Текущее время: Ср, сен 09 2026, 01:48
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите с полномочиями!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 09:01
Пн, янв 22 2007, 19:22
Здравствуйте!проблема состоит в следующем:есть роль на создание ведомости, но она работает только у одного пользователя, даже у админа система выдает сообщение у вас нет полномочий на создание ведомости.При создании тестового пользователя и присвоении ему роли все равно выдается та же ошибка...Как быть?
Последний раз редактировалось Ramm Чт, авг 18 2011, 10:30, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: помогите с полномочиями!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 09:06
Ср, май 04 2011, 23:46
Выравнить пользователей через роль.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 09:14
пробовал-не помогает(((один пользователь может выполнить создание комплектовочной ведомости, а второго она тупо не пускает(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 09:31
Чт, сен 08 2005, 13:23
Я правильно понял, что есть два пользователя и у каждого только одна роль присвоена и при этом роль одинаковая?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 09:37
да. пользователям присвоены еще другие роли...сейчас попробовал эту роль(которая отвечает за создание ведомости) присвоить тестовому пользователю-происходит тоже самое-не дает создать ведомость. получается только один пользователь может ее создавать(((
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 09:43
Вт, июл 24 2007, 14:52
уберите у этого пользователя другие роли
для чистоты эксперимента
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 09:45
возможно дело в параметрах пользователя еще.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 09:52
а конкретнее про параметры пользователя?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 10:04
с этой транзакцией может работать только один пользователь-даже я с админскими правами не могу ее выполнить(как с этим быть?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 11:20
Ср, окт 24 2007, 14:24
ведомость случайно не на z? с проверкой на sy-name в коде))
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 06:38
А не пробовали действовать стандартными методами?
т.е.:
1) сделать трассировку полномочий ST01
2) выявить нехватающие полномочия
3) найти роль, в которой эти полномочия есть SUIM
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 08:03
Посмотрите группу, назначенную юзеру.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 14:24
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Всяко бывает, на одном проекте была разработка, в которой была написана собственная система полномочий, с интерфейсом ведения. Я сначала даже думал саполл перегенерить, хорошо сначала в код заглянул.
Так что я на вашем месте начал бы с этого.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 14:43
Автор вопроса, походу, здесь больше не появляется :)
Повторяю: посмотрите группу которая присвоена пользователю, от которого транзакция работает. И присвойте эту же группу желаемому пользователю.
Есть такие замечательные транзакции, которые работают по этому принципу. И если пользователю не присвоена нужная группа, ролями и профилями можно хоть с ног до головы обмотаться - не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 17:04
Чт, авг 18 2011, 16:37
автор вопроса я)просто сначала сидел тут с учетки начальника-так я пользователь flagman3000)и у меня создана своя тема...я на практике и пытаюсь вывезти коляску с этой транзакцией...
