Текущее время: Пт, сен 25 2026, 10:37
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по обработке "зависших" IDOC'ов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 10:41
Пт, сен 09 2011, 13:04
Здравствуйте, коллеги!
Сам я ММ'щик, но волею судеб столкнулся с сопровождением обработки IDOC'ов.
Проблема следующая: между двумя системами начали пропадать айдоки. Путем не хитрого анализа выяснилось, что в SM58 в системе-источнике висит довольно много ошибок. На сколько я понял, с помощью транзакции RSARFCEX можно их "протолкнуть".
1) Вот только не могу понять, какие галочки можно ставить, а какие нет.
2) Так же в SM58 в некоторых строчках висит статус "Транзакция в данный момент выполняется", но этот статус висит ещё с прошлого месяца. Что делать с такими сообщениями?
3) Куда после обработки денутся айдоки (в случае, если не выпадут опять в ошибки) - сразу в систему-приемник и там их уже обработать?
4) Критично ли, если эти ошибки обрабатывать непоследовательно, а в таком порядке, в котором они сейчас висят?
5) По транзакции SMQ1 (qRFC-монитор) при установке "X" в поле "Только зависшие очереди" и запуске программы выпадает табличка с надписью "Очереди с ошибками не найдены". В то же время, если значение "X" не ставлю, выпадает довольно внушительный список. Это уже отработанная очередь?
Заранее спасибо за любой ответ! :pivo:
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по обработке "зависших" IDOC'ов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 01:10
Пт, апр 28 2006, 22:39
Что-то никто не ответил (правда вопрос не совсем базисный).
1) Почитайте документацию к программе (если нет на русском - зайдите на английском).
2) Зависит от того, что за информацию вы передаете.
3) Зависит от установок в partner profile (WE20).
4) см. п. 2 выше
5) Логично предположить, что да.
P.S. Обычно должна быть какая-то тестовая система. IMHO проще было бы попробовать там...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 11:27
Jelena написала:
4) см. п. 2 выше
Большое спасибо за ответ!
Буду ковырять документашку :D
