.ORBClass=com.sap.engine.system.ORBProxy -Dorg.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.sap.engine.system.ORBSingletonProxy -Djavax.rmi.CORBA.PortableRemoteObjectClass=com.sap.engine.system.PortableRemoteObjectProxy -Dorg.omg.PortableInterceptor.ORBInitializerClass.com.sap.engine.services.ts.jts.ots.PortableInterceptor.JTSInitializer
-> java vm version : 1.4.2_17-b06
-> java vm vendor : Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (Sun Microsystems Inc.)
-> java vm type : server
-> java vm cpu : amd64
-> heap size : 1024M
-> init heap size : 1024M
-> root path : C:\usr\sap\ER2\DVEBMGS07\j2ee\cluster\server0
-> class path : .\bin\boot\boot.jar;.\bin\boot\jaas.jar;.\bin\system\bytecode.jar;.
-> OS libs path : C:\usr\sap\ER2\DVEBMGS07\j2ee\os_libs
-> main class : com.sap.engine.boot.Start
-> framework class : com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
-> registr. class : com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupNatives
-> framework path : C:\usr\sap\ER2\DVEBMGS07\exe\jstartup.jar;C:\usr\sap\ER2\DVEBMGS07\exe\jvmx.jar
-> shutdown class : com.sap.engine.boot.Start
-> parameters :
-> debuggable : no
-> debug mode : no
-> debug port : 50721
-> shutdown timeout : 120000
 Заголовок сообщения: Re: oraBRcopy  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:38
ну set в cmd , покажет все переменные , хотел на PATH посмотреть ..
Доп вопрос а откуда вы взяли собственно саму orabrcopy
Из какого диска, места ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:41
Скачал с Sap Support Portal !
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:42
Ну и откуда?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:46
SergoB написал(а):
Ну и откуда?
https://websmp103.sap-ag.de/~form/handl ... 8226212010
System Copy Java Tools
Если взять с дисков родного дистрибутива - будет разница?
