Текущее время: Чт, июл 23 2026, 02:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Установка SolMan. Не запускается Java
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 18:54
Вт, фев 27 2007, 09:26
Прошу помощи в такой проблеме:
Устанавливаю SolMan 7.0 EHP1 на RHEL5, БД MaxDB 7.7
Проблема появляется в SAPINST при первом запуске JAVA:
ABAP - active, Java - unknown
В логах (/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/cluster/server0/log/defaultTrace.trc) нашел вот такое:
#1.5#000C298DCEAD000000000010000077150004B6DCC81483D3#1326959272690#com.sap.engine.core.configuration##com.sap.engine.core.configuration#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#/System/Server#Plain###Error while connecting to DB.
com.sap.engine.frame.core.configuration.ConfigurationException: Error while connecting to DB.
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.persistence.rdbms.DBConnectionPool.createConnection(DBConnectionPool.java:365)
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.persistence.rdbms.DBConnectionPool.<init>(DBConnectionPool.java:130)
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.persistence.rdbms.PersistenceHandler.<init>(PersistenceHandler.java:38)
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.cache.ConfigurationCache.<init>(ConfigurationCache.java:149)
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.ConfigurationHandlerFactoryImpl.<init>(ConfigurationHandlerFactoryImpl.java:30)
   at com.sap.engine.core.configuration.impl0.ConfigurationManagerImpl.initInternal(ConfigurationManagerImpl.java:190)
   at com.sap.engine.core.configuration.AbstractConfigurationManagerImpl.init(AbstractConfigurationManagerImpl.java:164)
   at com.sap.engine.core.Framework.loadSingleManager(Framework.java:582)
   at com.sap.engine.core.Framework.loadManagers(Framework.java:258)
   at com.sap.engine.core.Framework.start(Framework.java:190)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:88)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:61)
   at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:60)
   at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:391)
   at com.sap.engine.boot.FrameThread.run(FrameThread.java:61)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:770)
Caused by: com.sap.sql.log.OpenSQLException: Could not load class com.sap.sql.jdbc.sapdb.SapdbPortingFactory
АВАР инстанция запускается, база работает. Проверил по нотам параметры памяти, свопа, вские там MaxHeapSize. Все соответствует. Почему Java не стартует? Почему не может выполнить коннект к базе? Может у кого такая проблема была?
 Заголовок сообщения: Re: Установка SolMan. Не запускается Java
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 07:59
Вт, июл 24 2007, 14:52
какая версия Java установлена?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 10:38
в качестве дополнения к вопросу Ludens...
на днях развлекался установкой патчей для солмана 710 и 701 на sles 11.1 с джавой 1.4.2 sp13.1
так вот инсталятор и сама джава часть на оном конфиге замечательно работали... а JSPM ругался последними словами на шрифты и не стартовал....
вычитал что именно эта версия имела некий досадный баг, который лечился только установкой патчей на джаву...
поставил rpm-ку ...sp13 1.6.0 и сразу полегчало
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 11:15
Чт, май 12 2005, 11:10
Дистрибутив откуда?
Если скачан с service.sap.com/swdc, то он вполне может быть кривым.
Я не давно устанавливал NW7EHP2 на сан-солярку - так и не смог поставить с дистрибутива, который скачал с сайта. Хоть тресни не ставится.
Пришлось заказывать у SAP коробку. С их дисков все поставилось без косяков вообще.
К слову сказать, диалоги были несколько другие, появились новые опции.
Кроме этого, до это установки, я пробовал так же ставить NW7EHP2 на солярку, но уже на х64.
С дистрибутива, который я скачал с сайта, мне удалось таки поставить его, но в процессе установки пришлось править xml-файлы в /Program Files/ Sap_inst_dir/... (или как-то так)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 12:46
Ludens написал:
sap:slmadm 1> java -version
java version "1.4.2"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 2.3)
IBM J9 VM (build 2.3, J2RE 1.4.2 IBM J9 2.3 Linux amd64-64 j9vmxa64142ifx-20101119 (JIT enabled)
J9VM - 20101118_68931_LHdSMr
JIT  - 20090210_1447ifx2_r8
GC   - 200902_24)
Egal написал:
Дистрибутив откуда?
Дистрибутив конечно скачан с service.sap.com/swdc
еще вот нашел такой файлик к вопросу о версии /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/cluster/dispatcher/version.txt
# Specifies the version of the system
Cluster-Version: 7.01   PatchLevel 84095.
Build-On:Thursday, June 10, 2010 11:32 GMT
Perforce-Server:
Project-Dir:JKernel/NW701_07_REL
JKernel Change-List:84095
Build machine:SAPInternal
Build java version:1.3.1_18-b01 Sun Microsystems Inc.
SP-Number: 07
Source-Dir: D:\make\engine\NW701_07_REL\builds\JKernel\NW701_07_REL\archive\dbg
еще вот нарыл такую ноту 1300536 - Inst.NetWeaver 7.0 EHP1 SR1 Business Suite 7 SR1-UNIX
там есть как бы похожий случай:
---------------------<D001712, JUL 23, 09>--------------------------
SAPINST fails at phase "Start Java Engine", occurs on other platforms?
Symptom:
Solution:
Proceed as follows:
1. Insert the following line into /sapmnt/<SAPSID>/profile/<Instance
Profile>:
jstartup/native_stack_size = 2097152
2. Save <Instance Profile>.
3. Continue the installation by choosing "Retry".
Добавил строку, но ничего не поменялось...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 14:10
попробуйте поискать файлик com.sap.sql.jdbc.sapdb.SapdbPortingFactory в недрах джава-папок (не могу подсказать точнее, нету систем под руками)
и посмотрите настройки configtool в части коннекта к базе... возможно там стоит поменять вызываемый драйвер подключения.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 16:13
по указанной версии джавы немного непонятно
просто проверьте
Note 1172419 - Linux: Supported Java versions on the x86_64 platform
The names of the relevant packages of the IBM JDK for Red Hat Enterprise Linux 5 AP for SAP are
java-1.4.2-ibm-sap-1.4.2.13.10.sap-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
java-1.4.2-ibm-sap-devel-1.4.2.13.10.sap-1jpp.1.el5.x86_64.rpm
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 18:22
почитал нотку. У меня так:
[root@sap SLM]# java -fullversion
java full version "J2RE 1.4.2 IBM build j9xa64142ifx-20110215 (SR13 FP8+PM31983)"
а нужно:
java full version "J2RE 1.4.2 IBM build j9xa64142ifx-20110707 (SR13 FP10)"
считаете что это может так сильно влиять? Попробую поискать именно эту версию...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 13:05
господа, поделитесь пожалуйста, кто богат этими пакетами:
Нигде не могу найти...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 13:28
в текущей версии ноты сап удалил ссылки
The official package of the IBM JDK by IBM is located at the "IBM Java for ISVs" web page,
https://www14.software.ibm.com/webapp/i ... ibmjavaisv
The access key for the entitlement is AQ2QQK45DQ.
The filename for the relevant package on x86_64 based systems is
IBMJava2-AMD64-142-SDK-1.4.2-13.0.x86_64.rpm
You need an IBM ID (via developerWorks or PartnerWorld) to login.
If you do not have an IBM ID yet, you may register at the following location:
https://www.ibm.com/account/profile/us?page=reg
З.Ы. наверное не зря ссылки убрали
см. ноту 1495160 - SAP JVM as replacement for Partner JDKs 1.4.2
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 13:53
Пн, янв 23 2012, 14:13
Доброе время суток!
Коллеги, помогите пожалуйста.
В настоящий момент не стартует java под solman 7.1.
jdk 1.4.2_17
os win x64 server 2008
db oracle
dev_dispatcher:
[Thr 7704] JLaunchRequestQueueInit: create named pipe for ipc
[Thr 7704] JLaunchRequestQueueInit: create pipe listener thread
[Thr 7088] JLaunchRequestFunc: Thread 7088 started as listener thread for np messages.
[Thr 8060] WaitSyncSemThread: Thread 8060 started as semaphore monitor thread.
[Thr 7704] *** ERROR => JsfOpenShm: ShmCreate(79, 4096, ATTACH) failed (rc = 3 SHM segment doesn't exist) [jsfxxshm.c 1751]
[Thr 7704] *** ERROR => JLaunchInitAdministration: Can't open static shared memory (rc = 4 object not found) [jlnchxx.c 1079]
[Thr 7704] *** ERROR => can't initialize JControl Administration [jlnchxx.c 470]
[Thr 7704] *** ERROR => JsfDetachDynShm: dynamic shared memory is not opened. [jsfxxshm.c 2642]
[Thr 7704] *** ERROR => JsfCloseShm: Static shared memory is not opened. [jsfxxshm.c 2117]
[Thr 7704] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = -1)
Прочитал ноты, выполнил настройки по configtool.
Какие параметры необходимо проверить в configtool еще раз?
Спасибо.
PS: В последних нотах прописано, что jdk 1.4.2 будет поддерживаться до 30.09.2012, а дальше только SAP JVM 4.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 13:58
Пн, фев 11 2008, 11:38
А зачем вы в этот топик пишете ? Тут вроде бы совсем другой вопрос ...
Пробовали перезагружать Windows ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 14:10
Коллега, спасибо за ответ.
Если это Вас, так напрягает, я открою отдельную тему.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 14:21
Коллега , это меня абсолютно не напрягает , просто и вам проще будет получить ответ и людям в дальнейшем кто столкнется с такой же проблемой.
К примеру на SDN жестко модераторы отслеживают повторный вопрос в триде и блокируют , так всем будет проще я думаю.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 14:37
Удачи.
Ok, понял. Спасибо.
Windows перегрузил, не помогло.
